Скину ссылку на яндекс диск: https://yadi.sk/i/mJRXCITKofP3-Q
12 часов назад, Виктор163 сказал:
Очень похоже на криво работающий БВН.  При условии, что у этой трубки максимальный ток 29 мА., а рабочий 26 мА.
Может есть осциллограф под рукой? Посмотреть бы управляющий сигнал...  А пока что поддерживаю версию про глючной блок.
осциллограф скорей всего приобрету, можете кратко сказать как его подключать и какие параметры ставить... что бы я долго не разбирался и сразу снял нужную информацию.
Массу щупа на GND, сам щуп на IN,  если щуп с делителем, то на самое минимальное (1), в программе (врятли Вы будете настольный полноценный покупать) выставляете цену деления в 0.5 вольта по вертикале, по горизонтали время в 1 мс ну и менять, что бы была видна стабильность сигнала. Триггер ставить по восходящему фронту на уровень 1.5 вольта.
Интересует прежде всего форма сигнала (в особенности, затухание) и что бы не бегал по горизонтали.  Частота должна быть в районе 20КГц.
Если затухание слишком плавное будет, обойдёмся малой кровью в один резистор :D может кондёр добавим шоб помехи сгладить, если шибко шумным будет.
Добрый день, пока осциллограф бороздит просторы РФ при помощи нашей почты были проведены эксперименты при которых появились новые симптомы:
1. На БП лазерной трубки находятся три светодиода (зеленый LT, желтый WP и красный laser) при нормальной работе LT и laser мигают при подачи управляющего сигнала (зеленый тускло, красный ярко) при этом процесс гравировки протекает в нормальном режиме, потом происходит пропадания гравировки, нет розжига трубки, соответственно голова ходит в пустую, затем через строчек 15-20 гравировка возобновилась, но процесс был прерван вручную, в момент пропуска на ВБП моргал светодиод LT в нужный момент, а светодиод laser не загорался.
2. во второй раз ситуация повторилась, на моменты пропуска был выключен весь свет для поиска пробоя, пробой не обнаружился, но в момент работы лазера слышался треск, щелчки.
скорее всего внутри блока катушки пробивают
2 часа назад, Виктор163 сказал:
Со стороны ВБП или со стороны лампы?
9 минут назад, KUZNETS сказал:
либо с выходного конца лампы, либо со стороны блока. точнее определить не могу. Просто блок питания находиться почти под входным концом лампы.
7 часов назад, alexander-1 сказал:
Поддерживаю вариант.
7 часов назад, Виктор163 сказал:
в темноте глянуть нужно
12 часов назад, alexander-1 сказал:
В темноте смотрел, пробоя на проводах и колпачке видно не было.
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: ivankarpov
