Частотник + трехфазный трансформатор +мотор
Letchik, в Электроника
Автор: efremov-3.0
Автор: Аппаратчик
Тормозные резисторы для частотников (частотных преобразователей), гарантия 1 год:
0,75 кВт 380В (600 Ом, 0,16 кВт) - 3000 р
1,5 кВт 380В (400 Ом 0,25 кВт) - 3 200 р
2,2 кВт 380В (250 Ом 0,4 кВт) - 3 300 р
4 кВт 380В (180 Ом, 0,6 кВт) - 3 700 р
5,5 кВт 380В (120 Ом, 1 кВт) - 4 000 р
7,5-15 кВт 380В (40 Ом, 2,5 Квт) - 5 000 р
Автор: Аппаратчик
Преобразователи частоты Инстарт (Россия), гарантия 3 года, есть техническая поддержка:
Питание: 220В вход 1ф, выход 3ф
VCI-G0.75-2B (0,75 кВт) - 7 600 р
VCI-G1.5-2B (1,5 кВт) - 8 000 р
VCI-G2.2-2B (2,2 кВт) - 9 300 р
Питание: 380В вход 3ф, выход 3ф
VCI-G0.75-4B (0,75 кВт) - 8 400 р
VCI-G1.5-4B (1,5 кВт) - 9 400 р
VCI-G2.2-4B (2,2 кВт) - 9 800 р
VCI-G4.0-4B (4 кВт) - 12 400 р
VCI-G5.5-4B (5,5 кВт) - 16 000 р
VCI-G7.5-4B (7,5 кВт) - 18 000 р
VCI-G11-4B (11 кВт) - 25 000 р
VCI-G15-4B (15 кВт) - 29 500 р
Отправка ТК СДЭК, ДЛ.
Автор: ВЭД
Автор: техноресурс
Продаются:
1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
ШВП с хранения, производство СССР
Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
+7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
