РукоДел
Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900.
vasa29 , обязательно всё сделаю. Завтра, после 17 часов. С фокусом то я жестко исполнил))))
1 час назад, РукоДел сказал:
Reci T2 100W
T2 - 90Вт. с уменьшенным ресурсом.
Линза мениск или выпукло-плоская? (сферические аберрации разные).
И как установлена, выпуклой частью наверх или вниз? (разная собираемость и разное фокусное будет - сферические аберрации разные ).
Dan , линза мениск. Выпуклой частью вверх.
Всегда выпуклой частью к излучателю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сферическая_аберрация
1 минуту назад, РукоДел сказал:
Пральна.
Я бы посоветовал поставить линзу 2,5" - как наиболее комфортную в работе.
На трубке 90Вт. резать что-то толще 8 мм., по сути, уже не имеет смысла - получается долго и дорого в итоге, а линза 2,5" прекрасно справится с фанеркой до 6 мм. без проблем. И при этом "бочка" на торце будет не сильно выраженная, и при этом при меньшей площади пятна, мы получаем большую концентрацию энергии, что увеличит прорезаемость материалов.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
Ну да, выпуклой частью к третьему зеркалу.
1 минуту назад, Dan сказал:
Такой пока нет. Есть 2 дюйма. 2,5 закажу.
Только что, РукоДел сказал:
Можно и 2".
Но, как по мне, не оч комфортно - незначительная кривизна материала, а фанера никогда прямой не бывает, сильно сказывается на резе.
Последнее время всё больше появляется желание перейти на 3" .. ) , даже на трубе 80Вт.
Dan , всё же 2,5" или 3" заказать?
Это религиозный вопрос ... )
А так же, под какую линзу в нижней части у вас тубус?
19 минут назад, Dan сказал:
Да, хороший вопрос. Озадачился уже. Хочу тубус заказать 24 мм диаметр, только там до 63 линзы. Может доп. кольцо поставить, есть у меня. В общем, завтра всё посмотрю и постараюсь проверить юстировку и фокус. И тубус. По результату отпишу.
Всем здравствовать. Ситуация такая. Сегодня весь день в мастерской провёл. Что только не пробовал. Фокус в центр материала, другую линзу (50,3), снова юстировал, проверял по наклонной заготовке самую тонкую линию и выставлял так фокус.... Не могу настроить станок. Режет заваленные края. Все 4. На квадрате 50х50. Причём получается прямоугольник. По оси Y больше. Но это ладно, это похоже шаги серводвигателя настроить нужно. Но вот вертикального реза нет и всё. Практически в "лепёшку расшибся". Режет пирамиду. Все четыре реза завалены. Верх к центру, снизу почти на выходе получается закругление наружу. Очень нужна помощь.
21 минуту назад, РукоДел сказал:
А если, скажем, вырезать круг из фанерки, акрила или МДФ 6 мм. и катнуть его по гладкой поверхности, то как он себя поведёт?
Dan У круга менее выражены завалы. Катать не пробовал, но визуально лучше, чем квадрат. правда круг не круг, а овал получается. Квадрат же стоит на резе под углом к поверхности.
Покатал круг сейчас. Постоянно поворачивает. Прямо не едет)))
Изменено пользователем РукоДел
8 минут назад, РукоДел сказал:
Т.е. без покачиваний, ровно поворачивает в одну сторону?
Вроде покачивается. Скорее да.
Если покачивается "бычок", то луч не вертикален к материалу.
6 минут назад, Dan сказал:
Ещё раз покатал) Это не покачивание, небольшое вздрагивание на микроступеньке.
Зато, смотрите, как это интересно .. )
Точно с юстировкой и фокусом всё хорошо? Так, спросил на всякий случай .. )
Попробуем линзу заменить.
Dan Трижды сегодня "тренировался" в юстировке. Линзу ставил другую. В общем умотался. Результат, как в том анекдоте про Казахских физиков-ядерщиков. Какие бы эксперименты не ставили, в результате всё равно получается анаша!
Приветствую, Уважаемые! Беру тайм аут. На переделку станка. Во первых обнаружил люфт по оси Y при неподвижном шкиве сервопривода. Во вторых весь опорный пластик буду переделывать на алюминий, так как от после затяжки винтов прожимается и соединение ослабляется. В третьих был очень узкий ремень с сервопривода на синхронизирующий вал. Заказал новые шкивы под ремень GT2 10мм. Думаю, до конца июня всё приедет и всё сделается. Дальше будем посмотреть. Благодарю всех откликнувшихся на просьбу. Обязательно подниму тему после окончания работ.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
    • Автор: asd57
      Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
