PavelK
Подбор очень гибкой трубки для сжатого воздуха
Товарищи, приветствую!
Нужна очень гибкая трубка для пневмоцилиндра, которая выдержит давление в 8 атмосфер. Трубка строго 6х4 мм (внешний/внутренний диаметр). Силиконовую разрывает в клочья практически сразу, обычная стандартная пневматическая трубка из PU (полиуретана) слишком жёсткая.
Интересует, кто-нибудь сравнивал реально по жёсткости между собой полиуретановую, полиэтиленовую, поли­амидную -  может посоветуете что из личного опыта?
Да, сразу отвечу на вопрос "нафига" - на головке лазера будет пневмоцилиндрик небольшой, а трубка PU создаёт слишком большое сопротивление, не могу разогнать головку (движки и механику менять не предлагать ;) ).
В магазинах автозапчастей на грузовые авто есть трубки любого диаметра и разной эластичности. Все они (в основном) держат 10 кг давление
Как вариант вкрутить переходники на другой диаметр и использовать более толстые трубки.
На последнем (активном) участке - еще переходник и тонкую трубку.
Сложно найти компромисс.
Момент сечения никто не отменял .. )  По этому, либо мягкая, но толстая, либо тонкая но довольно жёсткая.
Просто интересно, почему стандартная полиуретановая не подходит? Может увеличить радиус загиба в гибком кабельканале, сопротивление снизится.
По крайней мере стандартная 6х4 у меня нормально работает на скоростях до 600 мм/с.
Или у тебя ограничение по моторам и свободному месту?
Надо попробовать поискать по теме армированного силикона.
А почему не
8 часов назад, Smith2007 сказал:
Только что вернулся, все, что маленького диаметра, очень жёсткие. Перебрал продавец бедный штук 20. Есть мягкие но только отрезками (мне нужно метров 10).
7 часов назад, Dan сказал:
Материал никто не отменял =)
Увы, места нет.
Искал, но, судя по радиусу изгиба, эластичность почти такая же как у PU. Может быть по факту будет лучше, но покупать бухту желания нет без чьего-либо личного опыта =)
6 часов назад, vasa29 сказал:
А почему не
Нужно быстро и мощно (одновременно, увы).
3 часа назад, PavelK сказал:
Угу .. только мягкое всегда будет раздуваться .. ))))
А если сверху на силиконовую трубку пружинку стальную?
14 часов назад, Shurell сказал:
8 атмосфер выдавит силикон через витки пружинки. ) При таком давлении, он как сопля .. )
В 17.02.2020 в 09:51, Shurell сказал:
Хорошая мысль, спасибо. Попробую.
10 часов назад, Dan сказал:
Я думаю, имелась ввиду вот такая:
Витки вплотную друг к другу. Посмотрим, смогу ли найти под 6мм поблизости и какой у неё радиус изгиба и жёсткость будет.
1 час назад, PavelK сказал:
Да .. возможно .. Правда, не совсем пружинка .. )))) Но, да, близко.
Ситуация в том, что силиконовая трубочка будет не только в диаметре увеличиваться, но и по длине, следовательно, увеличится и расстояние между витками.
Но можно попробовать.
Еще вариант - оплетка карбоновой лентой с фиксатором.
3 часа назад, Shurell сказал:
Вот это найти проблематично.
Вспомнил про кабель на старых утюгах
Хм, мысля. И толщину не сильно увеличит. Спасибо! Попробуем найти под 6мм!
18.02.2020 в 17:01, vasa29 сказал:
Её, к сожалению, раздувает и она укорачивается при этом. Этакие пневмомышцы получились.
Ага, работает. Пришлось только смазку внутрь забить, а то начала обдирать.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
      Что будет, если нет?
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
    • Автор: fallingforalba
      Привет всем.
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
