Упала мощность луча.Станок перестал прорезать фанеру.
Vacheslav, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Carol1n@_reapeR
Автор: evz09
Автор: 2АА
Автор: Podvor
Автор: Милисса
