Forester XIII
Мощность гравировки не зависит от настроек - отчего так?
Стоит лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт и блок высокого напряжения DY13 (100-130 Вт), контроллер лазера AWC708C Trocen.
В настройках контроллера была указана частота PWM 80000. TTL - Low Level. Конроллер подключён соответствующим образом - PWM -> In, GND -> G, TTL - TL. Датчик воды подключён на WP и G.
Режем в основном фанеру, огрстекло и акрил разной толщины.
При резке получается очень большая мощность луча. Даже если установить мощность на 0.1 при скорости 30, то всё равно режет очень глубоко. Например фанеру 3-4мм прожигает насквозь.
При гравировке же вообще никакой разницы, какую мощность ставить - гравирует всегда одинаково глубоко.
Пробовал уменьшить частоту - снизил постепенно до 30000. Ничего не изменилось.
Что я мог подключить или настроить не так?
Гравировать на 130Вт трубке как бы не комильфо. Слишком избыточно. И толщина луча больше, чем у маломощных трубок. Для нормальной гравировки обычно берут трубу 40-50W.
По поводу 708 контроллера не скажу, а на Руиде есть вендорские настройки. В них прописаны граничные значения, имеющие больший приоритет, нежели пользовательские. Выяснил настройщик станка, что труба гарантированно зажигается на 6% мощности - вписал туда это значение. И даже если пользователь напишет 0,1%, то все равно возобладают настройки из вендоров. Т.е. снижай мощность, не снижай - она будет минимум 6%. Ну и еще один момент - а соответствуют ли вообще ваши проценты на экране контроллера току на лампе? Для настройки соответствия на БВН есть отверстие, за которым спрятан подстроечный резистор. Узнаете максимальный ток лампы из данных производителя, ставите 100% на контроллере и смотрите на миллиамперметр - оно или нет. Если ток велик - крутите резистор в БВН до получения нормального результата. Возможно, что минимум мощности все же снизится.
19 минут назад, Andy52280 сказал:
По поводу выбора трубки я ограничен, ибо хозяин станка так решил. Я только лишь работник...
Ограничивающие настройки я видел, там минимум стоит 0.5%, я поставил 0.1%, но, как и ожидалось, ничего не поменялось.
Вот с соответствием процентов току я не проверял ещё. Буду смотреть...
Изменено пользователем Forester XIII
Доброго дня. Подключение вроде правильно.
 PWM 80 000   перебор, 20 000 (20 кГц) достаточно.
Ну и как сказали - смотреть в настройки.
Точнее, давайте так - с чего вдруг такое началось? Меняли блок розжига?
6 часов назад, PavelK сказал:
Да, начал я не с самого начала. :-)
Первоначально было: блок розжига ZR 150WD и трубка SP Laser (RECI) V6 130-150W.
Внезапно, в один момент упала мощность. Начальство решило, что это трубка и купило другую трубку - Lasea F4 100-120 ватт.
Какое-то время работали с ней, подкрутив блок розжига. Мощность всё равно была недостаточная.
Начальство покупает DY13 (100-130 Вт).
Вот тут имеем то, что имеем, как  я описывал выше.
Сегодня по настоянию начальства поставили старую трубку.
На данный момент: блок розжига DY13 (100-130 Вт) и трубка SP Laser (RECI) V6 130-150W.
Запарился, поставил тестер, как описано в многочисленных инструкциях, в разрыв провода, выходящего с трубки. И параллельно измерял напряжение на IN. Измерения показали, что при выставленной на пульте мощности 20% ток 1 вольт, при 50% - 2,5 вольта.  То есть тут всё ок.
А вот тестер в разрыве показывает всегда одно и то же значение - 32 мА.
Получается, что DY13 не регулирует мощность луча?
Корректировка
Для начала о формальностях.
11 часов назад, Forester XIII сказал:
Ток он в амперах, а напряжение в вольтах.
Теперь по делу.
Снимите разъем управления  ВВБП и сделайте так . Потом проверьте ток в лампе.
В 23.12.2018 в 07:55, vasa29 сказал:
Да, я очень нуб в электронике, да и в электричестве тоже. :-(
Не понял схему совершенно.
ON/OFF - понятно, надо какой-то выключатель поставить.
5K - тоже понятно, это сопротивление.
Но получается, что все эти клеммы я должен меж собою соединить?
Power Control Signal - это PWM от контроллера? Я так понимаю, что он у меня сейчас идёт на IN.
Кнопка или микрик на "L"  - это включение лазера.
Перемычка с "WP" на "G" - это вместо датчика протока охлаждающей жидкости.
Переменный резистор стоит между +5В и землей. А регулируемое им напряжение подается на "IN". Это как раз должен был быть "PWM" от контроллера.
Т.е. данная схема делает возможным включение БВН без всех датчиков от станка. Нужно лишь подать на него питание и вот этот "пульт управления". Таким образом можно включить луч, покрутить резистор и посмотреть - меняется ли ток трубы.
1 час назад, Andy52280 сказал:
Ага. Так понятнее стало!
Только вот я и так точно знаю, что напряжение PWM между клеммами IN и G меняется, когда я на контроллере меняю мощность. А вот на выходе из БВН - ничего не меняется... :-(
В 22.12.2018 в 20:21, Forester XIII сказал:
Там правильнее измерять частоту и скважность (некоторые мультиметры умеют). Я Вам выше советовал в настройках частоту уменьшить до 20000 Герц - не помогло?
Если не помогло, похоже, что блок розжига навернулся.
Ну или все же вопрос в методе измерения. Мы же не видим - что да как.
В 24.12.2018 в 19:35, PavelK сказал:
Не помогло. Но и блок розжига гарантийный, только что привезённый.
Подцепите, наконец, резистор. Покрутите и убедитесь в возможности регулировки мощности. Если ее нет - отдавайте БВН по гарантии. Без проверки далее просто будет переливание из пустого в порожнее.
    • Автор: Andrey1111
      Здравствуйте, подскажите есть ли возможность заставить этот контроллер резать по абсолютным координатам?
      Есть станок на руиде, там все ок, где размещаю деталь в компе на рабочем поле там и режет. На AWC708c lite куда не поставь режет по центру. Если указать чтобы приехал в центр детали, - приезжает, но режет все равно в другом месте. В LightBurn для этого станка нет начать с "Абсолюные координаты" есть "Настройки контроллера" где настроить в контроллере не пойму. Владельцы контроллеров от Trocen выручайте!
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: REGANTO
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста полезный совет, чтобы разобраться в данной ситуации...
      Станок компании Stankoff 9060 труба Yongli 90-100 BT. A1s.
      Проблема заключается в не регулируемом подачи мощности, получается на самом блоке розжига стоит дисплей во время нажатия на красную кнопку ТЕСТ выходит выстрел луча с мощностью 20-21 мА. (Что по таблице для данной трубы вроде подходит) это на 99% мощности на дисплее руида. Так вот проблема в том что если допустим поставить 70%, 50% и даже 5%. Все равно вылетает луч с мощностью 19-20-21 мА.
      Станку месяц. Чиллер SA 5000, залита д. вода. Вообще перерыл все. Не могу решить эту проблему.
      На самом блоке розжига ток регулируется. А вот система не хочет им управлять.....
