red_armyman
Пропускает точки при гравировке
Доброго времени суток дамы и господа! Столкнулся с непонятной проблемой, причину которой не могу прояснить. Гравирую пёсика, снимая верх краски, начало гравировки, т.е. верх и примерно 60% картинки идёт отлично, краска снимается, но потом местами начинаются пропуски, точки, рандомно, размером примерно 0.1-0.2 мм, и чем ближе картинка к завершению, к низу, тем пропуски больше. Гравировал три раза мощность 13%, скорость 250 и 350, смещение 0,8. Фокус в норме по всей площади, юстировка соответственно тоже, грешу на драйвер мотора, может микро ускорение даёт, или же блок "приходит". Подскажите у кого какие есть мысли по этому поводу, если повтор темы, сорри, направьте где почитать. Спасибо за внимание
Или воспользуйтесь поиском:
Очень похоже на неравномерно положенную краску, но если присмотреться, то внизу меньше в глубину идёт, вывод- все равно хреновая юстировка
Только что, alexander-1 сказал:
Сейчас сделал нового собакена, поставил смещение 0.1, на том же месте на столе, краска снялась вся как и должно быть. Получается на 0.8 только такая беда
12 часов назад, red_armyman сказал:
Толщина луча в среднем от 0,15 до 0,35 мм. Исходя из вашего поля 900х600 (по станку в подписи), труба у вас 50-60 Вт. толщина луча на седнефокусной линзе 2" при правильной устировке и чистоте всей оптики будет примерно 0,1-0,2 мм.
Вы поставили шаг 0,8. Ничего не смущает .. )
И, да. гравировать лучше поперёк волокон .. )
так шаг или смещение?
шаг, по путал слова
11 часов назад, Dan сказал:
поле 6040 в описании, трубка 80 Вт
3 минуты назад, red_armyman сказал:
Толщина луча - 0,2 мм. не больше.
Только что, Dan сказал:
но сначала то все снимает, с шагом 0.8, через 20 минут работы начинает пропускать.....
9 минут назад, red_armyman сказал:
С шагом 0,8 мм. он вообще должен полосы оставлять . )
Проверить юстировочку, точность резки по всему полю, фокус и т.д. по списку.
В данном случае Питер.
Тему можно закрыть, вопрос решен! Всем спасибо!
так и шо было?
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
