ИБП и стабилизаторы напряжения - что это, зачем и как
PavelK, в Полезные советы
Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Юра18119
Автор: SergD
Автор: Bonzo
Станок Kamach 1060. Вышла из строя трубка. Поставил новую. Новая трубка мощнее. Но резать лучше прежней не стала после установки. Наоборот, луч стал слабее. Но в процессе работы мощность стала сильно снижаться. Где-то слышал, что после замены трубки нужно отрегулировать ток. Но в данном станке не знаю где регулируется ток и какие там должны быть параметры. Подскажите, пожалуйста, кто делал это на этом станке.
