Роман Ш
Незапускается трубка
Лазерный гравер 90х60 на ruida 130 вт. Только пришел разбираюсь. Не включается трубка. Видимо срабатывает защита. Не горят диоды "laser" и "wp". Нажимаю красную кнопку под  блоком питания  (китайцы назвали её text)  и удерживаю её диоды загораются можно принудительно запустить лазер -  сделать puls и даже отправить на резку файл с ноута. Также при включении моргает 14 диод. Подозрения на датчик потока воды так проде называется или контакты но вроде всё пересмотрел все закреплено ничего не болтается. Подскажите в каком направлении копать?
Замкните на БВН P и  G клеммы, если всё заработает, разбирайтесь с потоком воды или датчиком, иногда его ставят наоборот или поток воды не в ту сторону.
Дебилы продолжают подключать датчики в БВН, вместо контроллера .. )))
скорее шланги попутал местами
  07.03.2021 в 14:55, Dan сказал:
БВН это блок высого напряжения? Клеммы P и G в моём случае это WP и G те что по схеме идут на датчик воды
  07.03.2021 в 16:26, alexander-1 сказал:
Этот вариант тоже проверял) первым делом. Может быть что воздух в датчик попал и он залип?
  08.03.2021 в 05:09, Роман Ш сказал:
Да ,всё верно.
Клеммы замкнули? Что изменилось?
Если дело в датчике воды, я замкну эти клеммы - лазер начнет работать. Можно их оставить замкнутыми до замены датчика (1день-неделя) или на постоянку естественно непрерывно буду  следить за потоком воды. На что то стоит ещё обратить внимание при "так" работающем станке? Буду рад любому ответу)
  08.03.2021 в 05:30, Dan сказал:
Нет ещё недоехал до места)
  08.03.2021 в 05:31, Роман Ш сказал:
Можно, этот датчик просто размыкает (или замыкает) цепь.
Будете подрабатывать датчиком.
Лазер заработал. Вода бежит охлаждает. Всем спасибо. Китайскую поддержку ждать бессмысленно как я понял)
  08.03.2021 в 17:06, Роман Ш сказал:
Лазер заработал.
Эт хорошо.
В какую сторону бежит и на сколько интенсивно? Это надо точно выяснить!
Вода бежит в направлении лазерного луча. Когда менял шланги местами для проверки (навстречу лазерному лучу) бежала хуже.
Направления протока рекомендовано, от глухого зеркала к полупрозрачному.
  10.03.2021 в 04:09, vasa29 сказал:
Слева направо
  10.03.2021 в 10:02, Роман Ш сказал:
Слева направо
А стрелочка направления потока воды на датчике соответствует направлению?
Никаких стрелок нет. Интересно что tl (Незнаю  что это)wp диоды сделаны от коннектора  сетевой карты чтоли... была мысль вставить туда сетевой коннектор но не рискнул пока, хотя может он должен быть замкнут
  10.03.2021 в 15:16, Роман Ш сказал:
Не надо туда ничего лишнего вставлять.
Да, это стандарт сетевого коннектора RJ45, но это вывод на внешний экран с регулировкой. ))
