Здравствуйте, форумчане!
Подскажите какую вытяжку можно использовать для фрезера? Точнее, какой тип? Проблема в том, что всасывание идёт через шланг от пылесоса.
Пылесос уже сжёг, поэтому нужна для долговременной работы часов так по 10-15 и с хорошей силой всасывания через столь малый диаметр шланга.
2 часа назад, Стар сказал:
от 80 мм в диаметре и выше. Шланг от пылесоса ну никак не прокатывает. Улитка от 1000 кубов и выше желательно либо среднего либо высокого давления и фильтр циклон со сборником литров на 50
  • Upvote 2
11 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
У автора станок 30x40, у меня такой же.  Так что больший не влезает по диаметру без извращений.
Я сначала 4 пылесоса ставил и переключал каждый через 15 минт - весьма норм, потом купил строительный - тож норм.
НО есть у всех проблема - у всех коллекторные двигатели, поэтому щётки менять нужно скорее всего будет часто.
3 часа назад, PavelK сказал:
Можно модель строительного пылесоса и сколько он у Вас работал безпрерывно и как часто менять щетки?
14 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Можно модель улитки недорогую (с доставкой не из Китая)? Пока что нахожу только промышленные вентиляторы, а они размером больше станка.
Корвет 366, часов 5 так точно, но с перерывами. Щётки менял раза два, периодичность не помню - у меня не было равномерной загрузки.
P.S. Судя по Вашему вопросу в этой теме, то дюраль лучше обрабатывать с СОЖ - делаете(покупаете) бассейн и вытяжка становится не нужна.
Спасибо! СОЖ рассматриваю. Что ж, подумаю.
Я задал вопрос официальному дистрибьютору про Корвет 366, он ответил, что в непрерывном режиме нельзя. Я, конечно, больше верю практике, но чем чревато?
Изменено пользователем Стар
20 часов назад, Стар сказал:
Перегрев, расплавление пластиковых креплений, клин подшипника.
если бюджет позволяет то надо ставить что-то такое https://www.jettools.ru/woodworking/dustcollectors/10001057M_DC-1200.html
1 час назад, Автор сказал:
Шланг от пылесоса задушит её. Если ТС согласен на больший диаметр, то разумеется.
Мой вариант щетки.
    • От Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • От ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • От Algasenok
    • От zenner
    • От Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
