Вячеслав И
Кривые линии
Здравствуйте. Станок приобрел недавно. Подскажите пожалуйста почему линии реза не ровные.
1 минуту назад, Ершов Вячеслав Игоревич сказал:
Шрифт такой или линза с зеркалами болтается.
4 минуты назад, vasa29 сказал:
Зеркала и линза закреплены намертво, у шрифта линии ровные.
ну значит ремни болтаются, или скорость большая, кстати ремни перетягивать нельзя тоже, а скорость для 6040 станка не более 40 обычно- лучше меньше
    • Автор: dadavasa
      В общем при резке и гравировки квадратов и т.п. фигур все ОК, резка в пределах 0.02 погрешность, гравировка условного квадрата 10х10мм тоже. А вот при гравировке рамки, толщиной от 1 до 10мм проблема, по оси Y она уже, причем существенно. Если гравировать так, чтобы глубина на 2х слойном пластике была минимальная, ось Х видна черным то ось Y не видна (при толщине около 0.5-1мм.)
      При рамке толщиной в 4мм по оси Х, по Y будет 3 а то и 2мм в зависимости от мощности и скорости. Размер рамки условно 100х300мм
      Такое ощущение что когда голова идет вдоль X она успевает спалит пластик по всей длине, а вот когда по Y ей мало времени чтобы разжечься в толище линии перпендикулярному ей направлении (это и видно косвенно еще по потенциометру)
    • Автор: Александр 78
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: Scorpion
      Друзья, подскажите советом. Контроллер Ruida. Станок только куплен. Такие дефекты при резке - куда копать?
      Dan в роликах про RD говорил, что, возможно, влияние параметра "по переднему краю ШИМ". Но это никах не влияет.
      При чем в самом начале резки в нижнем правом углу - все нормально
    • Автор: Юрий82
      Рисую линию в 1мм. Перевожу для гравировки в плт или дхф. Импортирую в рд воркс, линия становиться тонкой. Подсткажите, может в каком-то другом формате экспортировать??? Или ещё что???
      с буквами всё нормально и понятно, а вот с символом, беда(((
