354 -
27
Все публикации пользователя Автор
покажите примеры реза на ваших сотовых столах, обратную сторону. я ранее делал из подобных материалов толщиной 0,5 мм сотовый стол, луч отстреливает и сзади подгорает материал
поверните трубку)))
- 14 ответов
- отзыв реклаб
- адверкат
Компрессор и/или высокоточный редуктор/реле давления для поддержания стабильного давления.
Автор ответил в тему пользователя PavelK в Дополнительное оборудование
нужно реле давление настроить на диапазон хотя бы от 8,5 до 10 ( или до того давления которое компрессор сможет накачать и отключиться) + влагоотделитель с редуктором. но вся эта конструкция будет пытаться постоянно качать т.к. диапазон давлений маленький что никак не продлит ему жизнь, лучше компрессор на 12+ кг давления- 7 ответов
- реле давления
- манометр
- (и ещё 6)
Dimadze нашел все же....)
ГерманЕ если такая проблема только на маленьких радиусах ( маленьких изделиях) - лезь в настройки и уменьшай ускорения (прежде запомни что было до изменений иначе можно ума станку не дать) я где то писал уже что именно нужно менять
Как порезать пластиковые трубы для водопровода
Автор ответил в тему пользователя Naz в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
все режется и дешевые и армированные, только вторую стенку портит луч- 5 ответов
- полиропиленовые трубы
- сантехника
jet рекомендую) как правило шлифовать после. но если хотите обойтись минимум шлифования нужен компрессор что бы давление обдува был не менее 2 кг и чистый сотовый стол или ламели ( на чем вы там режете) тогда достаточно будет орбиталки кое где устранять нагар
купи оба варианта, и то и то пригодится
что-то мне подсказывает что вы все это делали с открытой крышкой рабочего поля. попробуйте закрыть, может луч появится))) почему так.....? возможно у вас станок с точки зрения безопасности по уму сделан и есть бесконтактные или контактные датчики открытие крышек, а если эта хрень есть то надо крышку закрывать иначе даже кнопка тест на блоке розжига может не работать, зависит от того как проводку реализовали.
Здесь вы немного лукавите. двухзонная вытяжка реализована, Да! Но для ее работы требуется докупить еще одну улитку и 2 гофры как минимум.
Если станок не заменят, то указанная выше проблема решается смещением поддерживающего ролика, только придется под него отверстие просверлить в днище станка. У самого такая же хрень была на 1610 станке А в остальном, поздравляю с покупкой) Эти станки нормальные но требуют некоторых доделок. Не забудь все клемники электропроводки подтянуть, бывают косяки с ними) А эти ребята красавчики, работают оперативно. Алексей у них самый квалифицированный ( и по совместительству главный), респект. На техподдержке есть не самые сильные сотрудники, были ситуации по началу, когда звонишь им, объясняешь проблему, и пока объясняешь проблему чувствуешь что ты по станку специалиста службы поддержки обучаешь), но все понимаем, что может быть просто новый сотрудник поднять трубку опыта у которого недостаточно (это же специфическое оборудование).
- 37 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
еще раз перечитал обзор, буду в Москве надо заехать и посмотреть, и сделать спонтанную покупку))) в целом все изменения в лучшую сторону, мне только одно не понравилось, наклонная поверхность станка, я ее обычно использую для раскладки вырезанных деталей. @PavelK зачет за обзор
PavelK есть несколько фраз "читать тут", а привязать "читать тут" к ссылке забыл) по-моему 3 раза встретилось по тексту.
100w фанеру 10 мм с хорошим обдувом (более 2-3 кг/см2 давление) режется на скорости 12-14 мм, это у меня так. но если фанера с сучками, а почти всегда так и бывает недорезы гарантированы, так что если резать без геморяю с недорезами скорость надо уменьшать. 130w режет на скорости 16 мм, но та трубка 100 w о которой написал выше она какая-то странная т.к. тестовая мощность у нее на стикере написана 122 w/ Да и при всем этом ток я не превышаю, 22 мА не более А вообще 10 мм на таких не сильно мощных трубах, мое мнение, лучше не резать.
четвертый)))
СергейТк цена где?
Способ гравировки на металле без пасты на СО2 лазере
Автор ответил в тему пользователя Алексей Пустота в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
теплопроводящий скотч ?- 86 ответов
- 2
- паста
- гравировка металла
PavelK У модуль банка можно метры, квадратные и кубические) можно просто услуги лазерной резки и сразу сумму ( типа продажа по свободной цене)
Чиллер CW5000 работает без остановки!
Автор ответил в тему пользователя Шагамага в Дополнительное оборудование
На утечку фриона похоже. Тащи его в ремонт холодильников, там должны разобраться. -
Подбор лазера для уверенной резки, бюджет 350т.р.
Автор ответил в тему пользователя SergeyM в Что выбрать?
Рассматривай это + заложи или уторгуй деньги на новую трубку. В твой бюджет не так то просто уложиться по новому оборудованию. Возьмешь попробуешь, дело пойдет - хорошо, не пойдет при продаже не потеряешь много. Все бюджетное что продается новым - китай, на бу цена чуть ли не вдвое падает.- 20 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Компенсация точки лазера в плагине RDCAM6.0.44 для Corel
Автор ответил в тему пользователя magarych в Программщина
хорошая функция, но макет должен быть идеален сам крайне редко использую, только для меркетри- 6 ответов
- rdworks
- компенсация точки лазера
сзади внизу есть заглушка, ее открутить и крышку для налива открутить, вода сольется. а мыть это спецоперация, налил новой воды, включил на некоторое время, заменил воду, повторить несколько раз. мыльные средства лучше не использовать а то пену долго выгонять придется.
- 2 ответа
- менять вода
- поменять вода
Доброго дня, коллеги! Перерыл алиэкспресс в поисках сопла для станка 11g, не могу найти похожее. как правило идут в сборе с вместе с "летающим" зеркалом и станиной Может кто-нибудь смог найти точно такое же сопло отдельно как идут в комплекте с 11 g? киньте ссылку пожалуйста. В реклабе конечно есть, на за трубку с резьбой дороговато 5 т.р. отдавать, тем более мне сопло нужно не одно. а несколько и под разные линзы. К токарю не отправлять, сам знаю что можно все выточить, но все же хотел бы более менее заводского изготовления
- 3 ответа
- длиннофокусное сопло
- сопло
только вопрос цены. на 50-60% от стоимости нового можно рассчитывать за китайца
- 49 ответов
- jumper 640
- лазерный станок
