Z1PP0
проблема с чиллером cw-5000
добрый день, чиллер почти новый, работал исправно, настроен был верхняя 21 нижняя 19, все работало как положено. стоял без дела неделю, лето, в комнате очень жарко. включил чиллер, завелся компрессор, вместо охлаждения температура поползла вверх. выдал ошибку Е2. сбросил настройки, охладил чиллер, продул на всякий, дождался ночи температура вокруг вроде уменьшилась, заменил воду, залил хорошо холодную. завел чиллер, настроил опять как раньше, верх ставлю 20, на 20,8 включается компрессор, но охлаждения нет, температура воды потихоньку ползет вверх. помогите советом.
Похоже на недостаток хладагента. Проще говоря, вытек фреон.
снял крышку, все осмотрел, визуально по трубкам утечку не нашел, 6 месяцев чилеру, работал редко, постепенная утечка была бы заметна до того? то что я писал в начале, постепенное повышение температуры наблюдается на выключенно лазере, только когда сам чилер в холостую воду гонит. повышение постепенное на 0,1, что при работающем компрессоре что нет, температура растет на 0,1 примерно в 20 секунд раз, лазер не включаю чтоб не перегреть сразу.
Изменено пользователем Z1PP0
Z1PP0 , соглашусь с vasa29  про недостаток хладагента.
Но стоит проверить работоспособность клапана - мог залипнуть или питание отвалилось.
ясно, буду искать мастера холодильников чтоб проверить фреон. а вот клапан не знаю как диагностировать.
  02.09.2021 в 05:32, Z1PP0 сказал:
Попробовать отключить. Или проверить подаётся/не подаётся и в какой момент на него питание. Но скорее всего вытек хладагент. Если вытек, не гоняй чиллер, ибо убьёшь и компрессор. "Зарядить с ноги фтабло" - на крайний случай .. ) т.е. постучать по нему слегка .. )
при включении он вроде щелчок издает.
  02.09.2021 в 05:37, Z1PP0 сказал:
Значит открывается. Тогда, да, вытекло всё .. Неси тело к братьям холодильникам, пусть утечку ищут. Утечка может быть в змеевике, который в баке. Бак разборный, змеевик можно вынуть.
А сам компрессор включается, работает?
да сам компрессор включается гудит работает греется, я не очень долго его гонял пока занимался всей этой диагностикой, надеюсь не испортил, буду искать мастера по холодильникам. новый чилер совсем, с чего там вытекать может брак заводской.
спасибо всем откликнувшимся. проблема благополучно устранена, самое трудное было найти мастера, наши в глаза не видели и не ремонтировали чиллеров. мастера нашел, оказалось заводской брак пайки медной трубки, в итоге дыра и фреон постепенно улетучился. дыру нашли, перепаяли, заодно припаяли штуцер для заправки на будущее пригодится, заправили фреона 300 грамм ( пытались 320 по документам но больше не влезло) все работает как часы. в соседней теме видел Dan выкладывал параметры настроек, завтра настрою и буду работать. спасибо.
  08.09.2021 в 14:11, Z1PP0 сказал:
Эт где я чо выкладывал? .. )
 тут, и Pavel тоже писал параметры, буду ставить пробовать.
  08.09.2021 в 16:55, Z1PP0 сказал:
Да, там все отметились .. )
Ну, сломаешь опять, заходи .. )
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: RedHobbit
      Абсолютно новый чиллер CW-5000, термостат 503. Выставляю все значения по инструкции, верхняя температура 20­°С, нижняя 18­°С. При температуре 20­°С включается компрессор чиллера и начинается охлаждение. При 19,9°С компрессор отключается. Температура по инерции падает ещё на 0,1°С до 19,8°С потом поднимается до 20°С и опять включается компрессор. И дальше по кругу. Чую, в таком режиме он долго не протянет. Компрессор включается/выключается примерно раз в минуту. Что может быть не так?
    • Автор: jeka_911
      Здравствуйте! Чиллер CW-5000 начал пищать без кода ошибки на дисплее (после запуска на две секунды отображает -8.8.8 и дальше тухнет)... Поработал с ним 2 дня, сегодня во время резки внезапно начал гореть красный индикатор и начал пищать... Чиллер как и сам станок новый... заказал с Китая.
      Трубки подачи не перегнуты, засора не обнаружил.... В чем может быть проблема?
    • Автор: MVE
      Привет всем!
      Подскажите кто сталкивался с проблемой данного чиллера.
      При включении чиллера горит лампа неисправности и работает звуковой сигнал (красная лампа) больше ничего не происходит.
      на кнопки не реагирует, насос не работает, компрессор молчит. .......
