Vacheslav
Упала мощность луча.Станок перестал прорезать фанеру.
Здравствуйте.Помогите советом. Станок начал резать в 2 раза хуже, поставил новую трубу ни чего не изменилось,может быть блок высокого напряжения полетел!?Лампа на 60 ватт,юстировки проверял,все отлично.
может всё же юстировка? и почему менялась труба? какой цвет в трубе был? с линзой всё в порядке
  25.02.2019 в 06:55, alexander-1 сказал:
Трубе 3.5 года,подумали,что села .,юстировка,линза все впорядке.прострел у самой трубы на 30 % еле еле картон прожигает.
Какой ток показывает?
  25.02.2019 в 07:20, vasa29 сказал:
Пока не менял,сколько должно быть на лампу 60 ватт?
Зависит от производителя. Около 18мА, в любом случае до 24мА.
  25.02.2019 в 10:54, PavelK сказал:
Подскажите как им мерять,в первые сталкиваюсь с этим.
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
