PavelK
Расчёт стоимости гравировки
перезалейте табличку пожалуйста
Обновил, спасибо!
В 05.12.2014 в 18:46, PavelK сказал:
Пользуюсь у себя когда нужно быстро прикинуть цену гравировки.
Расчёт стоимости у меня идёт по времени.
Учитывается скорость гравировки и её шаг.
Ну это подходит только для прямоугольных гравировок. Я делаю проще, выделяю зону гравировки вектором в кореле и с помощью плагина плоткалк считаю площадь. Ну а из площади уже, с учетом шага, можно как в Вашей таблице считать.
Изменено пользователем sanysam
Клиентам Вы так же будете предлагать ставить плагины?
Проще по прямоугольнику - клиенты сами могут прикинуть чего и сколько будет, на а разница не шибко большая.
13 часа назад, PavelK сказал:
Клиенты не должны сами это считать, они скидывают макет, я трачу меньше минуты, чтобы посчитать. Но согласитесь, это логичнее, чем если клиент будет платить одинаковую сумму за, допустим, полностью закатанную обложку для фотоальбома 300x500 мм, и та же сумма будет за ту же обложку, на которой гравировка будет "размазана по листу", т. е. элементы будут разбросаны. Время гравировки может быть раз в 5 меньше. Так же и с резом (занимаюсь резом по метражу), клиент никогда не поймет, что в приглашении на свадьбу размером А4 может скрываться 20 метров реза, все надо считать для него. Я при обсуждении стоимости прикрепляю скрин из плоткалка и все все сразу понимают.
@sanysam  если объекты разбросаны по листу в табличке для этого есть "объект1", "объект2" и тд.
А как Вы стоимость материала то рассчитываете?  Ведь это дикий геммор подогнать вручную объекты криволинейной формы.
Если гравируете на материалах клиента - тогда имеет смысл. у нас же материалы всегда только наши.
Мы вообще без менеджера по приёму заказов, практически всё автоматизировано так как идёт поток,
Сейчас клиент просто загружает файл, ему выдаётся примерный вид на материале, цена и когда будет готово.
Скрипт сам рассчитывает цену гравировки + резки + материал.
В назначенное время клиент просто приезжает и забирает =)
Вид клиентской части с несколькими файлами:
Единственный минус - тех кто "в танке" т.е. не понимает чем вектор отличается от растра и что такое гравировка а что резка и не может самостоятельно подготовить файл, приходится слать лесом.
Ибо по статистике подавляющее большинство это "одноразовые" клиенты.
2 часа назад, PavelK сказал:
@sanysam
Если честно не очень понял вопрос. Для каждого материала своя стоимость резки и гравировки + стоимость самого материала (допустим из листа фанеры выходит 15 заготовок 30*50, соответственно стоимость "листа+доставки+времени на обработку" делю на 15.
Я думал что вы и материал так же рассчитываете по криволинейному объекту а не по прямоугольнику.
В 05.12.2014 в 15:46, PavelK сказал:
Подскажите новичку, шаг гравировки мне где смотреть или как посчитать? У меня китайский лазер с платой м2.
вот здесь
@alexander-1 Спасибо, у меня там такая же цифра как и у Вас, в общем-то по Вашему видео на youtube настройки и ставил. И всё же я еще уточню, получчается шаг гравировки равен трем? Тогда по таблице время гравировки не соответствует тому что в действительности. Или я что-то не понимаю?)
Шаг гравировки в таблице в миллиметрах
Шаг гравировки в кореллазер в отвлеченных единицах или точках на дюйм (справа)
В Вашем случае 3 = 333 точки на дюйм  назовем Ч (если вдруг Вы поменяете шаг)
Искомый шаг будет Ш= 25,4/333 или 333=1000/Ч  Ш=25,4*Ч/1000
@vasa29 Здравствуйте, число 25,4, как я понимаю 10 дюймов в сантиметрах? Тогда вопрос, почему при расчете шага в миллиметрах мы берем не один дюйм, а 10? Вы меня простите за назойливость и, возможно, глупость. Просто хочу разобраться, чтоб понять, а не просто пользоваться тем что дали. И тогда еще один вопрос стоимость минуты в таблице стоит 20, я ее меняю на свое значение, как я понимаю рассчитывается с учетом потребления электроэнергии, амортизации оборудования и, например, заработной платы оператора, если таковой имеется, да?
@vasa29 Всё, сам себя запутал в миллиметрах и сантиметрах) Понял почему 25,4. Остался второй вопрос. Я посчитал затраты электричества, износ станка (примерный) и ЗП оператора, и что-то выходит даже меньше половины от того числа что в табличке дано)
Делайте за еду, Ваше право
@vasa29 Да я же не говорю что это дорого, я спрашиваю, потому как возможно что-то не учел.
Здравствуйте, может кто сможет мне помочь, я новичек в этом плане..... я скачала табличку, пользовалась ей 2 раза, так же по той простой причине, как вы и писали ранее, быстро прикинуть стоимость. Хотела тоже разобраться, как все-таки вы производите расчеты гравировки, в интернет все пишут по разному, кто-то просто пишет 2-3 р за см.кв.
а мне сейчас именно что важно понять, как производится сам расчет. исходя из каких параметров. ...
т.е. на фото формат А6.   но вед заполнено не все пространство .... как мне посчитать...
Прошу прощение заранее если для вас этот вопрос покажется глупым, но мне важно это понять.... заранее спасибо
Если линия контура не гравируется, то я бы посчитал площадь объектов в зеленых прямоугольниках по отдельности. И выставил бы цену в районе 2р/см (если делать несколько штук). Если гравировка сложная и выгравировать нужно одну дощечку небольшой площадью, то цена выше.
2 часа назад, Анастасия craft сказал:
Вы считайте не по тому, как внутри заполнено пространство. Допустим, рамка красная тоже гравировалась бы. Да! Внутри много пустого пространства, но голова лазера у вас в по этому пространству тоже будет ездить от одного края до другого. А это соответственно время))) Поэтому считалась бы площадь всего листа.
В 04.05.2018 в 00:34, Algasenok сказал:
Спасибо большое))) а можно тогда еще такой вопрос..... Исходя из каких параметров вы высчитали  2р /см2 . Спасибо большое заранее
В 05.05.2018 в 08:22, Анастасия craft сказал:
Просто:D
По себестоимости я просчитывал только резку. На гравировку просто такая цена и все))
Всё, что зелёным - вбиваете свои значения.
Т.е. в Кореле/Иллюстраторе выделяете какой-либо объект/картинку для гравировки,
смотрите её ширину/высоту и вбиваете в табличку.
Поле "Коррекция стоимости"  просто прибавляет к или отнимает от стоимости за единицу.
Расчёт идёт без учёта холостых пробегов и тд и тп, так как это уже другая история.
Т.е. расчёт идёт по-максимуму если бы был этот прямоугольник полностью загравирован.
Остальное, надеюсь, всё понятно.
Кому пригодилось не забываем нажимать "спасибо".
Здравствуйте, Павел! Скачал табличку, очень удобная - спасибо! Вопрос, у вас стоит 20 рублей минута, сейчас как-то поменялась у вас данная цена или нет?
12 часов назад, Dnordic сказал:
Стоимость от региона зависит.
Я дешевле 40 руб. за 1 минуту розницу не делаю. Опт не ниже 20 руб. за 1 минуту. И никогда, от слова "совсем" не считаю стоимость по длине реза, что в корне неверно.
15 часов назад, Dnordic сказал:
Доброго дня. Пожалуйста. Цена нет, осталась прежней,  а вот скорость гравировки значительно выросла после модернизации станков.
2 часа назад, Dan сказал:
Поясните, ради интереса.
6 минут назад, PavelK сказал:
Старо, как Мир.
Есть два макета/задания с одинаковой длиной реза и материал одинаковый по толщине и типу ... один режется 10 минут, а второй 20 минут.
Какой дороже? .. )))) Длина то одинаковая ... )
Законы сохранения количества движения никто не отменял ..
Вот по этому я всегда просчитываю только по машинному времени, а на длину мне насрать. С гравировкой так же - хотите качество, будет дольше и дороже .. )))
  • Сейчас на странице   1 пользователь
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
