Доброго времени суток. Такой вопрос: почему при гравировке срезается тонкий верхний слой с резины. И так и так пробовали и скорость и мощность. И резину меняли на другую и в несколько проходов делали - ни в какую.
  Показать содержимое
Изменено пользователем ConzumiR
скорее всего вы станочком пользоваться не умеете
бумагу режет?
фанеру?
плексиглас?
  01.11.2021 в 10:24, k0nstA сказал:
бумагу режет?
фанеру?
плексиглас?
Да вот осваиваем. Поэтому и воспрашаю. Так то с глубиной получилось в однонаправление галочку поставил. Только вот в конце прокосячил - недогравировал. См скрин
Шаг гравировки какой?
Юстировку сделали?
Фокусное расстояние правильно выставили?
  01.11.2021 в 12:04, PavelK сказал:
Юстировку сделали?
Доброго дня. Подскажите верные параметры, я перепроверю
Эм, какие параметры?
Прочитайте про юстировку, про моду луча, про фокусное расстояние (зависит от линзы), про шаг гравировки (зависит от материала и возможностей станка).
И гравировка из вектра или растра? Если растр, то размер изображения соответствует отправляемого на гравировку?
  01.11.2021 в 12:07, ConzumiR сказал:
так это не работает
прибор требует для начала элементарных знаний, и понимания терминов
всё это есть в открытом доступе, не поленитесь, неделю почитайте что к чему поймёте сами
потом по поводу нюансов спрашивайте, наверняка на этом форуме советом помогут
  01.11.2021 в 09:05, ConzumiR сказал:
Вопрос переформулируйте. Вас заботит квадрат вокруг печати?
Ребята, спасибо за ответы. Все с гравировкой более-менее получилось (почитал форум досканально) см. скрин, но теперь возникла еще одна проблемка, как обрезать по кругу готовую печать? Ясно, что в РЕЗКЕ, но какие параметры верные указать см скрин? Делаю рез на мощности 20-30. Но он получается неглубокий - см. скрин. Несколько шагов - все равно не дают результата резки
  02.11.2021 в 06:00, ConzumiR сказал:
Нет единственно верных параметров.  Нужно подбирать для каждого материала и трубки скорость/мощность. И мощность лучше смотреть по миллиамперметру, а не в процентах.
  02.11.2021 в 08:19, PavelK сказал:
А в основном на параметрах каких делают 40В трубка. От них и буду играть
  02.11.2021 в 08:27, PavelK сказал:
Спасибо!!!
    • Автор: singlestamp
      Приобрели в недавнем времени лазер GCC180S-30V
      Не получается настроить гравер  в режиме STAMP для получения наиболее качественного оттиска.
      Интересует настройка для изготовления печатей с микро-текстом а так же наиболее подходящие параметры для гравировки и резки стандартных печатей и штампов.
      Линза 2.0
      Будем очень признательны за помощь в настройках данного аппарата!
    • Автор: tvorec
      есть такой станок LTT-Z1040, задача гравировать печати, точность станка на разных сайтах везде разная. фокус линзы на данный момент 50мм, линза по виду GaAS плоская, диаметр 12мм, софт - корел лазер (гравирую с вектора CDR), плата 6c6879-laser-m2, мощность 50 ватт
      почитав форум, понял - не вариант под это дело,
      1 модернизация
      линза на 38,1 из цинка
      компрессор?
      однонаправленное гравирование
      обводка тонких букв - редко спасает
      2 Проблемы - линз 12мм на ФЛ24мм не найти, только 38мм
      не могу найти сопло под него.....
      проблема очень похоже с темой "Гравировка печатей. Лицо букв не плоское." на срезе видно, что форма сужается к вершине оттиска
      Народ реально сделав модернизацию выше описанного для гравирки печатей с мелкими элементами??если да, то помогите найти комплектующие
      а может кто знает как еще улучшить? или проще продать и купить что то другое???
      3 похожий драндулет и ниже мой (зеленый)
    • Автор: Anysky
      Думаю о станке для резки печатей, но который смог бы потянуть сложные печати, типа гербовой и где есть мелкие детали.
      для простых печатей есть полимер. но когда нужна хорошая детализация - полимер уже не подходит - мелкие детали плохо получаются (таже защитная сетка).
      Так в идеале станок хочу, чтобы была тех. поддержка - китайский язык учить не планировал, а если какая проблема будет - оперативно ее решить.
      то есть по большому счету - нужен небольшой аппарат, который смог бы с хорошей детализацией гравировать на резине.
      Ну и в плане лазерных резаков я полный нуб.
      да и хотелось бы - купить поставить - настроить и работать без танцев с бубнами.
      может поможете с выбором модели - потому как я понимаю - что дешевые модели не смогут сделать качественно "герб СССР" :) и проверенную фирму, которая занимается подобной техникой.
    • Автор: SandrK
      Необходимы рабочие настройки для изготовления печатей-штампов на Venus II LazerPro в разделе Stamp.
      Очень интересуют проверенные рабочие параметры для изготовления "простых" печатей штампов, гербовых печатей, печатей с гильоширными сетками.
      Проблема - не получается выставить нужные параметры. Сжигаются/утончаются буквы, не получается мелкий текст и защитная сетка - не пропечатываются и т.д.
      Необходимы значения в каждом случае: Speed, Power, PPI, DPI, Pitch и значение/уровни пирамидки (наклон плеча, вершина гребня, подошва), а также в каком случае включать Veсtor, Raster.
    • Автор: lawwarsirits
      Помогите пожалуйста с курсовой. Не могу найти подходящую марку резины для гравировки печатей (а точнее вообще марки резины). И от нее уже отталкиваться, узнать длину волны, мощность и т.д.
      Заранее спасибо)
