PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
Принимайте в ряды обладателей 304-го
Приобрел на днях, но пока стоит как ящик.
Первые впечатления:
1. Станок красивый -)
2. Реклаб с кривоватыми ручками.
Сам станок отправляли транспортной. Пришел с уже установленной газовой трубкой. Хотя в инструкции к станку было написано, что должна быть в отдельной упаковке. В итоге трубка нерабочая и станок просто стоит. Также в станке лампа подсветки тоже не работает. Мелочь, но общее впечатление на 2 пункта упало.
Общение с техподдержкой, признание недоработок - жду новую трубку.
Ладно, пока едет трубка разбираюсь со станком дальше. Открываю инструкции по установке драйверов, программ и тп.
В комплекте только болванка (насколько я понял чисто китайская) с 2 вордовскими файлами на полукитайском/полуанглийском. Понять там что-либо очень сложно. 2 видеофайла по 3 минуты. На них молча быстро собрали станок и подключили программу к Корелу. Пояснений тем более на русском нет. И 2 архива с программами КорелЛазер и ЛазерДРВ. Инструкций по установке никаких (кроме видео)
Я честно говоря сначала обалдел. потом полазил еще по ящику и нашел в папке толстую пачку распечатанных инструкций на русском. Урааа, сначала подумал я, но радовался рано.
Только одна инструкция по первоначальной сборке станка (подключение всех компрессоров) была применима, а остальные шли до кучи и вообще о другом.
Например толстая пачка без названия где глава 1 называется "Введение в лазерно-гравировальный центр". Далее идет описание работы в какой-то программе, но не вышеупомянутые.
Есть чудесная инструкция по управлению панелью лазерного станка. Но панель от какого-то другого станка, более крутого с целым монитором. На 304 никакого монитора естественно нет.
Еще пачка бумаги по установке программы RDCAM. Жаль саму программу положить забыли.
А вот инструкции по работе в программах CorelLaser нет, даже русификатора нет, хотя на этом форуме Реклаб его выложил 3 года назад.
А вот простейшей таблички с параметрами резки различных материалов (ходовых) нет, хотя это очень странно. Ведь наверняка это известно и секретом не является.
В общем "волшебство только начинается"...
Итак, катушка поменяна, вентилятор тоже (как выяснилось, он тоже сгорел). Осушитель установлен (с 65% сушит до 50%, ниже никак). Работа движется дальше! :-)
Пы.Сы. Вопрос к конструкции БП, а именно вентилятора - почему он работает на выдув? Эффективность охлаждения была бы более высокой, если бы он наоборот, обдувал плату.
  16.07.2017 в 19:23, dimos-ka сказал:
Вообще зависит от конструкции корпуса - направление воздушных потоков и какие элементы нужно или нет охлаждать и насколько сильно. Ну и основная задача - удалить горячий, а не натолкать холодного.  Если поставить на вдув, то если на противоположной стенке не будет выходных отверстий, то вся пыль будет осаживаться в каком-либо месте (из-за завихрений, пока не закоротит :D ) а на выдув он сосёт ото всех щелей более-менее равномерно. Так что либо ставить два на вдув и выдув обязательно с фильтром, либо оставить один на выдув. Ну и по классике жанра - не забывать, что горячий воздух идёт вверх и соответственно ставить блок нужно куллером вверх, если он именно с торца, для бокового расположения по аналогии - чем куллер выше, тем лучше.
  14.07.2017 в 10:32, master114 сказал:
Первые впечатления:
Как всем известно, хорошего написать времени у людей обычно не хватает, но пожаловаться мы все любим. Ничего в этом страшного нет, так уж мы все устроены) Хотя и при этом о нас не забывают часто писать хорошее и в Вашем случае думаю в дальнейшем так все и будет. Ведь у нас вы получаете пожизненную бесплатную консультативную техническую поддержку. Даже после гарантии мы консультируем и помогаем решать вопросы удаленно бесплатно. Не даром похожая недавняя тема закончилась теплыми словами после личного знакомства с нашей поддержкой -
В любом случае должен признать, что в вашем конкретном случае мы немножко недосмотрели и напутали с инструкциями. Все правильные инструкции и программы лежат в открытом доступе на нашем сайте - http://reklab.ru/support2/ Т.к. время отпусков и главный логист был в отпуске, мы перепутали и отправили вам инструкции по станкам Raylogic 11G именно они поставляются без установленного излучателя. Станки Raylogic 304 mini поставляются с предустановленной трубой, т.к. трубка не большая и установлена в резиновых зажимах обычно проблем с ней не возникает. В любом случае новую трубу мы выслали на следующий день.
Насчет лампы подсветки выясним с поддержкой в чем вопрос и устраним проблему, возможно дело в контактах. Это у же дело поддержки.
Касательно RDCAM ее быть не должно это софт для Raylogic 11G.  А для вашего станка софт здесь, как и мануалы:
СкачатьИнструкция по инсталляции станка
СкачатьИнструкция по работе со станком
СкачатьПрограммное обеспечение для 304 mini
СкачатьРуссификатор для 304 mini
Изменено пользователем Alex Reklab
  17.07.2017 в 17:54, Alex Reklab сказал:
Ну почему же -)))
Техподдержка - данный фактор был одним из решающих при выборе станка.
Все ответили грамотно и оперативно. Трубка получена (вместе с лампой) и заменена. Все заработало (в смысле луч появился и свет в рабочей зоне)
Сейчас делаю юстировку (правда первый раз, но вроде получается).
Перехожу к программам/драйверам.
Первый вопрос - на диске должен быть драйвер, а там только видео и мануалы.
Если будут вопросы - позвоню.
Насколько я помню в инструкции по инсталляции написано про установку софта и достаточно тех ссылок, которые я привел выше. Вами занимается Дмитрий из техподдержки он с вами сегодня свяжеться и объяснит все, если у Вас не получится поможет с установкой через TeamViewer.
Да, все верно. По указанным ссылкам нормальные инструкции.
После установки и настройке возникли еще вопросы, но с Дмитрием все решаем.
Техподдержка реагирует оперативно, общаемся хорошо -))
Отлично, если будут какие либо вопросы по работе компании или поддержки пишите мне лично на VAZHNO@REKLAB.RU
Выбираю станок для гравировки кожи, резать кожу или другие материалы не планирую.
Подскажите пожалуйста, достаточна ли мощность и точность данного станка для выполнения работ по коже и на какое еще оборудование, кроме самого станка нужно обратить внимание? Пока думаю о покупке в комплект чиллера CW-5200.
Stanislav  Для гравировки более чем достаточно.
  11.01.2018 в 13:14, Stanislav сказал:
Его будет многовато, хватит и CW-5000, а если гравировки будет совсем мало (пару часов в день), то можно и CW-3000 (на воздушном, а не на фреоне).
  11.01.2018 в 13:21, PavelK сказал:
PavelK По длительности гравировки пока не совсем понятно, вдруг бизнес выстрелит :) В наличии CW-5000 у Реклаба нет, судя по сайту, но если правильно понял, то и CW-3000 хватит с перерывами и при работе на мощности меньше 50% от номинала излучателя.
Стоит ли сразу добирать какие-то дополнительные линзы или комплектная даст хорошую точность, например для работ вроде:
Изменено пользователем Stanislav
  11.01.2018 в 13:58, Stanislav сказал:
я бы не советовал брать чиллеры без фреона. По одной простой причине: зимой все будет нормально, а летом что? Температура воздуха в помещении в жару поднимется до 30 градусов, соответственно этот чиллер не только не сможет охладить жидкость ниже +30, но и будет ее наоборот подогревать, если зальете холодную или кинете лед в емкость.
Если выбирать колхозить с температурой, кидая в емкость лед или наколхозить себе чиллер из кондиционера или пивного охладителя, я бы выбрал второе)) Купите охладитель и сделайте себе бюджетный чиллер на фреоне. В сумму 10 000р можно уложиться без проблем.
P.S. Не знаю, выстрелит ли у вас бизнес или нет, если не выстрелит - может этот чиллер и не пригодится, но зато сэкономите деньги))
или вообще чиллер не берите пока. А просто емкость с водой и помпу. На первое время хватит. А отдавать 20 000р за спиральку с вентилятором - это неразумно. Я отдавал, я знаю о чем говорю:D в итоге, он проработал у меня месяц и я его разобрал, использовал оттуда детали для того чтобы сделать нормальный)))
Можно взять короткофокусную (если ни вообще есть на эту головку), но не обязательно т.к. достаточно будет стандартной.
По коже использую линзу 1,5 дюйма, разница с комплектной линзой 2 дюйма в передаче мелких элементов при гравировке на коже заметна. Но пришлось заказывать сопло под неё. Сразу поднопрягся и купил чиллер 5000, спокойно работаю летом в 35 гр,  отдавая внимание гравировке, а не измерениям температуры в тазике с водой.
Algasenok Благодарю за рекомендации, но руки у меня, к сожалению, не из плеч, так что склоняюсь в сторону CW-5200. Как сказали в постах ниже, переплата конечно есть, но меньше головной боли.
PavelK Соглашусь с Вами, комплектной линзы должно хватит на первое время и несложных узоров, без мелких деталей.
YaltLex Я бы Вас расцеловал, чесслово: на счет чиллера Вы подтвердили мои предположения и опасения, так что скорее всего разорюсь на CW-5200, раз CW-5000 в наличии нет, а про линзу буду думать, пока на примете нет мест в моем городе, где смогли бы изготовить сопла на заказ. Возможно еще потревожу, чтобы узнать, где делали сопло и можно ли будет заказать там же.
  13.01.2018 в 07:56, Stanislav сказал:
Не поверите в - Интернете! Город к нас непроизводственный, объявлений по токарке нет, где-то надо ходить, искать. Забил поиск в интернете и вышел на страничку Вконтакте, где тусуються токаря, принимают заказы, там мне один москвич и сделал и прислал, быстро и за нормальную цену.
Alex Reklab День добрый. Хотел бы проконсультироваться с Вами или с кем-нибудь из специалистов вашей компании по поводу приобретения 304mini. В личные сообщения пока писать не могу, т.к. только зарегистрировался на форуме. Можем через почту denovo@mail.ru или вайбер/вацап пообщаться?
  12.02.2018 в 09:46, Denovo сказал:
Добрый день. Спрашивайте.
Вчера получил свой 304 от Реклаба. Спасибо Алексею и его команде. Все подключил, вытяжку, компрессор, чиллер CW5000. Единственное, непонятно, зачем и куда цеплять датчик (похоже температурный), который выходит на черном проводе сзади из станка? В инструкции не нашел по нему ничего. И еще вопрос, при отправке задания на станок из CorelLaser, через некоторое время пропадает меню резки/гравировки справа сверху в Corel Draw почему то.
  13.03.2018 в 03:02, Denovo сказал:
С этим вопросом уже разобрался с помощью форума) По датчику вопрос открытый.
Изменено пользователем Denovo
  13.03.2018 в 08:59, Denovo сказал:
Свяжитесь с техподдержкой по скайпу или почте, они вам все подробно расскажут.
помогите настроить лазер на гравировку станок 304мини
@Алексей52  Создайте отдельную тему с более подробным описанием проблемы.
Гравирует некачественно и можно ли где помотреть видео
Здравствуйте, почитала Ваш обзор, поискала аналоги по цене/качеству, пришла к выводу, что альтернативы не вижу, может я ошибаюсь? Подскажите? Мне необходим гравер для изготовления печатей и штампов. Написала в Реклаб, прислали мне фото клише, честно говоря качество по фото мне совсем не понравилось. Фото прилагаю. Это максимум, что может выдать этот гравер? Кто-нибудь изготавливает на нем штампы и Печати? Откликнитесь, пожалуйста. Может какие-то секреты настройки есть. Какие у Вас Печати на нем получаются?
    • Автор: j2133139@mvrht.net
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
      Совместима с Corel X5, как с остальными - неизвестно. Кто проверит просьба написать в комментариях.
    • Автор: Алексей52
      Нужна помощь в настройке гравировки на 304 мини
      может кто подскажет как настроить и где можно посмотреть обучающиеся видео
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
