6 часов назад, Jnd сказал:
Ох бл...ть вот это да.
Посмотрите в инете станки, предназначенные для работы с камнем. Там конструктив практически такой же. Тупо станок переносится на плиту, над ней выравнивается и - вперед!
Вновь всем привет. Разобрался с окружностями. Товарищ уменьшил деление шага, окружности стали намного лучше но все еще не идеальные, т.е вырезаная в шпоне окружность с трудом поворачивается внутри отверстия в котором вырезана.
с пульсацией  пока разбираемся. Товарищ ищет схему подключения.
я бы больше склонился к проблеме конструкции самого станка.
1. как я понял по фото то труба висит на оси Х причем с блоком розжига. Это инерция самой оси.
2. как бы мы не ставили дискретность драйверов по рельсам все равно будут передаваться вибрация на трубу, попадание в резонанс дребезга трубы не спасет никакая оптика.
3. труба должна стоять "мертво" ,а оптика все компенсирует
Итак, лазер вылизан и все работает. Рукожопый создатель умудрился поменять местами TTL и землю, поэтому все работало только с настройками РФС трубки. после восстановления порядка и изменения настроек пульсация прекратилась. то что ничего не сгорело - заслуга малых токов на логике.  Далее, люфты в механике возникли из-за ремня по оси Х, после его замены они уйдут, причина выявлена. как временная мера программно была включена выборка люфта от растяжения ремня и теперь все работает отлично. Если вдруг кто-то столкнется с необходимостью получить доступ к компенсации люфтов, то вот ссыль на видео как включить эти настройки в LaserCad
    • Автор: Шершавый джуниор
      Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7.
      Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля.
      Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании.
      Комплектация:
      Источник: JPT MOPA 60M7
      Контроллер: BJJCZ лицензионный
      Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
      Стойка оси Z - ШВП
      Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420)
      Поворотная ось
      Триггерная педаль
      Стопор оси Z
      Стабилизатор инверторный Штиль
      USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0)
      Цена: 275 000 рублей.
      Краснодар.
      IMG_9069.MOV
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
