PavelK
Сверх охлаждения лазерной трубки.
Допустим есть возможность охладить воду и поддерживать температуру +5 градусов по Цельсию... Что будет с трубкой? Ресурс увеличится? Будет резать мощнее? Или надо трубку еще и снаружи охлаждать?
По моему опыту работы при охлаждении ниже 15 градусов проявляется конденсат, мощность падает. Ресурс, в теории, должен значительно возрасти, но толку от него не будет.
Были также опыты, которые проводились в каком-то НИИ по поводу охлаждения отрицательными (по Цельсию) температурами. Результаты были весьма внушительные(вроде бы даже сдохшие трубки выдавали мощности чуть ли не выше своего изначального номинала), вот только использовали они какие-то особые жидкости для отвода тепла и какую-то свою систему. Так что на коленке вряд ли получится сделать какую-то сверх-систему, но попробовать можно.
Понятно, спасибо...
Подумал, если заключать трубку в контейнер, то придётся гемороится, что бы выход трубки был вне бокса или искать полупрозрачное зеркало...
В пересчете на стоимость трубки/стоимость киловатт для охлаждения, забью на эту мысль...
С приходом "нежданных" крещенских морозов появилась возможность опробовать режим работы с охлаждающей жидкостью при температуре -3,5 гр.Ц. (спасибо комунальщикам). 60Вт трубка при 95% мощности режет 4-ку на скорости 12мм/с, в место 20мм/с. 6мм фанеру за раз не прорезает вовсе. Но тут ещё надо учесть, что фанера сама порядком остыла и влаги набралась, как алконавт со стажем. Так что в бытовых условиях это не работает. Если у кого в цехе холодно и температура охлаждающей жидкости менее 17 градусов, то лучше поставить в водяной контур обычный электрический догревать от а/м на 220в.
оптика покрывается росой, которая при испарении оставляет накипь. Далее по чуть чуть и оптика уже не чистится.
При морозах наблюдал значительную инертность трубы! Закладывал рисунки для "разогрева"
Мой текущий минимум 11 гр. Субъективно режет лучше. то есть с 15 мм/с 75% при 17 гр. фанера 3 мм скорость поднялась до 23 мм/с. Хотя повторюсь это субъективно, так как факторов много, начиная с фокусировки, юстировки, состояния линзы зеркал, и заканчивая влажностью. Труба 80 Вт.
Теория.
Чем ниже температура лазера тем выше мощность и дольше срок службы лазерной трубки.
Если температура охладителя ниже точки росы, на зеркале и трубке возможно выпадение конденсата с ухудшением характеристик работы лазера.
Практика.
Для страховки от выпадения росы, необходим гигрометр-психрометр ВИТ-1 (прибор для измерения влажности) или цифровой (дороже, но проще в использовании) и рассчитывать точку росы по таблице.
post-1738-0-32047100-1429391875_thumb.pn
     Температура охладителя должна быть выше точки росы на 2-3 градуса и тогда никаких случайностей не будет, а мощность и срок службы трубки будет максимальный.
     Это при условии что резких колебаний влажности у вас в помещении не бывает. Если это не так, то оптимально взять максимально возможную точку росы за все время измерения и работать с температурой охладителя ТР макс + 2 гр.
В 19.04.2015 в 01:32, shraik сказал:
Теория.
Практика.
На охлаждение выходного зеркала можно поставить отдельный небольшой водяной контур, с охлаждением до температуры помещения.
Мы режем при температурах 10-12 градусов. Это температура воды, которая подается в трубу. На выходе вода на пару градусов выше.
Конденсата нет даже летом в самую жаркую погоду.
Но тут стоит уточнить пару моментов: трубки у нас Реси. На одном станке устанавливаем такие мощностью 90 Вт. Первая такая трубка отработала полгода всего, а после начал очень сильно стало греться полупрозрачное зеркало. Поэтому в следующей такой же трубке мы сразу же добавили контур для охлаждения этого зеркала а так же обдув воздухом этого самого зеркала. Что, вполне возможно, и не дает образованию конденсата. (воздух от компрессора через фильтры для сбора влаги проходит)
Другие трубки у нас новые. Там колпачек с дополнительным защитным стеклом, и если на нем будет образовываться конденсат то можно смело его тереть. Это стекло можно без труда заменить. Правда что это за стекло и где его купить, мы еще не нашли. Трубки недавно у нас такие появились. Но охлаждаем их на тех же температурах. Скорость резки вполне себе нормальная.
    • От igorhufeisen
    • От Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
    • От PavelK
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
    • От PavelK
      Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка.
      или выбор водной помпы для лазерного станка
      Почему они вообще нужны?
      Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии,
      тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают).
      Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу)  что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость.
      Для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
      Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости  и поддержания её температуры в пределах нормы.
      Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр.
      Но тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её, а менять потребуется действительно часто,  с периодичностью начиная с раз в час, вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении.
      Какая идеальная температура охлаждающей жидкости?
      Идеальной температурой считается до 20 градусов.  25 - ещё терпимо.
      Какие чиллеры бывают?
      Чиллеры бывают двух видов:
      С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000
      Отличия:
      Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать.  Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт?
      Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы:
      До 3 часов для
      а так же
      До 2 часов на
      Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя.
      Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать, либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно).
      Но главный его минус:
      НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) !
      Итого:
      Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель  CW-5000
      Отличия:
      Охлаждение на фреоне  Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт?
      Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G.  С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт.   Максимум для него ДВЕ трубки по 90 Ватт - тестировалось при резке продолжительное время, но это для него большая нагрузка и холодит не переставая, от чего потребление электричества достаточно большое. Лучше выбрать старшую модель. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя.  Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант.  Если станок стоит в неотапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого:
      Однозначно брать, он
      позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание остывания охлаждающей жидкости. тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя.
      Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200
      Отличия:
      Отличия от предыдущего только по мощности охлаждения и производительности помпы.
      Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток.
      Так же есть модели с выходом сразу на 2 лазерные трубки, к примеру CW-5202.
      Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200
      Соответственно для ещё более мощных трубок.
      Какую охлаждающую жидкость использовать?
      Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), если до него использовалась обычная вода - необходима промывка. Дистиллированная вода + антифриз. Какой фреон для заправки?
      В зависимости от чиллера и его модели. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора внутри чиллера, т.к. у подделок чиллеров могут стоять другие компрессоры с другим типом фреона.
      Где покупать?
      ИМХО, лучше всего в Реклабе.
      Какой именно выбрать?
      Инструкции есть?
      Есть:
      А дальше?
      Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз.
      P.S. Подделок на S&A CW-5000  уйма, остерегайтесь! В них возможно напихано всё, что угодно (к примеру, cw5000 от cw5200 может отличаться только ценником).
      ПавелК 25.03.14
    • От dantes013
      Добрый день, имеется пивной охладитель, в нем лежит стандартный аквариумный насос от станка. Проблема заключается в том, что если запустить насос после нескольких часов и более то он начинает закидывать в трубку пузырьки воздуха, приходится станок приподнимать что бы выгнать их. Можно как то сделать что бы в насосе не образовывался воздух который в дальнейшем попадает в трубку?
