если у вас прыгает, то возможно ремни натянуть или отпустить, спокойно гравирую на 300, думаю можно и больше
24 минуты назад, alexander-1 сказал:
А как определить нужную степень натяжения ремня? Провисаний и перескоков нет, пропусков шага ШД тоже. У меня это первый станок, опыта нет в настройке ременных приводов.
19 часов назад, dan_devil сказал:
трудно объяснить но попытаюсь, на этих станках с малыми движками нельзя натягивать ремни, начнутся пропуски, вообщем это как на велосипеде цепь, немного провисает, перетянешь и сразу тяжело крутить педали, недотянешь спадёт цепь
Вот вроде так оно и есть. Сегодня пробовал гравировать на 250 мм/с, все отлично, по крайней мере по X. А вот ремни по Y не просматриваются, скрыты в рельефе профиля, сбоку не заглянуть, места мало. Но при нанесении изображения резкой малой мощности по вектору, например 15%, 200 мм/с, вместо нормальных линий получаются синусоиды. Я не проверял по осям где и как оно начинается и заканчивается, сразу погрешил на неполноценность правой  направляющей. У меня был небольшое знакомство с Kimian 6040 и там подобный способ нанесения изображения работал просто идеально на скорости до 400 мм/с благодаря более жёсткой конструкции из двух циллиндрических направляющих по Y и HIWIN по X
вот в этом видео показал натяжку ремней для таких же станков, кстати себе как раз оставил именно с одной направляющей станок
В 15.04.2019 в 20:31, alexander-1 сказал:
Благодарю за видео, с натяжением стало понятно. К сожалению у меня рама собрана зеркально, ось установлена слева, а колесо справа, куда не подлезть, там расстояние до корпуса см 2-3. Но направление для проверки понял, буду думать, как проводить.
43 минуты назад, dan_devil сказал:
может помочь иногда приходилось даже гнуть направляющие
В 17.04.2019 в 19:54, alexander-1 сказал:
А я-то думал, как туда добраться!!! Даже раму пытался вытащить целиком, только она по габариту не проходит по двум сторонам, так что без вариантов... Временами возникало желание воспользоваться болгаркой и потом просто склепать корпус на дюралевых уголках. В процессе настройки выявил еще и отклонение головы на несколько градусов, чего хватало для того, что бы луч бил в нижний край зеркала... Но на данный момент все работает, хотя протираю зеркала с особой опаской, что бы не повторилась эта ситуация.
Скажите пожалуйста, а на что влияет диаметр зеркала и материала и которого оно сделано? Обязательно ли соблюдать один материал на трех зеркалах или это совершенно не критично?
Диаметр большой нужен для большого поля, луч расширяется при увеличении длины , стекло может треснуть внезапно, но оно немного лучше отражает чем молибден, вот  к стеклу толщина важна думаю, стекло давно уже не заказываю, или лопнет или отслоится
А кремний? На Али и такие видел.
2 минуты назад, dan_devil сказал:
скорее всего тоже стекло
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
