Вообщем так, если дело не в драйвере, то только что то люфтит в этом случае, когда и при каких обстоятельствах всё началось?
21 минуту назад, alexander-1 сказал:
в ноябре 2019 у нас сгорел Сервак, на время, пока он ехал до Минска, мы поставили обычный шаговик
Сервак приехал и мы его установили на своё место  23.03.2020
Увидели, что стало всё очень плохо, хотя на шаговике такого не было
Вначале подумали, что это просто ремни не затянули как было, но уже многое что с ремнями делали ( кроме замены) и поняли, что врятли в них дело
Пробовали менять ускорения в LazerWork  но не дало каких то сильных результатов
Подумали что может и в самом новом двигателе (недочёты), но при смене мест драйверов ситуация улучшилась.
Сейчас хочу найти описание настроек драйвера и посмотреть, сможем ли с его помощью чтото сделать
Настройки, на которых делали контурку в прикреплённых выше фото 80мм/сек скорость, 12% мощн.
1 час назад, Malk сказал:
а зачем вам сервак, может шаговик в этом вопросе лучше будет?
54 минуты назад, alexander-1 сказал:
1) скорость гравировки и свободного перемещения
2) они уже куплены и установлены
3) сразу купили бы гибриды, но в момент покупки станка (2017г.) поставщик их не предложил, сказал, что завод не делает...
Здравствуйте. А в моем случае такая вот ситуевина получается (на фото рез фанеры 3мм на 20-й скорости). Откопал первые резы станка (когда был новым) - уже было гребенку, только не так явно.
Люфты, линзу, все крепления, ремни перепроверил. Заметил, что если вручную двигать голову кнопками управления, то в диапазоне 25-35 скоростей сильнее всего слышен звонкий такой гул и вибрация. Они же прослушиваются во время реза при движении головы сразу по двум осям (на скруглении). Как-бы привык уже, но понимаю, что это не дело(((
Драйвера такие. Делитель с момента покупки выставлен на 32/6400 а ток 1/1,2. Менять пока не отваживался...
8 минут назад, Dextar сказал:
Мы видим красивый пример затухающих колебаний ....
О чём это нам говорит?
7 минут назад, Dan сказал:
Если бы я знал. Дайте поугадываю... О умирающем шаговике? О умирающем драйвере? О умирающем блоке питания? О неверной настройке драйвера?
26 минут назад, Dextar сказал:
Жесть. Настолько "ребристый" я ваще впервые вижу. Как именно Вы "перепроверяли" ?  Так как либо вместо ремней поставлены резинки от трусов (или не натянуты должным образом), либо таки где-то нехилый такой люфт (к примеру, каретка или шкивы), либо же наоборот - что-то где-то клинит (каретка), от этого двигателю трудно удерживать позицию. НО так как, по всей видимости, начало и конец у Вас более менее стыкуются, то можно начать с увеличения тока на драйвере (неплохо бы знать, какие у Вас двигателя стоят, что бы посоветовать сразу оптимальный, т.к. 1.2 Ампера обычно маловато), так же стоит подумать и о замене самого драйвера, т.к. похожий "ноу-нейм" не радует качеством, и, возможно, "гул" это из-за него, грубо говоря.
ещё бы глянуть считанные настройки юзер по ускорению и параметры резки
46 минут назад, Dan сказал:
2 часа назад, PavelK сказал:
Линзу на шатание внутри головы - стоит мертво, зеркала на шатание в штатных местах - закреплены, голову с кареткой по всем плоскостям шатал - ни одного люфтика, ремни визуально на физический износ - целые, натяжку пробовал варьировать - без толку, снимал ремни с кареток - заеданий по осям нету...
Двигатели 42-е, самый сильный гул на скоростях 25-35, на самых низких и самых высоких скоростях гула нету. Если снять ремни и крутить шаговики с кнопок гул слышен. но не так сильно (нет вибраций по корпусу).
все настройки те-же что от Вас остались (если Вы вносили что-то). ну либо от китайцев если станки с этими настройками к Вам приходят.
нашел первую раскроенную фанерку, гребенка и на ней уже была видна, но не такая контрастная
3 часа назад, PavelK сказал:
Кстати, каретка Х словно клинит когда ее двигаешь из стороны в сторону при выключенном аппарате, но если с нее снять ремень - ходит идеально. Накидывал ремень на шкив шаговика и крутил руками из стороны в сторону - сопротивление неравномерное чуствуется, то сильнее то слабее.
3 часа назад, Dextar сказал:
Не ... .Что-то, где-то реально болтается/вибрирует ...
Чем управляется станок?
Если Руида, то  мы все ждём пользовательские настройки.
20 минут назад, Dextar сказал:
Так и должно быть .... ещё так поделаете, и можете спалить драйвер .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
Вот ничегошеньки не нашел, все болты перепроверил, все крепко держится.
Управляется руидой 6442
Ну я ведь двигал когда аппарат отключен был...
3 часа назад, vasa29 сказал:
11 минут назад, Dan сказал:
да, руида 6442... настройки заскриню завтра-послезавтра.
Медленно надо двигать.
Только что, Dextar сказал:
На будущее:
Конфиги сохраняем - и разворачиваем на домашней машине. Аксакалам местным ждать не придётся .. )
7 минут назад, Dextar сказал:
Шаговый двигатель имеет намагниченный ротор и следовательно способен вырабатывать эдс при внешнем вращении, причем чем быстрее, тем больше.
А на маленькой скорости волны появляются?
5 минут назад, vasa29 сказал:
Вы имеете в виду очень малые скорости типа 3-5 мм сек? Те волны что Вы видите на фото были получены на 20-й скорости.
Если да, то я не проверял. Вернее фанера 8 мм на скорости 5 мм сек резал и не замечал гребенки.
Изменено пользователем Dextar
5 минут назад, Dextar сказал:
Период колебаний сжат по длине, можно не заметить.
Отнюдь, резонансная частота.
Dextar набери когда возле станка будешь, посмотрим вместе :)
1 час назад, vasa29 сказал:
Не похоже ... Ибо затухающая - свободные колебания. Был импульс, что-то стало колбаситься, импульс прошёл, колебания затухли .. А на меньшей скорости, гребёнка оч плотная получится, её легко можно не заметить ....
Такое часто бывает при вибрации первого зеркала, особенно, если оно на довольно высокой ножке стоит ... Высокие стартовые скорости дают весьма приличный импульс всей механике, ну и корпусу также.
22 минуты назад, alexander-1 сказал:
С ноги фтабло - решает всё! .. )))
12 минут назад, Dan сказал:
Лень натягивать сову на глобус.
Предлагаю серию смелых экспериментов.
1. Фото оси Х
2. Резка с пониженной скоростью
3. Резка с повышенной скоростью
1. Фото оси Х
Если тупо по Х, всё будет хорошо ... )
Нужен переход реза с Y на X, вот тогда будет.
Дополнил бы  - переставить драйвера местами....
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: Craig
    • Автор: начинающий
      Здравствуйте ! не подскажете фирмы  где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
