Лазер чпу перестал прорезать фанеру 3,6мм
mrakinblack,   в Общие вопросы
Похожие публикации-
			Автор: evz09
			Автор: Podvor
			Автор: Andrey GV
 Станок новый. Руида.
 По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
			Автор: Gens1k
 Добрый день уважаемые форумчане !
 Суть проблемы : Станок утром спокойно прорезал 6мм фанеру 15мм/сек , мощность 75%
 Днем отдохнул и уже не прорезает 6мм фанеру даже на 10мм/сек 85% мощности
 Вводные данные :
 1) Новый станок Watsan 9060, трубка lasea 80Вт , наработка 100-150 часов
 2) Юстировка впорядке , проверили
 3) Фокусное расстояние не меняли
 4)Линзы , стекла все протираю каждый день, все чистое
 5) Ампирметр показывает 12мА при 50% мощности, 25ма при 98% мощности , при резки сила постоянная
 6)Чиллер 5000, все циркулирует , рабочая температура 22 градуса , с учетом точки росы ( в помещение +29, влажность 70%)
 7) Моду луча проверили , фото прикрепляю
 Грешим на температуру в помещение , может это связано ( хотя запотеваний и конденсата нету на трубке )
 Буду благодарен за любой ответ по теме
			Автор: panigma
 Доброго времени суток.
 При любых параметрах мощности амперметр показывает около 7-8 мА, при тестовом импульсе те же 7-8 мА.
 Луч есть по мощности на те же на 7-8 мА
 По вашему мнению и опыту - это блок питания или трубка ?
 Очень буду благодарен за отзывчивость.
 П.С. Станку 6 лет неинтенсивного использования.
 Спасибо Вам!
