Зеркало
Соотношение мощности трубки и блока розжига, режим работы
Куча вопросов:
33 минуты назад, Зеркало сказал:
На БВН должна быть написана мощность. Но если он под трубку 90 Вт, то обязательно заменить блок розжига под трубу 100 Вт.
1. У трубки есть рабочий ток и максимальный. Желательно не превышать рабочий ток при длительной работе излучаеля, а на проценты наплевать. БВН обязательно настраивать по максимальному току к конкретной трубке.
2. Импульс не страшен, но в любом случае даже при импульсе не превышать максимальный ток для данной трубы.
3. Заменить обязательно.
4. Желательно получше, а не подешевле, а получше дешевле не будет. Нормальные LaserPWR серий Z, ES, ESA
5. См. пункт 4.
6. Не продлит срок службы.
7. Время активной работы излучателя.
8. Может работать непрерывно полный рабочий день на рабочем токе при правильном режиме охлаждения.
9. Забить болт на мощность и работать только по токам.
10. Это относительная мощность. Токи и ваттность вам никто и никогда в жизни указать не сможет - слишком много переменных на это влиет.
11. Это всё рандомно. При соблюдении требований эксплуатации, излучатели, как правило, отрабатывают свой положенный срок. (Лично у меня на одном из станков отработка трубы уже перевалила за 10000 часов.)
12. Ничего не надо делать. Надо готовиться к замене трубы.
13. Можно не менять БВН. при данной замене достаточно отрегулировать только максимальный ток под новый излучатель. Допускается использование блока розжига на одну ступень мощнее, но не более.
14.  Нет. Работать будет только один излучатель.
15. Как и любой блок питания. При соблюдении требований эксплуатации отработает очень долго.
16. Ни в коем случае не трогать! Это заводская юстировка зеркал.
17. Нет. Но БВН LaserPWR серии Z можно подключить к контроллеру RUIDA с выводом информации на панель контроллера - ток, напряжение управления, напряжение излучателя и информация о различных ошибках в работе блока розжига.
... Уффф ...
4 часа назад, Dan сказал:
На Реклабовских 11G версий так года до 2016 не было обозначений мощности его :D
Автор, выложите фотку. Возможно блоку розжига уже лет 10 и продавец просто воткнул старый, а новый себе оставил =)  Поработает какое-то время, но лучше всё же заменить как можно быстрее, т.к. в нём уже электронные компоненты начали деградировать и могут появится глюки.
4 часа назад, Зеркало сказал:
Мощность максимальная будет где-то от 105 до 130 Ватт, если производитель не "преувеличивает" как обычно. Но у Shimodo вроде как около 120 честных бывает (выборка из 4 штук).  Точную мощность можно узнать термоментром до 600 градусов - засечь время нагрева, пересчитать по формуле, но зачем Вам это?  Разве что для сравнения с другими, т.к. Вы всё равно не сможете высчитать сколько точно Ватт нужно, скажем, для резки 3мм фанеры (либо поделитесь формулой, я лично не смог вывести приемлемую), и как Вы правильно заметили, со временем она падает, так что Dan правильно говорит, что лучше смотреть по силе тока.
У Вас разница будет уже слишком большой, больше 30 Ватт, так что менять блок розжига нужно. Импульсами пострелять можете и даже чуть-чуть погравировать если руки чешутся, но не рекомендую.
3. Если оставить
Менять.
Да.
Впринципе можно:
Только не берите DY серии.
У меня стоят пара серии Z, но оба они при подключённой внешней панели выпадали в ложные ошибки по току и напряжению трубки, пришлось панели отключать (ещё старые версии - без ручки изменения мощности, может уже исправили), без них работают нормально давненько.
Если хотите с гарантией можно от РФ поставщика - Ampetech.
На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой?
На напряжение рабочее и поджига (в Киловольтах), на максимальный ток (что бы он был выше, чем максимум для трубки), ну и на тип управления TTL должен быть (большинство подходит, но мало ли).
5 часов назад, Зеркало сказал:
Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни
80 Ватт это не слишком уж пониженная, так что нет. Если меньше половины от рабочего, то продлит, НО от времени трубка то же садиться (года за 3 если просто лежит).
Ну и всё же стоит ориентироваться на ток, а не на мощность.
Да. Только учтите, что 8000 часов это не "гарантированное" время, а скорее "среднеарифметическое по больнице".  Я бы ориентировался на 6000 если охлаждение стабильное, до 20 градусов и ток меньше рабочего на 3-5 мА.
Тут Dan правильно говорит.
и
Забудьте про Ваты. Ориентируйтесь на ток, а процентами подбирайте его значение, т.к. со временем  трубка подсядет и 80% не будут равны, допустим 22 мА - нужно будет повышать. Как раз поэтому и в процентах (контроллер не знает сколько по факту ток, да есть модели уже которые знают, но не в Вашем случае).
За первые пару недель мощность чутка упадёт, потом стабилизируется на пару тыщ часов, потом начнёт плавно падать, а ближе к кончине трубки падение ускоряется, есть часов 200 на ожидание доставки новой, потом резко всё.
Падение не до 0, так что миллиамперметр желательно цифровой, с десятыми долями что бы видна была тенденция изменений и ежедневно записывать показания на максимальной мощности что бы нагляднее было.  Учтите, что чем слабее становится трубка, тем более труднее блоку розжига поддерживать работу, так что совсем уж не стоит до победного конца её насиловать, что бы блок розжига не спалить.
Нет, другой не нужен. Блок розжига с обратной связью и он сам пытается компенсировать.
Dan дело говорит. У меня лично 150 блок стоял для 100 трубки долгое время, но всё же лучше не экспериментировать, т.к. тут многое зависит от напряжения поджига.
Это так не работает =)
Нет. Либо блок розжига работает, либо он сгорел. Сгореть он может либо из-за скачков напряжения в розетке грубо говоря (дешёвый бесперебойник офлайн типа тут бесполезен), либо из-за слишком севшей трубки. И 50000 часов может отработать. Но я бы рекомендовал хотя бы раз в 4 года менять, т.к. конденсаторы внутри могут терять ёмкость и появляться глюки.
Не трогайте. Это заводская юстировка и без должного оборудования за пару лямов Вы ничего сделать не сможете.
Кроме подстройки тока впринципе ничего. Да и оно не обязательно - можно программно ограничить.
В зависимости от блока розжига бывают переключатели типа управления - от контроллера, либо от дисплея самого блока розжига, нужно будет переключить, иначе управляться не будет и всё. В общем, изучите описание самого блока розжига, там такие нюансы есть, если блок не безымянного производителя.
Увы, далеко не ко всем контроллерам Ruida. Должен быть разъём "RT Link", а это только вроде с 6445G начиная.
38 минут назад, PavelK сказал:
Там можно выдрать одну сопротивлюшку и ложные ошибки не будут влиять на нормальную работу ..  )
Ну, всё индивидуально.
У мня одна трубка пробежала больше 10000 на одном уровне, и пока сдыхать не собирается. Кстати. Reci Z2.
Программно можно, но какова будет кривая зависимости - вопрос.
Я сторонник настройки по току - кривая будет более плавной и предсказуемой.
Не ... многие старые могут. 6442 сам подключал и сразу с двух блоков. Даже на Али схема подключения есть.  6332, вроде, тоже умеет.
11 минут назад, Dan сказал:
Там можно заменить на подстроечный резистор дабы всё же заставить её выполнять заявленный функционал, а не просто игнорировать.
Но это бессмысленно для обычных пользователей, проще уж сразу купить беспроблемный.
Но я допускаю, что это просто мне так не повезло, возможно брак.
13 минут назад, Dan сказал:
Так же есть долгожительница, причём в одинаковых условиях с другими стоит.
По поведению разумеется может разница, но пока что среднее поведение по статистике лично у моих такое =)  (Reci, Shimodo, Chengdu)  У безымянных трубок разумеется полный рандом может быть.
16 минут назад, Dan сказал:
Про какую кривую речь? От трубки зависит ибо изменение мощности у неё не линейно и не криволинейно то же, так что программное, что аппаратное ограничение.
Может быть, конечно, какие-то блоки розжига по разному себя от ведут в зависимости от подстройки максимального тока, не исключаю,
ибо не пробовал вообще все существующие.
20 минут назад, Dan сказал:
Не ... любая. 6442 сам подключал и сразу с двух блоков. Даже на Али схема подключения есть.  6332, кстати, тоже умеет.
У 6332G нет штатного разъёма RT-Link...  У 6442G то же, к тому же ей ещё и перепрошивка нужна для поддержки если уж говорить о подпайке к внутреннему rs232.
У S модификации да, есть штатный.
Мне пара таких попалась ... Я тупо отключил реакцию на алярмы.
Т.е. алярм на экране есть, но работу не прекращает.
6 минут назад, PavelK сказал:
Ну, всё же просто, если на максимуме ток выше требуемого, то кривая зависимости тока от процентной мощности более вертикальна, и более полога, если максимум настроен на меньший ток.  Когда-то нарисовал графики, там всё очевидно.
А так-то,  Всё индивидуально.
Там,  по моему,  прямо в панель втыкается.  Но по этому контроллеру я  плотно данный вопрос не копал.
А 6442 и G и S имеют штатный RT-Link
Только что, Dan сказал:
Так он при этом и значения никакие не показывает, т.е. смысла вообще нет.
Кстати, на какой именно было? С RG45 8 портом? Ибо на следующей версии они добавили микропереключатели.
3 минуты назад, Dan сказал:
График в студию что ли с пояснением =)  Ибо мы, походу, о разном может говорим или по разному...
Неа... Ну либо из всех заказанных на алишке мне попадался левак =))
12 минут назад, Dan сказал:
Неа, только S.  У 6445G есть и у G.
Благодарю! Все встало на свои места, блок розжига под замену. Фото выложу, но там просто серая коробка.
К нему ничего докупать не нужно, что бы заменить?
16 минут назад, PavelK сказал:
Показывает всё и ошибки, но лазер не отключает - китайцы научили.
По моему. я тут уже говорил про такой способ.
Именно на них. Только RJ45 .. )
PS ... чот сомнения у меня. по моему, там уже новый стандарт не RJ ..
Мне тоже так кажется .. )))) Но рисовать пока лень .. )) Но .. мало ли, если на сотый блок вкорячу трубку 90Вт. то постараюсь не забыть.  )
На панели там три порта: контроллер. USB мышь и для внешней коммуникации .. вот, по моему, в него тыкать надо .. Но не уверен.
Надо освежить память, в 17-ом году подключал. Разница между 6442G и S только в том, что S умеет управлять двумя независимыми головами, больше там нет никакой разницы.
9 минут назад, Зеркало сказал:
Сделайте фото всей электроники и панели .. )
Можешь вспомнить где или маркировку резистора дать? Другим будет полезно.
Ибо ту, что я нашёл R17, если удалить, то не показывается напряжение вовсе, соответственно ошибок не будет.
Контроллер, USB мышь (клавиатура)  иииии всё... Вот прям щас сходил проверил.  Может какая-то модификация?
16 минут назад, Зеркало сказал:
Ну разве что провод силовой и/или разъём высоковольтный ибо если блок штатный, то разъёма нет.
aliexpress.ru/item/32790785918.html  aliexpress.ru/item/33035074197.html
но это не обязатель, можно заизолировать хорошо и сверху натянуть кусок силиконовой трубки, а то простую изоленту пробьёт на корпус высоким напряжением.
18 часов назад, PavelK сказал:
Если щас фото панели не найду, то в понедельник скину.
Вот, тут его даже обозвали - Laser ... )
Картинку не вставить на форум. юзаем ссыль .. )
13 часов назад, PavelK сказал:
Я старый вредный старикашка, но память меня пока не подводит .. ))))
Старый, но полезный ... (с) Терминатор .. :D
5 часов назад, Dan сказал:
У меня плата другая, но дисплей и корпус тот же.
Картинки вставляются, только что проверил...
18 часов назад, Dan сказал:
Вот только это питание панельки =)
На самой плате можно к IMI.
17 минут назад, PavelK сказал:
Или так ... Знаю, что можно, но сам вопрос по данному контроллеру плотно не изучал.
18 минут назад, PavelK сказал:
Забавно ... питание обозвать Лазером .. ))
29 минут назад, PavelK сказал:
У мя не вставлялось.
За вставлялку уверен, не смотря на годы ... :angry:
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
