ВалентинЯ_DDS
Кривой рез на станке KAMACH 1060
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
1 Вибрация линзы или зеркал
2 Люфты
43 минуты назад, vasa29 сказал:
Очень странно, но действительно - дело в вибрации линзы оказалось! Не понятно, как там гайка так разболталась резко. По идее, это бы происходило постепенно. Но факт остается фактом. Вопрос решен. Спасибо большое за наводку!
7 минут назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
наводку!
Вроде раздельно должно быть.
Вопрос решен! Дело было в вибрации линзы. Спасибо @vasa29  за совет! Почему-то вдруг разболталась гайка на линзе. Скептически отнесся к этому предположению, потому что такое могло по идее происходить постепенно. А не так внезапно. Гайка ослабла значительно. Что должно было постепенно проявляться. А тут как-то резко. Вот и такое бывает...
    • Автор: РукоДел
      Приветствую, уважаемые. Необходим специалист, настроить станок. Криво режет. Перепробовал многое. Не справлюсь. Готов адекватно заплатить за помощь.
    • Автор: Bandersnatch
      Всем привет.
      У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02
      Ни с того ни с сего гравировка начала двоится
      Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.
      Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние
      Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм).
      Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше  включает и немного позже выключает.
      Может кто знает,  где это настраивается и настраивается ли вообще?
      Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(
    • Автор: Петруха
      пробовал устанавливать разную скорость и напряжение, но не смотря на это изображение двоится. Помогите пожалуйста с решением это проблемы!!!
    • Автор: oldExE
      С не давнего времени у меня появилась волна, хотя в моем случае даже зубцы, это происходит на тех же самых настройках, что и были раньше, на мелких элементах(на фото маленькое слово высота строчной буквы гдето 8мм), большие элементы режет без проблем. Станок китайский, с дюралевой или не знаю алюминиевой направляющей, она вроде цела и не протерта(станок работает не так много), каретка стоит на месте без люфтов, по логике выходит что виноваты ремни. Вопрос какие ремни по  X или Y или все вместе нужно менять или может подтягивать и самое главное как это сделать, их не видно толком и не представляю как к ним подлезть даже, снимать всю раму?
      За ранее спасибо!
    • Автор: Leito8901
      обрый День всем, в нашем парке станков имеются два лазерных станка работающих на AWC708 litе
      Постоянно возникает проблема с лучом на различных участках обработки, а именно:
      В некоторых местах луч становиться очень слабым и не прорезает материал (Фанера или мдф 3мм).
      Работа естественно в режиме Cut, Чиллера в норме, блоки 120е на 100 лампы reci. Мощность до 25 мА
      Данная проблема возникает на ДВУХ разных станках под управлением AWC708. может сталкивался кто....
      Фото брака прикладываю
