Vital
А вот эти +5v куда снимаются с БВН? На указку? Отключите эту хрень нафиг!
Лазерная указка, - это апендикс в этих станках, который периодически приводит к перитониту. Лучше его удалять сразу, ибо ваще бесполезная вещь.
6666666666666.jpg.05fc3c8d6baa99550d90bd16f671095e.thumb.jpg.d04b2c1672569937578f303ba20f37c1.jpg
Выньте этот большой разъём из блока и проверьте работоспособность кнопкой тест с самого БВН. Может и не запуститься без управления с датчика потока, по этому, я бы вынул из колодки все провода и оставил бы только перемычку - имитацию работы датчика потока воды между клемами P (WP) и G. В таком варианте все БВН работают со своей кнопки ТЕСТ.
  22.02.2020 в 06:25, Dan сказал:
Vital
Так и сделал,  вообще все достал, разложил на полу подключил просто блок через амперметр, подключил перемычку на датчик воды (диод по датчику светиться) на блоке, при нажатии ТЕСТ загорается диод LASER и TL результат =0,
Проверил на искру, есть. Решил подключить старую трубу.....и о чудо есть луч!!!
Получается новая труба и сразу такой труп?295343985__viber_2020-02-23_15-29-46.thumb.jpg.09768d8d42b67989d26d11622844d48c.jpg
  23.02.2020 в 12:31, Vital сказал:
Да .. такое бывает ..
Фото и видео проверки надо отправить продавану.
Да, действительно, соглашусь с Dan - такое бывает - заводской брак.
Бывало у пользователей, что ломался высоковольтный вывод на трубке внутри изоляции, но это большая редкость и нужно умудриться.
Хороший продавец деньги вернул сразу. Едем за новой)))
Вердикт - не звонился  впаяный электрод  (не знаю как его правильно назвать) где высоковольтный провод,  он внутри трубы был окисленный
Изменено пользователем Vital
  23.02.2020 в 21:36, PavelK сказал:
Хм, таки ещё один похожий случай. Предыдущий был у Tongli, теперь Lasea...
  28.02.2020 в 11:20, PavelK сказал:
провод целый, именно штырь вплавленый не звонился тестором, он внутри трубы очень сильно окисленный и не было контакта с латуным ( или крашеным в желтый) кольцом что внутри прикреплено к нему.
Ещё интересней =) А как Вы это выяснили? Трубку разбили?
  28.02.2020 в 11:45, PavelK сказал:
Разбил, сверху же есть видео, продавец вернул деньги, и что бы уму не вести в другой город, попросил разбить и снять видео. Потом и прозванил все провода
  28.02.2020 в 11:48, Vital сказал:
видео не открывается
  28.02.2020 в 15:32, Smith2007 сказал:
Продолжение!!!!!!!!! Труба №2, от другого продавца.  Мертвая.
Поменял на новую. ( у него брал и блок до начала всего гемороя), и  случилось чудо!  Я уже и не ничего не понимал, думал может я совсем дурак,
Что за щелчок на первом видео слышен? Очень похож на высоковольтный пробой.
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: taras1549
