sakentosh
42 -
Все публикации пользователя sakentosh
Коллеги всем привет, вопрос такой. при нажатии стрелок на панели голова не останавливается при их отпускании, а просто двигается дальше. первый раз сталкиваюсь с такой фигней. к стати если есть у кого файл конфигурации на 6445 скиньте в личку.
Проблема по оси Х (Головка дребезжит и не двигается)
sakentosh ответил в тему пользователя Олександр в Электроника
Земля есть? Было такое на плате М2, сделали землю и все пошло -
LaserCut5.3_RUS без USB ключа SoftDog для MPC65xx сразу "из коробки"
sakentosh ответил в тему пользователя Dan в Программщина
Dan, приветствую! проблема вот в чем у меня ....... Установил прогу , станок видет компьютер, в программе кнопками передвигает оси и включает лазер, но задание не отправляется на резку. В LaserCut я ничего не понимаю так как занимаюсь в других программных средах. Помогите, направьте в нужную сторону. Где копать? -
ребята ну вы же сами понимаете , что USB порт подключают к выключенному станку. от туда вся проблема
мпературный режим для трубки СО2 должен быть от +17 до + 23 градусов, самая идеальная температура.
Не идет на 0 точку после завершения задания
sakentosh ответил в тему пользователя Арсений в Общие вопросы
Убрать в самой программе галочку, для не возврата домой.- 8 ответов
- домашняя позиция
- координаты
Всем привет, нужен совет. Волоконник Райкус 30 ватт перестал гравировать , сканирующая голова работает и показывает , что процесс идет, но луча нет. Вернее он был, при пуске задания он сделал несколько сантиметров рисунка и вдруг пропал. При повторном запуске задания он выдал " Файбер Лазер: Системная ошибка ". кто может подсказать в чем дело? материнская плата работает , ее проверили на другом волоконнике. При включении лазерный источник получает питание , вентиляторы включаются.
Резка металла со2 станком 150 ватт
sakentosh ответил в тему пользователя sakentosh в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Да все верно, спасибо Саша за пост -
Всем привет есть проблема при резке металла толщиной 1,2 мм в начале резки по прямой режет идиально, но когда идёт на поворот или голове приходится провезти рез возле того места где только что порезал, начинает плеваться. Что может быть? Давление кислорода 0.3 скорость 8 мм, мощность 85.
я делал такое, все просто , это не гравировка. а перенос изображения с помощью клея ПВА
- 3 ответа
- обработка фото
- гравировка фото
- (и ещё 6)
Нет движения по всем осям, Руида, кнопка пульс не реагирует.
sakentosh ответил в тему пользователя sakentosh в Электроника
Втом то и дело, концевики работают. После обнуления об концевики, голова уезжает по диагонали вниз и ударяется об раму. На панели координаты по осям пишет 10000. VID-20190524-WA0012.mp4 -
Эту проблему устранил, не могу понять почему поле такое большое. Хотя в настройках стоит 1000*600. -
sakentosh опубликовал тему в Электроника
Всем привет, станок на руиде нет реакции по осям х и у, на нажатие кнопки пульс на панели нет луча. Само меню на панели переключается, но по осям стоят 10000. Что может быть. -
Всем привет, хотелось бы понять вчем может быть броблема. Плата М2 при резке идёт пунктиром. VID-20190513-WA0002.mp4
Установите версию v8.19
))))) Переживаешь))))
Запуск задания для работы с USB-флешки в Руиды
sakentosh ответил в тему пользователя sakentosh в Программщина
Саня конечно выпью))) У дочери сегодня день рождения, 10 лет))) но вот оказывается в чем вопрос, на старых материнках не канает такая херьня))) А так брат, я завжди прислухаюся до твоїх слів. Дякуємо!!! 95 квартал РУЛИТ)))) -
Согласен с тобою Александр, по поводу грязных направляющих. Драйвера может не настроены, к стати может и глюк по заземлению, и такое может быть)))
Вопрос , думаю глупый, но актуальный....Так как нет на него тегов.... на 3-ех станках не видит с флешки файлов. Сохраняли и в DXF, и в RLD. при этом флешку форматировали .....
на мой взгяд , можно просто долить в чиллер бутылку дешевой водки , для избежания цветения. И менять лучше раз в 2 месяца.
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
Изготовление печатей ,переход с полимера на резину
sakentosh ответил в тему пользователя Чак в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
С таким качеством на резине... Лучше делать полимером. Быстрее, качественно и без геморроя. Или уже тщательно подходить к изготовлению на резине.- 55 ответов
- гравировка печати
- полимерная печать
Шутник....
