Перестал ездить по осям х и у, на одном месте дребезжит плата Nano m2
Sergl, в Электроника
Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: ВиталийЛ
