станок на контроллере TL-403 ,появляются стабильные (остаются на месте по осям) зоны в коих труба на запускается, смена прошивки уже не помогает, все контакты проверенны и зачищены.бубна нет.
кто работает с такими контроллерами посоветуйте в чем может быть причина.
 а началось всё с тогот что , при отправке больших файлов , на почти на весь стол ( 1500х1000) он (файл) не попадал в станок, и станок начанал делать последний загруженный файл........... после смены прошивок , ( первым делом конечно продул и протёр станок от пыли и всякой нечести ))) и под шумок провёл ТО с зачисткой контактов, так "старики" учили) файлы начали загружаться..... через 2-3 дня случилось страшное.......... появились эти зоны, где даже с кнопки пульс нет отклика от трубы, кнопка тест на блоке питания трубы , оную запускала.
вот такая сказка........... теперь появилась мысль поменять TL на  RUIDу .
А станок случайно не портальный, с трубкой на самом портале?   Было такое, т.к. блок розжига находился стационарно, а ездила трубка - провод внутри надломился.
Если же обычный, то тут либо срабатывает какой-то из датчиков из-за наводок или замыкания (например, открытия крышки, если есть)  либо не знаю да же что предположить.
В 19.04.2019 в 21:57, Алексей Степанов сказал:
С этого места поподробнее. Что делали?
ПС Юстировку делали?
Тут юстировка не причём, трубка ведь у автора не разжигается вовсе, судя по его последнему сообщению - только с самого блока розжига.
Так может перед отправкой "тяжелого" файла чистить память контроллера?
Для чего тесты в контроллере? Может просто провести тест Flash?
Тест:
Menu->System Test->Flash
Но он долго делается и придется подождать а не выключать, думая что все повисло. Контроллер за более чем 5 лет показал себя очень стабильно. Прошивки регулярно выходят. Софт обновляется постоянно. Такие глюки обычно от проводов и т.п. От блока питания и прочего. Вероятно это электрочасть или заземление. И действительно, очистите файлы перед заливкой новых.
Если заливаете через LAN, то смотрите чтобы не происходило зависонов во время прогресса при нестабильном коннекте. Если сильно подвисает, то заливайте заново, иначе придут битые файлы... Проверяется это просто - заливайте через флэшку или просто смотрите не зависает ли прогресс-бар во время заливки. Зависает - делаем отмену и заново кидаем, либо флэшкой все большие файлы чтобы не рисковать. В любом случае файлы не бьются так, чтобы луч пропадал на определенных участках поля... Если бьются, то на какой то части файла просто происходит остановка. Вот и все нюансы пожалуй.
Тут я думаю нужно не контроллер бежать менять - а разбираться в чем причина на самом деле.
Изменено пользователем musicman3
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: Ily
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: taras1549
    • Автор: poiuyttt
      Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
      Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
      Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
      Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
      Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
      PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
      Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
      В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
      Спасибо заранее за любую помощь.
