PavelK
Как делаете расчёт радиуса изгиба?
Допустим, есть фанера 3мм, нужно сделать полукруглый угол.
Для этого используется классическая "гармошка"
Вопрос в том, как именно оптимально рассчитать количество "прорезей" и оптимальную длину дуги  ?
Сейчас просто опытным путём подобраны минимальное количество на сантиметр для каждой толщины материала, а дальше в зависимости от необходимого радиуса выставляется соответственно.
Но хочется всё же вывести оптимальную формулу, так как всё же "минимальное" количество в случае большого радиуса (100 мм) уменьшить можно ещё сильнее.
Дугу рассчитываю по 1/3 от толщины материала по внутреннему радиусу. Попадает оч точно. А количество и профиль прорезей особого значения не имеет.
1 час назад, Dan сказал:
Ах если бы =) Тогда достаточно и одной-двух :D
1 час назад, PavelK сказал:
Ситуация в том, что средняя линия радиуса сгиба сильно зависит и от самой фанеры.  Но как показал опыт, растягивается рисунок по внешнему радиусу больше, нежели сжимается по внутреннему. Поэтому, я и пришёл к примерной кривой 1/3 или 2/5 от толщины листа фанеры. Но, да, эта величина непостоянна, но .. истина где-то рядом .. )
23 минуты назад, Dan сказал:
Угу. Мне то как раз нужно уйти от "истина где-то рядом" к точным математически выражаемым значениям.
34 минуты назад, PavelK сказал:
Не получится .. ))))
Фанера, скажем 4 мм. разных производителей по разному будет гнуться на одном и том же варианте гибкого реза .. )))  Проверено. По этому я больше не парюсь ..
Открываем учебник за 6 класс.
R1 - наружный радиус
R2 - внутренний радиус
L1= 2П*R1
L2= 2П*R2
N - количество прорезей
N=(L1-L2)/B*C/360=2П*A*C/(360*B)
(L1-L2)=А - толщина фанеры
B - толщина выреза
C - угол сегмента изгиба
D - длина сегмента изгиба
D=2П*R2*C/360
F - шаг прорезей
F=D/N=R2*B/A*K
K- эмпирический коэффициент
Проверяйте, я давно в шестой класс ходил.
3 часа назад, vasa29 сказал:
Вот это и есть самое главное.
Но если так, то надо ещё и момент сечения учитывать .. )))
В этом видео тоже можно посмотреть.
вот таблица расчетов ,правда это для метала ,но все же лучше чем ничего
расчет разверток.xls
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • Автор: Пшеничный Роман
      Всем привет!
      Год как мы работаем на станке с 100 ваттной лампой (RECI W2 90-100 вт)
      Недорезы есть даже на 3мм, очень много на 6мм и просто ужасно режет 9мм.
      Поможет ли нам мощный лазер с тем чтобы резать быстрее и без брака?
      Помогает мощный лазер в случаях когда в фанере брак (обычно это сгустки клея или сучки)?
      Если мощный лазер нам поможет, то посоветуйте какой взять (120, 150) ?
      Спасибо.
