Умирающая трубка или испорченная линза? Не режет фанеру (расшифровка внутри)
Автор
Jimmy, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Похожий контент
От Шершавый джуниор
Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7.
Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля.
Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании.
Комплектация:
Источник: JPT MOPA 60M7
Контроллер: BJJCZ лицензионный
Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
Стойка оси Z - ШВП
Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420)
Поворотная ось
Триггерная педаль
Стопор оси Z
Стабилизатор инверторный Штиль
USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0)
Цена: 275 000 рублей.
Краснодар.
IMG_9069.MOV
От OmegaLaser
От Jonsonsharp
От Евгений Б
Всем доброго времени суток!
От 2АА
