Мила
Посоветуйте оборудование/методы для избавления от запаха гари на улице
В общем проблема в следующем.
Вытяжка находится на уровне первого этажа. И как только мы выходим из помещения на улицу, запах стоит и не выветривается еще очень долгое время(обрабатываем дерево и кожу). Дышать этим и нам и соседям(хоть мы и находимся в промзоне) не очень приятно.
Если сделать вытяжку выше, поможет ли это? Насколько высоко нужно делать?
Может быть есть оборудование для очищения воздуха(сжигание например?) Где можно такое оборудование найти, сколько оно стоит и насколько это экологично.
Большое спасибо за Ваш интерес к моей проблеме!:D
Посмотрите на сайте Реклаба в разделе "Дополнительное оборудование", фильтровальную установку, если есть лишние деньги. Если с деньгами напряги, то или самим колхозить или трубу выше уровня крыши поднимать.
вот добрые люди сделали и делятся с другими...
  06.09.2019 в 10:49, Мила сказал:
1.5 метра над коньком здания.
Если ставить будете фильтр - мощность вытяжки придётся увеличивать, т.к. фильтр создаёт дополнительное сопротивление.
Всем большое спасибо за советы! Буду изучать тему)
Вот это по теме) Найс.
Здесь по фильтровалкам инфа -
http://reklab.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/folter-eq/
Самое дорогое в фильтровалках это компоненты, фильтры Hepa 13, уголь, вентиляторы. Сами собрать сможете но меньше чем на 60-70 врятли получится.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
