Автор: SergejA
Добрый день, форумчане.
Ищу ответ на вопрос, можно ли с помощью лазерной резки нарезать отверствия в металлическом шестиграннике? Исходный материал пруток шестигранник 8мм, ст. 45. Делать отверствия как на рисунке и отрезать по длине пруток. Потом пруток подвигается и снова отверствие и отрезать.
Какая точность при этом будет? Необходимая точность хотя бы 0,2 мм.
Выгодно ли делать эту операцию с помощью лазерной резки или лучше применить другой способ. Необходимо изготовить не одну тысячу штук.
На рисунке размер, который 0.5мм - примерный, может быть меньше, просто должна быть прорезь.
Я понимаю, что лазер стандартно выпо
лнит рез на плоской грани, но может ли он обрезать полукруглые края на наклонных гранях?
Автор: terexina955
Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
Автор: tchicha
Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки? Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
Автор: Евгений Матвеев
Здравствуйте. Решил поднять обсуждение по поводу образования грата при лазерной резки металла. Как его минимизировать, а в лучшем случае вообще избавиться?
Есть какие-то рекомендации?
Конкретно в моём случае имеем оптоволоконный лазер IPG мощностью 2 kW. Для наглядности взял ржавьё толщиной 8 мм. Лазером управляет ШИМ сигнал. Частоту выставил 5 кГц. Скважность 99%. Из сопла диаметром 2.5 мм дует воздух с давлением 9 очков.
Исследовав вопрос, решил поэкспериментировать с фокусным расстоянием. Выставил на коллиматоре -7. Получил фокус на расстоянии 7.5 мм от сопла. Выставил сопло на расстоянии 1 мм от заготовки. Каждые 5 см поднимал сопло на 1 мм над заготовкой. В итоге получил квадрат с 8 отрезками.
В начале скорость реза была 500 мм/мин. На фото начало реза слева направо. (То есть в начале реза зазор 1 мм. В середине 2 мм)
Тут в начале зазор 3 мм. В середине 4 мм.
Тут в начале зазор 5 мм. В середине 6 мм. Лазер перестал прорезать заготовку и я уменьшил скорость реза примерно в половину.
Тут в начале реза зазор 7 мм, в середине - 8 мм.
В итоге получил, что эксперименты с фокусным расстоянием не дали каких-нибудь вменяемых результатов. Металл режется, грат на всех зазорах одинаков.
Может капнуть в сторону обдува? Как сильно диаметр сопла вкупе с давлением и зазором между соплом и заготовкой влияет на образование грата?
Автор: Lexa
Доброе все утро.
возникла проблема ребристый рез, при резке фигуры круг.
На квадратных деталях ничего подобного нет. При резке круга до 10 см в диаметре это практически не заметно. А если боль 10 см, то становится видно на глаз и на ощуп.
Подскажите в чем может быть проблема?
