Всем привет! я новенький на этом форуме, относительно недавно перешел с диода на СО2 и вот возникли первые проблемы.
Cуть проблемы: лазер при гравировке(да и при резке) проводит линии пунктиром, примеры ниже. Продавец ничем помочь не может, говорит что никогда с таким не сталкивался, и подумать надо. Но т.к. это все продолжается второй месяц, а работать надо решил попробовать на профильных форумах спросить.  Примеры (пробовал разную скорость (80-160 мм/сек) с компенсацией инерции каретки и без нее, и разный шаг гравировки 0,06-0,1мм):
1331161883__viber_2019-05-27_11-44-10.thumb.jpg.e71300322cdb9cf6effad55432185b0f.jpg1065963741__viber_2019-05-27_12-24-11.thumb.jpg.3d8512d6abe0b29bf87df781c2709e2f.jpg
Трубка 40 вт CLOUDRAY, контроллер AWC 708lite.
Не знаю насколько это важно, но при доставке с каретки лазера сорвался высоковольтный блок и на нем оборвался провод который регулирует мощность лазера. поэтому некоторое количество раз трубка включалась на полную мощность (показания милиамперметра не фиксировал при этом)
с каретки лазера -это как? можно поподробней?
прошу прощения, некорректно выразился. На портале лазера находится высоковольтный блок питания и крепления трубки.
Доброго дня. Вы немогли бы выложить в более крупном разрешении?  Что-то я пунктира не вижу...  На фото, это Вы просто отправили на гравировку квадрат? Картинкой или из вектора?
В векторе. из lasercad. квадрат сплошной 10х10мм.
слева квадрат шаг 0,1 скорость 60 мм/сек, мощность 6%
справа квадрат  шаг 0,08 скорость 60 мм/сек, мощность 6%
снизу квадрат  шаг 0,09 скорость 120 мм/сек, мощность 6%
по ощущениям, чем выше скорость тем больше пропуски. можно добиться условно черного квадрата с шагом 0,04 и скоростью 60. но тогда гравировка занимает очень много времени
Изменено пользователем Topus
странные узоры
Какие-то они слишком ровные, что бы быть механической проблемой. Может быть Вы в настройках что-то выставили? К примеру, dot вместо scan, либо ещё какие (не работал давно с этим контроллером, не помню).
проверял несколько раз. в настройках реза есть опция рез пунктиром, но она не включена.  несколько раз сбрасывал до заводских,не  помогло. Знакомый предположил что проблема в юстировке. Я проверил юстировку - она идеальная. В любом месте поля попадает в центр в одну точку. Также знакомый посоветовал попробовать рисовать окружности. На них вылез еще один бок.
Продавец морозится(
может тут кто посоветует что-то.  Я прям в расстроенных чувствах, надо срочно заказы гравировать, а не могу нормально этого делать
Если  о неровностях, то вероятно люфт по оси Х (по картинке).
44 минуты назад, vasa29 сказал:
Подскажите где его искать? я проверил все что мог, люфтов нет.
Так как я начинающий экстрасенс,  то гадаю только по фотографии станка.
А так:
- крепление каретки к ремню
- износ ремня и зубчатого шкива
- крепление паразитного шкива
- крепление зубчатого шкива на валу
- люфт линейных подшипников
- промежуточный редуктор
- крепление шагового двигателя
прошу прощения, несведущий( вот фото станка
 крепление каретки к ремню - проверил, все хорошо
износ ремня и зубчатого шкива - ремень и шкив практически новые
крепление паразитного шкива - есть небольшой люфт по оси крепления шкива (прилагаю фото)
крепление зубчатого шкива на валу - проверил
люфт линейных подшипников - проверил
промежуточный редуктор - нет такого
крепление шагового двигателя - проверил
12 часов назад, Topus сказал:
Продавец морозится(
Да программное у вас это чудо (это про гравировку). Про не ровный круг: На фото явно видно это или заедание по одной из осей, (или это инерционная составляющая) у вас там блок высоковольтный висит на каретке. ток на драйверах поднять
Явно включили какай-то режим раз рез весь в пунктире.
Мое предположение
Укажите расположение на станке и расположение осей.
Мое предположение
по фото: вертикально ось Y, горизонтально ось Х
42 минуты назад, 008shadow сказал:
возможно мне дали неправильные настройки лазера. При изменении PWM Frequensy лазера, пунктиры меняют свою частоту.  Текущие настройки:
Возможно настройки драйверов неверные (драйвера dm542, движки 17hs4401s)
текущие настройки:
0e14bca0-7708-4980-b994-0fdd240e0796.thumb.jpg.9dc7333b791e07538c048757d11cdfc8.jpg9f9e58fb-b4b4-4b5e-b2b5-ac489356d0e7.thumb.jpg.2cb048c2802c887e798919eb3b23c5c4.jpg
ИМХО, виноват все же БВН. Если он подвергся механическому повреждению, то элементарно как раз может влиять. Выход - подкинуть другой БВН и проверить. Но раз под рукой нет такой "мелочи", то нужно попытаться выяснить подробнее. Я бы, на Руиде (она такое позволяет), попробовал зажать кнопку "Пульс" и перемещения стрелку куда-нибудь по оси X - получил бы прямую жженую лазером линию. Вероятно, тоже перфорированную. Затем попробовал бы то же самое перемещение, но с нажатой кнопкой "Тест" на БВН. Вот тут, возможно, получилась бы сплошная линия. Если так, то можно сделать вывод о неисправности входа PWM регулировки на БВН. Обычно контроллер и БВН позволяют использовать либо L, либо H уровень управления. Можно было бы проверить - на контроллере выбрать другой уровень PWM и линию перекинуть на другую клемму БВН. Если заработает - проверить и радоваться. Если нет, то разрядить трубу, БВН, открыть блок и внимательно осмотреть детали и дорожки PWM входа и внутреннего БП +5В. Может оказаться, что там оторвало дорожки/детальки, снесло емкости. Ну очень ровненько получается, прям узоры. Это явно фиксированные частоты, накладывающиеся друг на друга. Пожалуй, могут влиять 3 частоты - сама высоковольтная  часть БВН, встроенный там же БП +5В, который питает вход PWM и прилетающий с контроллера сигнал регулировки мощности. И что-то где-то вместо сглаживания оставляет импульсы, которые модулируются другой частотой.
  • Like 2
11 часов назад, Andy52280 сказал:
Думаю это не совсем так. Общее расстояние не кратно периоду пунктира. Но если рассматривать как фигуру Лиссажу, то можно сказать и так.
13 часов назад, Topus сказал:
Следовательно надо подобрать такое значение, при котором точки сольются в линию.
Согласно "арифметики Пупкина" ток Ваших ШД 1,5А
А вот деление шага можно сделать меньше, например 6400. Правда придется пересчитать параметр Um/Pulse для каждой оси.
Следовательно люфт надо искать по оси Х. А где у Вашего станка ось Х?
В качестве эксперимента сделайте точку врезания ниже точки (на горизонтальной оси) перелома, если есть люфт круг перестанет смыкаться.
  • Like 2
Итого: у меня получилось практически вылечить мерцание трубки тем, что я поднял PWM  80к + на "чиллере" поставил +18 максимальную температуру
С кругами пока нет решения. продавец предложил дождаться конца месяца когда он сможет принять лазер на ремонт. Видимо прийдется подождать. Всю ось Х  перебрал, не нашел люфтов(
по мере решения буду писать здесь
До конца месяца есть время. Сделайте несколько тестовых кругов на рабочем поле вдоль оси Х.
Включите станок (чтобы моторы встали на удержание) и рукой покачайте сопло вдоль оси Х.
Попробуйте сделать круги с точками врезания в разных местах.
А почему у тебя RF laser стоит? Надо Glass tube.
1346158486_.PNG.fcaa24225e22b35a6b7cba4546a0ce8c.PNG.feced9d4bf3986823acae687969d6da1.PNG
И какой вообще там сигнал мощности должен быть к контроллера на блок -  аналог или цифра? Кто у нас силен в AWC708?
6 часов назад, Дядя Леша сказал:
продавец такой сказал должен стоять.
я попробовал. если ставить Glass tube  трубка не выключается до конца. т.е. после резки или гравировки лазер работает на малой мощности.
NТочно надо разбираться в стыковке блока лазера и контроллера. Выключает лазер один сигнал - выключения, обычно низкого уровня, а мощность задает другой - или цифровой PWM или аналоговый. Соответственно и ВВблок лазера заточен под цифру или аналог. Ну или и под то и под другое... И если можно еще раздумывать, откуда пунктир, то есть сетка, то про выключение никаких раздумий быть не должно. Срисуй, пожалуйста, схему подключения ВВблока к контроллеру, а заодно и сфотай эти места. Как бы не оказалась самая частая неисправность ВСЕГО - нет земли!!!;)
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Это легко поправить
В 5/28/2019 в 10:12 PM, Topus сказал:
Ох бл...ть вот это да. Я думал у меня конструктив так себе, а у меня космоаппарат) сорри за офтоп.
У меня по руиде вопросы
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, появилась проблема с лучом, рез не полноценный а пунктиром. Трубка Reci W4
