Извините, может глупость сморожу, но кто-нибудь пытался переделать сплит-систему в чиллер?
Есть в наличии внешний блок сплит системы, внутренний забрали предыдущие арендаторы. Сейчас из стены заманчиво так торчат трубки и провода подключения. Может кто-нибудь подсказать, вообще имеет ли это смысл, и что потребуется? Сейчас едет станок с аналогом CW3000, но понял, что это просто ведро с водой - его и планируется переделать в фреоновый.
Доброго дня. Сомневаюсь =) Из оконного где-то тут была тема.
1. По-моему, основная проблема в том, что нужно правильно рассчитать и подобрать радиатор.
2. По хладовой мощности будет сильно большой перебор. К примеру, у чиллера CW5000  BTU  2300-3000 (в зависимости от модификации и оригинальности).
У кондиционера самого дешёвого, что видел - 8000 BTU, что раза так в три больше, чем нужно для одного станка (а CW5000 тянет 2 трубки по 60 Ватт с лёгкость), так что лишь будете зря электроэнергию переводить (конечно, если у Вас внешний блок инверторного типа и осталась управляющая электроника, то уже другое дело).
3. Учитывая то, что трубке желательно стабильное поддержание температуры, то Вам потребуется электроника с возможностью настройки PID регулятора, а она сама по себе достаточно дорогая (ну и настраивать её то же опыт нужен), так как с жидкостью система будет слишком инерционна и штатная электроника будет либо перегревать, либо переохлаждать (ну или ставить дополнительный контур с трёхходовым клапаном, который будет пускать в обход основной ёмкости).
4. Зимой (от -5 градусов) Вы останетесь без чиллера, ну или ставить внаружу ещё один радиатор чисто для потока самой жидкости (причём использовать придётся чистый антифриз).
В общем, считаю, что больше геммороя, ради одного станка. Купите пивной охладитель (то же тема где-то была на форуме) да будет Вам счастье.
Спасибо за развёрнутый ответ!  Извините за долгое отсутствие - бодался сначала с таможней, с доставкой и продавцом из-за разбитой трубки и поднятием его на 4 этаж - лифт вовремя сломался.
У нас поблизости нет в продаже б/у пивных охладителей, к сожалению.  Может быть можно использовать мобильные кондиционеры? Как раз и емкость есть герметичная и охлаждение обещают приличное, остаётся только насос кинуть внутрь?
Atatat , Вам нужно найти у себя в городе ребят, которые холодильники чинят и они Вам соберут из запчастей чиллер небольшой мощности без проблем.
Никакой особой электроники не нужно. Емкость с водой литров на 30...50...100 решит вопрос колебаний температуры.
Либо можно на али за 500-1000р купить специальный контроллер с PID-регулятором. Но имхо можно и без него на механическом термостате работать.
  30.07.2020 в 10:40, Atatat сказал:
Вы подразумеваете под "мобильными" вот такие:
Как работают автохолодильник: виды и советы по эксплуатации
Так ни один из них не справится да же близко. Там элементы Пельтье, а КПД у них достаточно низок + дорогие больших размеров и элекроэнергии жрут дофига. В общем, не справятся.
Если подразумеваются вот такие:
Мобильный кондиционер Trotec PAC 2610E Monobloc
Подойдут, но их всё равно нужно переделывать, т.к. "ёмкости" там нет никакой, в которую можно просто взять и насос кинуть.
А блок наружный - это компрессор для фреона. И управляется он от внутреннего, и испаритель с капилляром нужен. Не, сложно... И пылинка попала и кирдык! :(
  • Like 2
Понятно, спасибо. Не буду изобретать велосипед, куплю пивной охладитель.
По итогу: пивной охладитель купил бу в соседнем городе, но оказалось, что фреоновый компрессор неисправен =(
Изменено пользователем Atatat
Расскажу о своём опыте. Распотрошил купленый  занедорого на авито мобильный кондиционер. Много времени ушло на удаление алюминиевых рёбер, после часа работы приходит понимание и мозоли на руках, сколько захватывать плоскогубцами, куда поворачивать и как вытаскивать. Потом склеил вокруг испарителя бачёк из вспененного ПВХ 5 мм, вклеил помпу. Всё заработало прекрасно, но вылезла другая проблема- сильна электрохимическая коррозия стальных соединительных пластин, которые медные трубки держат (на фотке красные стрелки). Удалить их проблематично, не повредив медные трубки, они тонкие, чуть ли не пальцами гнуться.  За несколько часов вода превращатся в мутную жижу, даже радужные плёнки плавают. На последней фотке видно, что в баке осталось, когда вода несколько дней простояла. Думаю даже заливка антифриза не решит эту проблему, надо бы как нить удалить железные части химическим путём. Проект недоделал, наступила зима, сделал своему CW3000 дополнительный теплообменник - в бачёк змеевик с помпой, на улицу за окно небольшой радиатор, всё это гонятся  антифризом с термореле, загоняю  халявный холод без лишних энергозатрат:). Но сейчас уже тепло, эта система не справляется с девяностоваттной трубой, надо доделывать.
  14.03.2021 в 11:23, Biker сказал:
Спасибо за подробный пост. А  не подскажите, сколько BTU у этого мобильного кондиционера?   11000 BTU должно хватить было для 90 Ваттной трубки...
Незнаю, обычный мобильный кондюшник, они примерно все одинаковые, самого маломощного хватит за глаза, ват 750 насколько я знаю.
  14.03.2021 в 14:22, PavelK сказал:
Это я про теплообменник за окном, не про чиллер из кондиционера
Здравствуйте. Собираю чиллеры из кондиционера, под любые задачи, до 10 кВт по холоду.
На ютубе есть канал, там всё подробно про чиллера.
https://youtu.be/TAutDjqhIy0
Изменено пользователем Holodmaster. msk
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
