Описание станка, основные характеристики:
-Китайский ноунейм без шильдика, без инструкций, с одной лишь программой для резки на диске
-портал из рельсы катается на ремнях по x и по y
-стол сотовый жестко зафиксированный
-клавиатура управления заменена на матричную 4х4 в связи с выходом из строя (работает без нареканий)
-внутри управляющего блока заменен импортный стабилизатор напряжения на 5В с платы на свой мощный с радиатором (причина = однажды сгорел)(работает)
-амперметр (исправно показывающий)
-новая купленная трубка 40w CO2 10.6um (отработавшая 3 месяца почти без нагрузки {1-2ч/день})
-зеркала желтоватые 20мм (предполагаю, что самые дешевые К9)
-линза 2" 50.4мм фокусного расстояния
-охлаждение промышленный чиллер CW-3000 (дистиллят залит)
-обдув компрессор 45w 70L/min давление что-то вроде>0.025Mpa
-третье зеркало "нерегулируемое" (прижато одной пластинкой и болтом)
-очень маленький ход регулировки держателей зеркал по осям
Рабочее поле:
470х500мм но по факту резать приемлимо можно только на 350х350мм
Обрабатываемые материалы:
обычная фанера 3.6мм; прозрачный(крашенный, покрытый пленкой) акрил 3мм,5мм,(10мм); бумага; картон
Вопросы:
Суть: внезапно опять перестал прорезать фанеру. Полез протирать зеркала и линзу так как уже помогало. случайно выронил линзу и у неё откололся маленький кусочек у края. Протерев всё и вставив обратно. Резка прекратилась полностью (не было даже точки от лазера). Не владея великими познаниями в оптике подумал что ей хана расстроился перестал разбираться и заказал новую линзу. По пришествии новой линзы вставил запустил реза не было. Задумался и полез проверять поблочно. обнаружил что юстировка слетела настолько, что лазерное пятно било в железку а не в третье зеркало. от юстировал вставил старую линзу, прорезало 1.8мм фанеры из 3,6мм. Вставил новую линзу прорезало от 2,6мм до 2,8мм.
Что пошло не так? Перестал прорезать нижний слой фанеры при любых режимах
Что пробовал:
-множество раз Юстировать
-Перебор фокусного расстояния (лучший результат оказался когда до упора вверх поднял держатель линзы)
-разные образцы фанеры (думал у меня новая сырая, нет старую тоже не прорезает)
-переворачивать линзу (как то разницы не заметил)
-протирать спиртом зеркала и линзу
-линзу заменил на новую (резка визуально улучшилась в два раза)
-разные мощности от 10 до 100% в УП в сочетании с разными скоростями от 3 до 20
-выставлять настройки на лазере в разделе JOG 20%-90%
Что получилось:
режет под некоторым углом (визуально похоже на 5-10 градусов  в акриле) на фанере на срезе была трапеция вместо квадрата
прорезало относительно чисто до начала "проблем" первый проход на скорости 20 при мощности 40% и еще 3 прохода 10 на 90%
Что не получилось:
Вы уверены, что луч ничего по дороге не задевает?  Миллиамперметр стоит? Какие значения показывает?
По всей видимости, трубке приходит конец.
Моду луча надо посмотреть из трубки при мощностях от 10 до 100% с шагом 10 .
Должно получится примерно следующее: (На фото - умирающие трубы)
Амперметр показывает ~15мА на 50% ~30 мА на 100% исходя из уп все правильно
Но зная про ограничение тока на китайскую трубку ставлю 60% мощность
Вроде как пучок задевает край тубы после третьего зеркала. буду юстировать с калибровкой трубы
Пострелял проверяя пучок получились такие пятна.
Думаю придется таки менять штатный крепеж на трубке на что-то приличное. Подкладка из резинок под трубку такое себе решение.
пробовал выставить луч после третьего зеркала ровно. Но нет без подъема луча он в центр не попадет никак, эх.
1,2 шаг 10% длительность 250 мс
3 1=после трубки 2=после 1 зеркала 3=после 2 зеркало,4=после 3 зеркала, fire 10% длительность 250 мс
Изменено пользователем mrakinblack
доп инфа
1 час назад, mrakinblack сказал:
Судя по моде луча и показаниях миллиамперметра трубка должна ещё пожить. Попробуйте всё таки доюстировать.
Иногда причиной падения мощности могут быть зеркала, проверить просто - если во время работы греются сильно (градусов под 70, но зависит от конструкции), значит давно уже пора менять.  Так же проверьте, что луч не сильно расширяется с расстоянием (допустим на метре).
Судя по отпечатку луча, труба вполне рабочая.
Смотрим всю оптику и выполняем нормально юстировку ...
Благодарю откликнувшихся!
Судя по всему основная проблема возникла в момент когда менял линзу. Свернул головку с 3 зеркалом на градус и тракт пропал
После доп расследования дополнительно поднял трубу на 2,4 мм и фанера начала прорезаться правда параметры все равно упали
итого: скорость 5 мощность 55% (оптимальная) проходов 4 (на 5 прорезает полностью)
6 часов назад, mrakinblack сказал:
Это ж что нужно делать, чтоб башку свернуть =))
В любом случае, поздравляю =) спасибо, что написал о решении!
3 часа назад, PavelK сказал:
В этой модели головка с 1 мм люфтом вставлена в железку её держащую. И держится только за счет гайки которая накручивается снизу. А так как, сопло с линзой накручивается на головку в ту же сторону, то затянув чуть сильнее сопло можно провернуть на люфте со всей головкой... И ЭТО будет нифига не заметно на человеческий взгляд, пока на скотче не проверишь куда лазер стрелять стал. Буквально чуть чуть свернул и все угол отражения луча изменился =__="
15 часов назад, vasa29 сказал:
Мы покупали такую фанеру https://barnaul.leroymerlin.ru/product/fanera-4-mm-fk-neshlifovannaya-1525h1525-mm-sort-4-4-81954371/
Какая фанера тогда нужна для лазера или где её можно достать?
В Леруа фанера с каждым разом все хуже и хуже, но самое главное - она прост строительная..:)
Для лазера ищите фанеру в профильных магазинах, сорт 2/2, ещё лучше 1/2, ну и вообще зашибись - 1/1..:) ФК (это тоже важно). Свезу не хвалят, но в основном все же она везде. Последний раз привезли отвратительную - не в сучках, но в прожилках вся, внутри сучки тоже попадались - мораль, имхо, сорту не соответствует.
3 часа назад, СивКА сказал:
"Свеза" это, по-моему, сборище всех производителей фанеры от премиум до говна под одинаковой маркировкой. Т.е. всё зависит фактически от завода-изготовителя.
Измерять надо возле  трубы или  головы?
21.04.2021 в 05:34, Taras сказал:
Тот же вопрос
21 минуту назад, Jesus сказал:
Тот же вопрос
После трубки.
    • Автор: evz09
    • Автор: Podvor
    • Автор: Andrey GV
      Станок новый. Руида.
      По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
    • Автор: Gens1k
      Добрый день уважаемые форумчане !
      Суть проблемы : Станок утром спокойно прорезал 6мм фанеру 15мм/сек , мощность 75%
      Днем отдохнул и уже не прорезает 6мм фанеру  даже на 10мм/сек 85% мощности
      Вводные данные :
      1) Новый станок Watsan 9060, трубка lasea 80Вт , наработка 100-150 часов
      2) Юстировка впорядке , проверили
      3) Фокусное расстояние не меняли
      4)Линзы , стекла все протираю каждый день, все чистое
      5)  Ампирметр показывает 12мА при 50% мощности, 25ма при 98%   мощности , при резки сила постоянная
      6)Чиллер 5000, все циркулирует , рабочая температура 22 градуса , с учетом точки росы ( в помещение +29, влажность 70%)
      7) Моду луча проверили , фото прикрепляю
      Грешим на температуру в помещение , может это связано ( хотя запотеваний и конденсата нету на трубке )
      Буду благодарен за любой ответ по теме
    • Автор: panigma
      Доброго времени суток.
      При любых параметрах мощности амперметр показывает около 7-8 мА, при тестовом импульсе те же 7-8 мА.
      Луч есть по мощности на те же на 7-8 мА
      По вашему мнению и опыту - это блок питания или трубка ?
      Очень буду благодарен за отзывчивость.
      П.С. Станку 6 лет неинтенсивного использования.
      Спасибо Вам!
