8 минут назад, Dan сказал:
На видео труба то не менялась, а токи к одинаковой относительной процентной мощности у двух разных блоков разные ..
Токи разные, но мы про мощность трубки и что она имеет нелинейную зависимость от тока. Блоки ток выдают практически линейно в зависимости от выставленного процентного значения.
5 минут назад, PavelK сказал:
Блин, Паш, мы сейчас не о трубках, а о блоках. На одно при 45% ток 9,5 мА., а на другом при 45% ток 15,3 мА. В данном случае сигнал ШИМ одинаковый прилетает на БВН.
В данном случае, нагрузка, пусть и с нелинейным сопротивлением по отношению к мощности является константой ... ))))
При желании можно построить более точный гравфик зависимости тока на трубе от относительной процентной мощности в контроллере. И на этих двух БВН он, полагаю, будет сильно отличаться. )
22 часа назад, Dan сказал:
У каждого БВН кривая зависимости тока от процентной мощности разная .. ))))
Мы про это. Это не у блока, а у трубки нелинейная зависимость.
54 минуты назад, PavelK сказал:
А .. .ты про то, что на эту кривую трубка влияет? Так это и так понятно ...
Но в данном случае, она влияет на это одинаково для обоих блоков. Но при одинаковом ШИМ сигнале, токи разные ... )
В 31.12.2019 в 21:40, PavelK сказал:
На выходе БВН есть трансформатор и некоторая обвязка. Это уже нелинейный элемент. И как он намотан, каким проводом, как витки уложены .... все это будет влиять на его нелинейность. От сюда можно сделать только один вывод: Параметры работы (проценты) будут меняться после смены БВН. Даже если БВН одинаковой модели.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: владимир62
    • Автор: Podvor
