Автор: Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
Автор: andreygraver
Автор: Smith2007
При покупке станка не задумывался о том, что может потребоваться поворотная ось. Но со временем понял, что ее все же не хватает. И вот с волоконным лазером приехала небольшая поворотная ось.
На поворотке двухфазный, шаговый мотор. На СО2 станке по осям установлены 3-х фазные шаговики. Поэтому установил дополнительный драйвер.
Схема подключения банально простая, поэтому приводить не буду. Сигнальные провода запараллелил, а питание на драйверы (плюс) подал через переключатель. И для информативности подключил сигнальную лампу, что бы было сразу видно, что станок в режиме работы с поворотной осью.
На передней пенели высверлил необходимые отверстия и вмонтировал разъем, переключатель и сигнальную лампу.
