Войдите, чтобы подписаться
Толстый и тонкий рез на почти одинаковых станках
Groov, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: 2АА
Автор: ekranize
Доброе время суток, уважаемые.
Купил в Поднебесной Atomstack A20Pro на замену более игрушечному A5Pro.
Заметил, что рез очень толстый, гравировка линией мелких деталей выглядит не очень. На фото сравнение двух вышеуказанных лазеров.
Плюс ко всему, по оси Х линия реза/гравировки значительно толще, это видно на фото офицерской линейки.
Для фокусировки пользуюсь по инструкции штатной Г-образной штукой. Думал, линза бракованная, накрутил запасную, не помогло.
Прошу помощи. Продавец строчит отписки, что это нормально. Но я сомневаюсь.
Заранее спасибо
Автор: Милисса
Автор: Зеркало
VS
Автор: Зеркало
Куча вопросов:
