Решил приобрести лазерный станок для производства сувенирки, так как работать через посредника когда есть свои заказчики не особо выгодно =)
Выбрал станок с рабочем полем 1300X900  и трубкой RECI w4.
Собственно, есть место в квартире, но как я понимаю выхлоп будет мешать жильцам многоквартирного дома. В 2 минутах от дома продается отдельно стоящий павильон 21 кв. м., потолки 2,5 м.
Так вот живу я в Новосибирске, зимы у нас бывают лютые, что мне делать с приточкой воздуха, ведь вентиляция будет плохо справляться без приточки, на коленке собирать рекуператор? Или греть улицу и установить дополнительное отопление? Кто может сталкивался с такими проблемами?
Все это решается приобретением/изготовлением фильтра на основе активированного угля. Вот только понадобится его довольно немало. Это расходы.
21 умножаем на 2,5, получаем 52,5 куба. У меня улитка 780 кубов в час. На отоплении разоритесь. Может проще поискать помещение в аренду в каких - нибудь производственных цехах? На многих заводах сдают, сравнительно недорого.
7 часов назад, Andy52280 сказал:
Тоже думаю об этом, но не отравиться бы этими газами с расчетами на глаз))
3 часа назад, Евгений К. сказал:
Вот незадача то =( Для меня аренда это крах, есть основная работа, а клиентов пока не слишком много чтобы целиком и полностью уходить в лазерку, на этом этапе аренда это психологически сложно.
22 часа назад, Евгений К. сказал:
Если отопление не по счётчику, а по нормативу, то можно поставить калорифер (и циркуляционный насос по вкусу)  =)
Фильтр ставить всё равно придётся, если рядом много "лишних глаз", так что можно и из него во вход подмешивать.
Так же не забывайте, что чиллер то же неплохо греет. У меня 4 чиллера прогревали помещение без батарей зимой.
  • Like 2
Больная для меня тема, писал уже об этом в другом почте, но ситуация изменилась. Так вот, сейчас размещаюсь в другом месте. Раньше оба станка подключал через штаны, сейчас по отдельности. У обоих вытяжка выходит в отверстие в окне, длина около 3м. У обоих стоит штатный вентилятор, но к одному ещё подключен канальный 16 Вт, 188 м3/ч.
Вопросы: справится ли канальный, если установить у выхода станка, а штатный снять?
Что делать зимой? Ставить рекуператор или просто открывать дверь в общий коридор здания (помещение 50м2)?
2 часа назад, Ивангай сказал:
Зависит от производительности, разумеется. Штатные в любом случае нужно снимать, что бы не мешали друг другу и канальному.
, 188 м3/ч.
Слишком слабый.
Кроме вытяжки должна быть ещё и приточка (а то от мощности вытяжки не будет особо эффекта), на приточку можно калорифер. От рекуператора может не быть толку.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
