PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
Согласен, что пол ста тысяч рублей за фреоновый чиллер CW5000-5200 - ОБДИРАЛОВКА. Покупайте пивной охладитель и переделывайте для своего станка. Я все же по неопытности приобрел в комплекте со станком чиллер CW5200, всего :)))) за 35 тыс. год назад. Вместо воды у меня антифриз.
Слева оконный кондиционер (смотрит на балкон), на крышке радиатор от печки ВАЗ 2108 (через него идет обратка и трубки). Под крышкой ведро с дистиллиррованной водой + антифриз, термометр и родная помпа. При температуре в комнате 30+ при первом включении получил +14 градусов в ведре. температуру смотрю по градуснику, регулируется при помощи родного терморегулятора кондиционера и размещением радиатора относительно потока холодного воздуха. Труба 30Вт. Работаю иногда по 10 часов.
Изменено пользователем dimos-ka
dimos-ka, подскажите, какой мощности используется кондиционер и какой радиатор для 2108: алюминивый, медный (у них должна быть разная производительность по теплу).
Как на данный момент поживает ваша конструкция? Проблемы, ньюансы.
Кондиционер что-то 1200Вт. радиатор алюминиевый (т.е., медного вообще "за глаза"). Конструкция поживает отлично, 20 градусов поддерживает легко!
Собрал похожую конструкцию.
Кондиционер б/у ELECTROLUX EACM-10 EZ/N3.
Радиатор 2108 алюминивый.
Одна загвоздка - как подключить шланги к радиатору? На фото это не особо видно.
купил б.у. пивной охладитель и не нарадуюсь. )))))) охлаждает в момент, с комнатной до рабочей минут за 5
запас по ощущениям на пару 100Вт лазеров как минимум, и переделок минимум - лишь подключил термостат за 3 бакса в цепь питания.
водой запитал через  помпу охладителя, низкооборотистую и очень производительную.
P.S. чилеры CW-5000, 5200 мало того что дороже в несколько раз , так еще и наверняка менее производительны
Изменено пользователем amorf
Всё правильно, сам офигиваю, почему в Китае такие цены на охладители.
  26.08.2016 в 20:01, amorf сказал:
CW-5200 запросто тянет две 130 на максимуме мощности =)
Лето было очень жарким, начал искать способы охлаждения трубы. Обычно просто брал воду из крана, там температура была 15 градусов. Но в жару стала не меньше 23. Хотел уже чиллер заказать, хотя у нас десять месяцев зима - остальное лето под 40 градусов жары, так что штука нерентабельная. Но чиллеров в наличии нигде не было. Уже хотел сам чиллер собрать из холодильника. Но потом нашелся эффективный способ охлаждения. Замораживаю две пятилитровые бутыли с водой в морозилке, одной бутыли хватает на 5 часов непрерывной работы станка поддержания температуры от 10 до 20 градусов. Так не понадобилось покупать чиллер и делать самодельный. А потом быстро похолодало, теперь и с охлаждениями проблема отпала. Поставил воду на окно, на улице 12 градусов, вода всегда холодная.
Где-то, возможно да же в этой теме, писали - что есть специальные холодильные аккумуляторы - кладёшь в морозилку, а дальше в вводу и гуд =)
  29.08.2016 в 13:54, PavelK сказал:
Есть такие, их надо много покупать, чтобы хорошо охлаждали. А замороженные 5 литров воды в пластиковой бутылке дешево и сердито)
  29.08.2016 в 08:07, Студия "Артконтинент" сказал:
Хм.. А мне двух полностью замороженных пятилитровых баклашек хватало на 20 минут работы
  31.08.2016 в 07:10, Arcona сказал:
Может мощность резки выставлена высокая и мощность трубы больше. Я выше 42% не выставляю, хватает для фанеры 3-5 мм. И гравировка максимум 80%.
  18.08.2016 в 08:12, sofree сказал:
Отвечу здесь - может кому нибудь пригодится.
Сначала приладил шланги к патрубкам радиатора с помощью силиконового герметика. Через 2 недели стало капать.
Теперь же одел шланги на патрубки радиатора так:
Нагревал концы шлангов в кипятке и насаживал на всё больший и больший диаметр... пока цель не была достигнута.
Один знакомый придумал ставить на мобильный кондиционер радиатор, через него прогоняет воду. Говорит температура стабильно держится 16-17 градусов.
Чиллер из старого холодильника.
отдал 500 руб за заправку.
Моё охлаждение трубки.
Вычитал на сайте трубки reci.
Условия эксплуатации
    • Водяное охлаждение: Дистиллированная вода. Необходимая мощность потока воды - 2...5 л/мин.
    • Условия использования: температура воды +10...+40℃.
    • Температура в помещении: +5...+40℃.
    • Влажность: 10...60%
    • Рабочий ток: Сила тока тестового запуска - 29 мA . Максимальный рабочий ток - 29 мA и ниже. Для долгосрочного срока службы лазерной трубки рабочий ток должен быть ниже 27 мA. Срок службы лазерной трубки может достигать 8000 часов в случае, если рабочий ток менее 25 мА. Указанные токи измеряются миллиамперметром, подключенным к отрицательному электроду лазерной трубки.
    • При использовании лазерной трубки с не рекомендуемой силой тока в течение длительного времени на отрицательном контакте проявится бледно-желтый цвет, а срок службы будет ниже 8000 часов.
    • Во избежании того, чтобы пыль собиралась около положительного электрода лазерной трубки, необходимо его изолировать высоковольтной изолентой.
Там еще много интересного. если нужно скину ссылку.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, пивной охладитель EVO 50 двухконтурный для трубок 60 - 80W подайдет?
Слабоват для двух трубок одновременно, но если не резать на 100% мощности постоянно, должно хватить.
  04.01.2017 в 17:10, PavelK сказал:
Спасибо за ответ.
Не одновременно для двух, только одной 60 либо 80.
Доброго всем времени! Лето подходит и задумался над охлаждением, покупать чиллер варианта нет, дорого, есть вариант купить кондер за недорого. вопрос хватит ли его для  80 трубки и много ли нужно переделать?
Добрый день! Подскажите как лучше всего вмонтировать электронный датчик температуры на входе и выходе из станка?
Планирую поставить вот такой датчик http://deal.by/p51898453-termometr-elektronnyj-distantsionnym;all.html
Сегодня купил б\у пивной охладитель трех контурный, планирую приспособить для охлаждения, а то от водопроводной воды зацвела труба, не смотря на регулярную замену воды.
Изменено пользователем Виталий12
@Виталий12  в бак охладителя поставь
если хочешь на станке расположить то на выходе, нас же самая высокая температура интересует
58de42b8abe7a_2017-03-3111-49-18.thumb.JPG.d9b69385db2bc5d21aefafc336b0b87c.JPGНа пивном охладителе оказался не рабочий насос помпа. Завез мастеру он с помощью тестера определил, что вышел из строя двигатель, сказал сначала, что отгорел провод, потом сказал, сгорел двигатель ( не понятно как он не разбирая двигатель определил это)
Родная аквариумная помпа качает слабо, решил купить по мощнее, а именно, вместо моих 2200 литров в час взял 2800 литров. попробовал в ведре подключить, качает классно, напор хороший, подключил к станку, так она вообще протолкнуть воду не может, давления у аквариумной помпы явно не рассчитаны на такое, двигатель останавливается.
Вот сейчас сижу думаю какую помпу купить для станка производительную, чтобы прокачивала смесь антифриза и воды?
Или ремонтировать родную с пивного охладителя? Есть ли смысл?
Что посоветуете?
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
