Всем привет ситуация следующая. На долю секунду срабатывает лазер в простое, так быстро что даже миллиамперметр не отображает эти скачки. В чем может быть причина?
Также заметил во время простоя, что светодиод Laser быстро мигает со слабым свечением.
Данная проблема была на старом блоке и трубе. Исходя из этого виновниками, методом исключения, остаются две платы: плата М2 и БП 24v. По БП 24v какие варианты могут быть для замены? Потому что, тот который установлен не внушает доверия.
Скрытый текст
Также смущает работа новой трубы и блока(Труба spt c70, блок питания HY-DY 10). При установке мощности 50% ток не стабильный и во время резки интенсивно колеблется между 3-5ма. При снижение мощности до 30% ток в трубке стабилизируется на 5ма. Аналогичная ситуация происходит если ставить мощность выше 60%, ток в трубке стабильный и плавает между 9-10ма. Это нормально или есть какая то неисправность?
Поведение похоже на наводки. Станок в это время по USB подключён?  Попробуйте отключить и посмотреть, изменит ли ситуацию.
Блок питания в любом случае не помешает заменить =)  Сейчас вроде бы стоит 24 Вольта 3 Ампера и 5 Вольт 1 Ампер.
Опыт с электрикой есть?   Если +5 Вольт идёт только на лазерную указку, то можно всего один блок питания на 24 Вольта и 5 Ампер (большой запас).
34 минуты назад, petrovv111 сказал:
Какой то слишком маленький ток на 50% для трубки мощностью в 80 Ватт. Если трубка новая, то это как минимум очень подозрительно.
15.02.2021 в 22:32, PavelK сказал:
Спасибо за ответ!
Заметил, что произвольные срабатывания лазера происходит, чаще всего, во время движения стола по оси Z.
Подскажите, какой блок питания нужно искать, не совсем разбираюсь в данном вопросе. Кстати лазерную указку отключил, многие советуют. В моем случае при выключенном блоке питания трубки постоянно дергался вентилятор охлаждения, после отключения указки перестал.
Максимальный ток у трубки установлен 21мА.  Между 30-50% ток +\- одинаковый 5-6ма, увеличение тока происходит после 60% - 8-9мА. Есть подозрение, что виновник  плата М2, которая регулирует ток не пропорционально процентным значениям.
15 часов назад, petrovv111 сказал:
виновник  плата М2
Она непосредственно значением мощности не управляет, этим занимается её панель индикаторная. Сама М2 только включает/выключает в нужный момент.
Сделайте, пожалуйста, общее фото отсека с электроникой. Возможно, у Вас от него что-то ещё запитано.
Можно и так.
А где он у Вас ?
На м2 из за отсутствия земли при включении вентилятора или стола часто бывают прострелы
  • Upvote 2
19.02.2021 в 19:40, alexander-1 сказал:
Проблема, как выяснилось сегодня, в заземлении. При подключенном заземлении  происходят прострелы.
Дело в том, что на одной линии заземления подключена вышка сотовой связи и она по всей видимости коротит. Сегодня был мокрый снег и труба выдавала светомузыку. Также в помещении выключенные светодиодные лампы моргают, но только когда  блок питания трубы включен.
Подскажите, могло ли это пагубно повлиять на трубу и снизить ее ресурс?
Что интересно,  если отключить станок от стабилизатора и подключить напрямую в розетку, с подключенным заземлением, прострелов нет.
19.02.2021 в 10:28, PavelK сказал:
Скрытый текст
691794955__viber_2021-02-22_23-16-21.thumb.jpg.50d3f98656a5ffd8dd48c17a299eee88.jpg80834699__viber_2021-02-22_23-16-22.thumb.jpg.1e43d02a9527220ce0c589c838a80066.jpg
А где он у Вас ?
Вентилятор дергался на блоке питания трубы.
8 часов назад, petrovv111 сказал:
Либо это не земля в полном понимании этого термина, либо проблема в стабилизаторе - не подключена или где-то в нём потерялась земля.
Что за стаб. используется?
2 минуты назад, Dan сказал:
Стабилизатор не подключен к земле. Стабилизатор и станок можно подключить к одному проводу заземления? Модель  ресанта АСН-6000/1-И.
А как у Вас в щитке поживает N?
12 минут назад, petrovv111 сказал:
ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять оборудование, особенно в производственных помещениях !!!
По стабу отдельный разговор:
Тип двигателя -			Инверторный
Время отклика -			мс 1
Выходное напряжение, В - 	218—222
Инверторный, без стабилизации и со временем отклика ... Это как?! .. )))
10 минут назад, vasa29 сказал:
Прогаров в станке на проводах не замечал.
8 минут назад, Dan сказал:
У релейных стабов реакция на перепад напряжения 1-5сек, а у инверторных максимум 1мс. Поэтому рекомендуют ставить только такие. По поводу подключения станка и стаба к одному проводу заземления, это возможно?
24 минуты назад, petrovv111 сказал:
Не в станке, а в РЩ - в точке подключения помещения/цеха/пусковой ракетной шахты и т.д.
25 минут назад, petrovv111 сказал:
Я знаю про стабы ... по этому и вопрос ... )))   У инверторных нет задержек от слова совсем и на выходе чистый синус с постоянной амплитудой ...
А почему рекомендуют, знаете?
Возможно.
1 час назад, Dan сказал:
Знаю. У меня на релейной стабе сдох БП трубы. Даже видно было, что стаб с задержкой среагировал на перепад напряжения.
Также Инверторный стаб способен вытянуть 90Вт.
Ещё общался с электриком. По его мнению это разность потенциалов. На щитовой одно заземление, на станке другое.
Изменено пользователем petrovv111
11 часов назад, petrovv111 сказал:
Если бы коротила в прямом понимании, то были бы спецэффекты куда круче. Если лампы светодиодные, то тут просто высокочастотные наводки.
Врятли. Максимум - от сильной просадки напряжения помрёт блок розжига.
Сам стабилизатор то же должен быть заземлён.... В идеале бы, конечно, посмотреть осциллографом какого рода проблемы в сети. Возможно, помог бы разделительный трансформатор для  компьютера и станка. Ну и замерить, сколько вольт на корпусе между станком и компьютером.
1 час назад, petrovv111 сказал:
Уверены, что от него? ...  И, да, механический стаб переключает обмотки транса скачкообразно, но слабо верится, что это стало причиной умирания БВН.
Мой вопрос про "инверторный" стаб от Ресанты очевиден, ибо его ТТХ не соответствуют инверторному стабу.  Да и, вообще, Ресанта не славится надёжностью.
А рекомендуют инверторный на подобное оборудование только по одной причине - если БВН не имеет стабилизации по высокомы напряжению, то при переключении обмоток на механическом стабе, будет менять и мощность лазера .. ))) Что при гравировке приведёт к характерным горизонтальным полосам.  А если перепады не сильные, то с поставленной задачей прекрасно справляется и стаб по дешевле - комбинированный - электромеханический.
Это, простите, как? ... )))  Значит тащите отдельную заземляющую шину  к РЩ.
Узнайте у электрика, где в здании выполнено разделение PEN шины на PE и N .. вот туда и тащите заземляющий провод на шину PE
И так ситуация следующая. Подключил стабилизатор и станок к заземлению и теперь при выключенном блоке питания трубы(сам станок включен) слышны потрескивания в этом блоке. Аналогичные потрескивания слышны и в стабилизаторе. Я так понимаю помехи создаёт стабилизатор
Подскажите какой стабилизатор подойдёт для замены, кроме инверторных т.к. в моём регионе их нет в продаже.
13 минут назад, Dan сказал:
У щитовой свое заземление, а станок подключен к другому заземлению.
8 минут назад, petrovv111 сказал:
Поздравляю! Вы зафиксировали присутствие тёмной материи! :blink:
А если подключить станок в сеть без стабилизатора, то всё хорошо? Верно?
7 минут назад, Dan сказал:
Поправочка. Отключил стабилизатор от заземления, на станке заземление оставил и тот же треск слышен в блоке питания, даже когда он выключен.
Отключил от заземления станок треск пропал.
3 минуты назад, petrovv111 сказал:
Земля - говно ... куда идёт эта земля?
9 минут назад, Dan сказал:
Земля сделана по нормам, металлическая полоса, треугольник из арматуры и окрашена.
Ещё проверю нулевой провод в щитовой.
2 часа назад, petrovv111 сказал:
А куда она идёт то?
А куда она идёт то?
В землю)
В землю)
Прикольно ..
А вы точно уверены, что ваш ноль, это ноль, а не земля, а фаза - действительно фаза? ... Перефазировку то же никто не отменял.
8 часов назад, Dan сказал:
Земля - говно
4 часа назад, Dan сказал:
Прикольно ..
Выяснил еще один нюанс. Сотовая вышка запитана от отдельной линии, которая никак не связана со щитовой моего помещения. Углубленных познаний в электрике не имею, но возможно это тоже как-то влияет.
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: SergD
    • Автор: IvanIvanich
      Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
