Константин!
Замена старого БП на новый Ampetech 50W в станке Raylogic 304 mini
Я думаю, тут легко понять .. )
И тем не менее, для меня не совсем очевидно, куда же подцепить вывод "L" разъёма Р2 блока розжига, чтобы он начал включаться от платы М2?
Если я правильно понимаю, для включения луча на пин "L" надо подать 0 или G, то есть массу. Подсоединил к "L" блока розжига L0 с материнки.
Луча нет!
Возможно ли использовать для включения разъём 4? То есть подключить G от блока розжига на G материнки (разъём 4)  и на TL подключить L блока розжига?
И ещё один вопрос: 5в я не подсоединил к материнке, и при этом драйвера работают (оси перемещаются), но я сомневаюсь где брать эти 5в? На блоке питания их нет.
Возможно ли взять их с блока розжига? Если да, то тогда надо ли объединять массы блока питания и блока розжига.
А може при подсоединении "L" блока розжига L0 с материнки луча нет из за того, что массы блока питания и блока розжига не объеденины или из за отсутствия 5в?
Благодарю.
1 час назад, dim сказал:
Луча нет!
Благодарю.
Земля должна быть общей.
Если мне память не изменяет, то TL -> IN , а  LO -> L
Кстати ,вот эту тему покурите ..
там же на уровень сигнала отдельное управление
Да, эту тему читал . Там советуют объединять массы блока питания, блока розжига и материнки.
Так и сделаю. 5в возьму с блока розжига. Но опять же блок розжига там другой рассмотрен. В моём блоке маркировка пинов другая.
Нет ни TL ни TH. Это и смущает.
Разъём №4 на материнке, он как работает? Просто перемыкает между собой два своих контакта TL и GND
или как то по другому?
Доброго вечера.
Грубо говоря да, когда нужно разрешить блоку розжига подавать луч. Управление мощностью происходит через "IN"
3 часа назад, dim сказал:
Драйвера работают от линии 24 Вольта.  5 Вольт можете взять с блока розжига, но не желательно (там сила тока маленькая), лучше отдельный блок питания.
В общем,
M2 Nano не может напрямую управлять мощностью (только с панели),  только включать/выключать блок, поэтому
с M2 Nano берёте GND и TL (разъём №4)  к блоку розжига подключаете к разъёму P2 так же GND и TL.
Для регулировки мощности нужно подключить панель IN к IN, 5V к 5V ну и GND к GND  всё к блоку, к контроллеру панель не подключается.
41 минуту назад, PavelK сказал:
На моём блоке розжига нет TL. Может быть Вы имели ввиду GND и TL с мамы на GND и "L" на блоке розжига на разъёме Р2?
Зачем плате M2Nano необходимо 5в? Без 5в не будет работать управление включением луча?
С мощностью разобрался. Поставил потенциометр и регулирую по миллиамперметру.
Ага.
Не смотрел разводку глубоко, так что беспонятия.
8 часов назад, dim сказал:
У вас там просто L .. вот туда на Р2 и подключаете от платы GND и TL (разъём №4)
А на клемму IN должно идти с панели регулировки мощности.
Подключил GND и TL с мамы (разъём №4) на GND и "L" на блоке розжига на разъёме Р2 и заработало!
Благодарю за помощь.
07.07.2019 в 01:37, PavelK сказал:
Всё ведь просто, да и в темах вверху прописано...
Всем привет. Практически та же проблема. Купил трубку мощнее, новый блок розжига, БП на 24вольта. сфоткал старый и новый блок розжига и перерисовал провода. вроде бы всё норм, но под кнопкой ТЕСТ, лампочка ЛАЗЕР постоянно горит, Луча нет и при нажатии кнопки ТЕСТ тоже. В чем проблема?
21 час назад, vbv сказал:
Вот правильное подключение внешней панели регулировки мощностью.
LH на блоке розжига не задействуется.
Вот подключение к другому БВН
Зависит от версии контроллера + панели. Вероятнее всего у Dan актуальная.
8 часов назад, PavelK сказал:
Ну, я пока не встречал у М2 управление по высокому уровню, а два варианта сразу - это немного странно.
Тем более, что на всех, скажем так, официальных распиновках я не встречал подключения по высокому уровню.
21.06.2024 в 10:56, Dan сказал:
 Спасибо большое. Эти 2 провода и есть решение проблемы. Всё работает. СПАСИБО!!!
На здоровье.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
