401 -
59
Все публикации пользователя tonic
Разбирался на складе, нашел остатки рамок для перекидной системы. Давно уже это направление закрыто, а вот остатки находятся. Все рамки красные. Цена за рамку -10 рублей. В коробке 100 штук. Находятся в Москве, район ш. Энтузиастов. Телефон 916 589-29-09
Стрельните лазером на 1 метр и на 10 метров и сразу удовлетворите свой интерес. ДелОв то....
- 27 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Cмысл объяснять ленивым?
- 27 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Почему без ответа. Ответ есть - многомодовый луч имеет пятно больше, чем одномодовый. И никакой линзой это не исправишь. Идеальный луч, с распределением Гаусса -жжёт! Можете забить на это. Объясню почему. Луч лазер нельзя сфокусировать в точку. 1. Будет иметь место пятно не меньше длины волны. 2. Будет иметь место перетяжка равная длинна Рэлея умноженная на два.
- 27 ответов
- 2
- толстый рез
- толстый луч
Да, уж. Столько фигни наплели.... Давайте заметим, что лазер это не лампочка, а квантовый генератор, и что геометрическая оптика, которую проходят в физических курсах института имеет некоторые ограничения для представления реальной картины линзы.. Итак: 1. Идеальный лазерный луч с нулевой модой имеет в пятне распределение мощности в виде кривой Гаусса. И фокусируется линзой лучше всего. Другие моды отличные от нулевых - "бублик" или "бублик с пятном" фокусируются хуже и дают меньшую плотность мощности при одинаковой энергии. А режем мы не мощностью, а плотностью мощности. То есть мощность деленная на площадь. чем меньше пятно - при одинаковой мощности, тем лучше. 2. Тут пишут, что мощность падает как квадрат расстояния. Это для лампочки посредине комнаты. Если у тебя практически параллельный пучок энергии, а лазерный луч это именно это, то мощность от расстояния зависит совсем по другому закону. Иначе бы вы не смогли резать одинаковые штуки на расстоянии 0.5 метра и 2 метра. 3. Это только в идеальной тонкой линзе лучи света идеально фокусируются. В реальной линзе все не так. Если луч лазера мал в диаметре, а линза велика, то луч падает только на центр линзы. Центр линзы - практически плоский. Луч не фокусируется!!! Для того что бы луч хорошо фокусировался он должен заполнять практически всю поверхность линзы. 4. Луч лазера, реального лазера, не параллельный, а слегка расширяется. Это неизбежно с теми трубками, которые используются. Чем длиннее труба тем меньше расширение. чем короче - тем больше. Чем меньше выходное отверстие - тем меньше расширение, чем больше отверстие - тем больше расширение. 5. По этому, ели китайцы неправильно рассчитали совокупность "труба/расстояние/диаметр линзы" то при малых расстояниях и происходит, то что описано. Могу сказать, что это бывает не только с китайцами. Мне в Зеленограде делали станок, на котором стоял щелевой излучатель Рофин-Синар 200 ватт. Была такая же фигня. В ближней зоне плохо прорезал. Отодвинули излучатель на метр с чем то - ситуация заметно улучшилась. 6. Именно по этому на лазеры ставят экспандеры, то есть телескопы. Они расширяют луч. Обычно в 1.5-2.0 раза. Заполняемость линзы увеличивается, что влияет на качество реза. Есть и еще одна выгода. В большом по диаметру луче, уменьшается нагрузка на зеркала. Зеркала работают дольше. Но возрастает диаметр зеркал. Да, и экспандер ставят из этих соображений после лазера, до первого зеркала, а не перед линзой. И еще, сразу у лазера экспандер тоже не ставят. Так как после выхода из выходного окна, луч лазера еще не сформирован. И описывается не кривой Гаусса, хз чем. Сейчас уже не помню, как называется этот эффект, но когда то этим интересовался.
- 27 ответов
- 2
- толстый рез
- толстый луч
Написал.
Продал, но кое что осталось. Пишите почту. Если что то еще нужно.
Можно подробнее, про флешку с файлом, который нельзя скопировать? По поводу воровства. Есть одна мысль. Надо с приятелем поговорить по поводу его проекта в Нск. Может найдется решение.
- 2 ответа
- упаковка
- что выбрать
Написал...
Почту/телефон пишите.
Как фотограф фотографу... Вы фотографировать умеете? Не просто жмакать на кнопку в телефоне, а понимать сущность? Думаю - нет. Тогда немного теории простыми словами. У каждого материала или инструмента для передачи изображения есть такое свойство - фотографическая широта. Глаз - это офигенный инструмент. Он видит и воспринимает изображение с очень большим диапазоном яркость/контрастность. Миллионы единиц яркости. Фотобумага - сотни. Фанера - оргстекло десятки. Поэтому что бы получить качественное изображение на материале с низкой контрастностью, изображение надо дорабатывать. Уменьшать контрастность, переводить в растр, где яркость это не чернота точек, а их размер и расположение. Можно почитать в интернете про настройки перевода любого изображения в растр. Что касается конкретных настроек, то это завист в том числе и от фанеры и от оргстекла. Лучше всего выбрать один важный кусок изображения, сделать 3-5 вариантов его перевода в растр и сразу сделать гравировку. Будет все понятно. Не забудьте, что воздействие на материал лазера - нелинейная функция: если энергии много, то чернее уже не будет, а если мало - то ничего не появится. В фотографии это называется потеря деталей в тенЯх и светАх. Лечится уменьшением контрастности изображения.
Тут все десятилетиями отлажено. Фанера 18 мм. Ножи 23 мм. Фанера обычная строительная. Ножи можно купить у тех кто ими торгует. Продают нарезанными по метру. Оснастка для гибки у меня есть бэушная. Пресик с насадками. могу продать. Цена примерно 40 000 рублей. позволяет гнуть ножи. Типа такой: Резать ножи и высекать в них арки - нужны другие приблуды. Тоже есть и тоже бэушные. Фанеру в долазерную эпоху пилили так: сверлили отверстие, а потом лобзиком пропиливали пазы. Сейчас можно и лазером с двух сторон порезать. В целом - все доступно за не предельные деньги.
Рез на кислороде не соответствует размерам.
tonic ответил в тему пользователя Alarik в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
:-) Еще важен такой параметр, как диаметр сопла. В файле он есть.- 21 ответ
- 2
- bodor
- резка металла
- (и ещё 6)
Мне тут советовать смысла нет. Я говорил что в НАШИХ настройках стоит давление 3.0 - 3.5 атмосферы. А какое давление должно стоять у вас надо смотреть в таблицах реза, идущих со станком, либо самому искать правильное соотношение между: 1. мощностью лазера. 2. скоростью реза. 3. толщиной металла 4. фокусным рассоянием 5. расстоянием от сопла до поверхности 6. положением линзы относительно сопла (заглублением фокуса) 7. давлением режущего газа. Вот в файлике, который прикладываю есть описание таблиц реза для мощности 1 квт. Все на русском языке. Почитайте. Но в любом случае настраивать под свой станок все равно надо. Настройки реза и таблицы.pdf- 21 ответ
- bodor
- резка металла
- (и ещё 6)
О каком давлении речь?- 21 ответ
- bodor
- резка металла
- (и ещё 6)
Отношусь к той части которая работает на воде. И ничО! Правда кое что работает на воде+антифриз. Что бы животные не заводились и вообще. Так что все может быть в нашей жизни.
- 8 ответов
- антифриз
- охлаждающая жидкость
Давление кислорода - устанавливайте на баллоне. Это правильно. Почитайте таблицы реза там есть указание режимов реза. В том числе кислорода. Больших давлений там нет. Если вход один и стоит устройство и регулировки давление в программе -то регулировать можно. Если режете кислородом один и тот же материал то установите давление на баллоне, а в программе ничего не трогайте.- 21 ответ
- bodor
- резка металла
- (и ещё 6)
Я так думаю, что чудес не бывает. Компрессор выдает постоянное давление. и там все понятно. А вот с балонным газом может быть все что угодно: 1. Газ покупаете у нищебродов, которые добывают его из поганок в курятнике. 2. У газа разное давление и степень очистки. 3. Регулятор для давления кислорода нашли на помойке. 4. Датчик в лазере для регулировки давления, если таковой есть в лазере серии "F" - глючит. И не дает постоянного давления. 5. Сбоят датчики и в кислород подмешивается воздух из компрессора. (У лазера 2 входа газа, один с регулируемым давлением, другой с нерегулируемым) Из всего вышеперечисленного - сначала замените регулятор кислорода на хороший. Ибо люди купившие Бодор за 3-5 миллионов рублей и экономившие на регуляторе - мягко скажем приняли не самое правильное решение. PS Вы наверное знаете, что резка кислородом черного металла, это автогенная резка. Кислород служит окислителем, а энергия подводится лазерным пучком. Если с кислородом беда - то и ширина реза плавает. Вывод - проверьте весь кислородный тракт. Тем более, там давление при резке небольшое: 2-4 атмосферы всего. Мы режем при 3.5 атмосферах.- 21 ответ
- bodor
- резка металла
- (и ещё 6)
Это точно. Прозрачные лаки - меньше энергии. Кроющий белый, или темные краски - больше. Особенно когда сетка с крупной ячейкой.
- 10 ответов
- уф лак
- уф сушилка
У нас к установке была инструкция, что нормальная работа по полимеризации УФ лака и УФ красок достигается при плотности экспозиции 180 ватт на дюйм. Имеется на условный дюйм по длине. При ширине сушилке 700-800 мм получается 6 квт. И то не всегда краска полимеризуется при нужной нам скорости. УФ полимеризация кардинально отличается от глажки штанов. Которые можно гладить теплым утюгом 10 раз и они будут со стрелками. В УФ процессах есть пороговое значение энергии, при котором происходит полимеризация. И длительность экспозиции значения в целом не играет. Только пороговое значение энергии. Больше - да, меньше нет. Плюс еще такая фишка как совпадение спектра УФ лампы и необходимого спектра для отверждения УФ лака. Обычно производители лака подразумевают, что лампы как раз и используются для полиграфии. Другой спектр + тепло как раз и могут давать желтизну. Это плохо. Чудес не бывает.
- 10 ответов
- уф лак
- уф сушилка
ИБП и стабилизаторы напряжения - что это, зачем и как
tonic ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Постоянно сталкиваемся со статикой, когда снимаем пленку с пластика для того, чтобы напечатать. Используем локальный увлажнитель. Когда печатаем на пластике цифрой, если пластик наэлектризован то капли чернил летят куда угодно, но только не туда куда надо. Изображение размывается. В этом случае используем локальный ручной антистатик. А все от низкой влажности. Пока не получается все помещение поддерживать в необходимой влажности. -
Пробуй! Кто мешает?
- 7 ответов
- гравировка еды
- еда
Заправка лазерного оборудования
tonic ответил в тему пользователя Дмитрий11 в Предлагаю сделать за деньги
Что есть для тебя "дорого"? Если ты расчитываешь заправить трубку по цене бака бензина для точилы, то обломись. Ты назвал всех кто заставляет. -
Может и не по теме Рейлоджика, но так к сведению про Бодор. Коллега ездил на этой неделе принимать машинку у Бодора, киловатник по металлу. Демозал - как звездолет. Цех сборки станков - аэродром. Скоро выходят на IPO, все как заведенные работают. Только в цехе сборки больших лазеров больше 200 человек. Это цех мощных волоконников.
Предлагаю не заниматься изобретательством, а идти правильным путем, зная законы и правоустанавливающие документы. Основной документ, который это регулирует, это Постановление Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от от 1 декабря 2009 года N 982. Соответственно с последними изменениями. Каждый может его прочитать и понять. Ума там не надо. Если написано - болты для рельсовых стыков - значит болты надо сертифицировать. В общем случае надо сертифицировать, то что: 1. война 2. яды 3. к телу 4. детям 5. внутрь 6. атом 7. И вообще)) Для магазина, надо знать,что код твоего товара не поподают в этот перечень. Этого в 90% случаев - достаточно. Для особо упорных можно сделать отказное письмо. Это ваще уже полностью снимает все увертки товароведов. Вот пример нашего письма, которое мы делали в 14 году в конторе по сертификации. Их, контор таких полно везде. Так что узнавайте коды ОКП и можете от своего лица писать в магазин, что товар не обязан сертифицироваться. Предлагаю это похерить, как не отвечающее правилам торговли))
- 7 ответов
- сувениры
- законодательство
- (и ещё 6)
