        Здравствуйте, товарищи!!!
Решил приобрести лазерный станок для маленького бизнеса. Т.к. нуб в этом деле, прошу вашего совета, помощи и ответов на (возможно глупые) вопросы.
Присматривался к станку с полем 1200мм х 900мм. Гуглил интернет, форумы по поводу производителей, тех. поддержки и пришёл к выводу, что лучше брать в Реклабе. Лучше переплачу, но получу качественнее - я надеюсь.
       Рассматривал станок Raylogic11G 1290 и тут увидел, что должна появиться новая версия станка V12. Ждал обзор от PavelK на V12. Думаю взять его, но нет информации каков он на практике. Ну думаю, это не беда, если обзор преимуществ этого станка сделан опытным мастером с большим стажем. Т.к. в серии V12 поля 1200мм х 900мм нет, то выбор падает на 1300 х 1000 (С запасом).
         1. На станке планируется резка основных материалов - фанера 3-6 мм (редко 8мм), картон. Читал, что для картона лучше подходит сотовый стол, т.к. благодаря ему на картоне с обратной стороны реза нет обожженных краёв и торец реза не пачкается. Так ли это?
         2. Для резки фанеры 6 и 8 мм нужно брать длиннофокусную линзу или стандартная пойдёт? С какой легче резать будет?
         3. Также планируется гравировка. Для гравировки возьму короткофокусную линзу. Есть ли у кого какой-нибудь пример гравировки на трубке Reci 90w с короткофокусной линзой. Чтобы реально знать, что она может? Высочайшего качества не жду, гравировать печати не собираюсь))
         4. Выбирал компрессор для обдува зоны реза. Смотрел в сторону ременных из-за их производительности и долговечности т.к. покраска изделей тоже нужна. Видел писали, что хороший маслоуловитель спасает, а кто-то говорит, что нет. Какой стоимости должен быть этот влагомаслоуловитель, чтобы реально очищал воздух?
         5. Поэтому рассматриваю вариант безмасляного компрессора Goair CL151-80, помощнее, чтобы успевал отдыхать.Что значит в его характеристиках ток 7А (потребление тока?)? Что за фирма Goair? Чьё производство? Информации не нашел. Хватит ли его на покраску и какой краскопульт к нему можно подобрать? Или вообще для покраски отдельный компрессор брать?
         6. Видел в обзоре на V12, что стоит блок розжига Ampetech. И для трубки Reci рекомендуют ставить блок розжига тоже Reci, чем плох Ampetech и какие могут быть косяки в работе трубки Reci, совмещённой с блоком Ampetech?
        7. Можно ли индивидуально подобрать комплектацию станка, чтобы вместо блока Ampetech поставили Reci? Или это ненужно? Со скольки % блок разжигает трубку в 90 Вт? Чем меньше тем лучше?
        8. Станок будет стоять в гараже, зимой перед работой будет отапливаться. Чтобы в остальное время не замерзла вода, думаю использовать антифриз, т.к. видел тему про него, что с ним полет нормальный. Какой марки и фирмы посоветуете взять антифриз?
        9. Также выбираю чиллер для охлаждения. Какой посоветуете взять CW 5000 или CW 5200? Всё дополнительное оборудование планируется брать в Реклабе.
       10. Что посоветуете в выборе стабилизатора? Кроме станка и ПК, что ещё необходимо от него запитать? Стабилизатор на 5 кВт Сойдёт? Или лучше с запасом на 8 кВт? Все стабилизаторы, что я рассматривал Ресанта. Что о них можете сказать?
              РЕСАНТА 140-260В ACH-5 000/1-Ц
              РЕСАНТА 140-260В ACH-8 000/1-Ц
              РЕСАНТА АСН-8000/1-ЭМ (63/1/7)
              РЕСАНТА АСН-10 000/1-ЭМ
              В первых двух скорость регулировки выше, а точность ниже чем у двух последних. Зато у последних 2-х точность выше, но скорость ниже. Что из это лучше выбрать? Смотрел наши - хороши, но дороговато. Ещё в интернете нашел вот это :
Нельзя забывать и о том, что приборы, имеющие электродвигатель, в момент запуска потребляют количество энергии, в несколько раз превосходящее их номинальную мощность. Поэтому итоговая допустимая для стабилизатора мощность должна превосходить суммарную в 3–5 раз, иначе при включении оборудования каждый раз будет срабатывать защита.
Значит для компрессора Goair CL 151-80 нужен мощный стабилизатор? Или компрессор можно просто не подключать через стабилизатор?
         11. Смотрел ещё ИБП для станка. Какой модели, фирмы и на какие характеристики кроме мощности нужно обратить внимание?
Добрый  день. Прочитайте пожалуйста. Сам был новичком)
4. Обычный с манометром или без, в магазинах для автосервисов все есть. Я поставил еще и фильтр. На одной из фото видно на стен.
5. На обеих лампах БВН обычный не Реси, второй сами из Китая заказывали, три месяца работаем по 7ч. в день пока все ок.
6. Берите блок с небольшим запасом. 110-130, ему легче работать. Как понял ваша труба 90.
8. Антифриз и дистиллированная вода, 1/2 а то густоват будет.
9. У меня оба 5200, температура 12-15, но у меня теплое помещение. Вам придется под свои условия приспосабливаться, главное смотрите конденсат везде.
10. Компрессор не вижу смысла подключать через стабилизатор.
11. ИБП то же не нужен. Станок просто встанет а потом при подаче напряжения будет запрос на продолжение и начнет с той же точки. Один раз правда было смещение при возобновлении работы на 0,5мм.
Да и включил датчик потока на воздух, теперь станок можно оставлять без присмотра)
Проверили))) Сын сидел, работал. Раз,  папа станок встал пишет воды нет, я посмотрел все ок, продолжил работу. Опять через пару часов. Да что такое. Давай его спрашивать подробно, это он включал продув через пистолет чистил ноут)) и станок вставал, а писал конечно просто нет охлаждения. До фильтров пистолет встроен.
Спасибо большое!! Буду изучать дальше)
Из-за чего произошло смещение? Что повлияло после выключения питания?
18 часов назад, Александр V8 сказал:
Спасибо =)
Наоборот. Лучше всего ламельный (на самом деле, ещё лучше игольчатый - но он мало где есть и мало кто умеет его делать, тут не всё так просто). Ячеистый для всего мелкого и не твёрдого (кожа/резина/etc).
Легче с длиннофокусной, НО для длиннофокусной нужно больше мощности трубки (хотя бы от 100 Ватт).  6 подойдёт обычная, для 8 желательно длиннофокусная (но пока ещё не обязательно, всё, что толще уже да).
Опыт гербовых печатей есть :D  но такой качество требует долгой подготовки и большого опыта.  Вообще, "из коробки", как говорится, гравировать можно.
Забейте на масляные и безмасляные поршневые. Хотите безгеморойности - берите мембранный (перед входом станка обычный дешёвский влагоотделитель на всякий случай и всё).  Я смотрел Реклабовские компрессоры - вполне ОК по качеству, но на мембранный ни за что не променяю.
Для покраски лучше брать отдельный, причём выбор зависит от краскопульта, а краскопульт - что и чем красить будете и как быстро нужно.
Ampetech неплох. Про какие-то проблемы сказать не могу, пока что не видел. Рекомендуют - потому что они изначально для них "типа".  Мне они нравятся исключительно из-за экрана мониторинга тока и напряжения. Вообще, по хорошему, не родные блоки должны настраиваться под трубки, Реклаб это делает самостоятельно. Индивидуально - скорее всего можно, но не факт, что она будет в наличии. Позвоните в Реклаб, если ответит менеджер, попросите связать напрямую с Алексеем - главный там.
Не желательно его вообще в гараже держать. Ибо при прогреве может образоваться конденсат. Антифриз  - почитайте, плиз, форум.
Для трубки до 130 Ватт подойдёт 5000, незачем переплачивать за мощность впустую. Не знаю как там сейчас в цене отличия от 5200, если немного - можно взять с запасом на будущее и под охлаждение бачка с пивом ;)
5 кВ - оптимально для такого станка + чиллер. Можете ещё комп запитать. Ресанта - говно.  Вообще для выбора стабилизатора нужно промониторить сеть. Может быть Вам вообще не стабилизатор, а ИБП нужен (по моему опыту гаражных кооперативов, где слева сварка, а справа сто).  Вообще так как в станке используются импульсные блоки питания они много чего прощают, так что не всегда он нужен вообще с современными станками.
Можно не подключать. Только неплохо бы, что бы в проводке присутствовало ИБП и она была сделана по уму в любом случае.
Лучше всего online типа, если деньги есть :)
Что тогда можно рассмотреть из мембранных до 30000 руб.?  Которого хватит на резку 8 мм фанеры?
Спасбо, буду иметь ввиду.
IPPON Innova G2 3000
IPPON Smart Winner 3000
POWERCOM Vanguard RM VRT-3000XL
Может ли из этих производителей, что-нибудь подойти? Запас по мощности есть во всех, но в последнем время побольше и диапазон входного напряжения больше. Конечно не EATON, но может подойдет? Какие узлы в станке могут быть повреждены из-за скачков напряжения и его отключения?
Скажите, есть ли смысл вместо стандартных двигателей, поставить шаговый двигатель с энкодером того же лидшин? Даст ли мне это значительное увеличение в скорости и точности гравировки? И скорости резки?
10 часов назад, Александр V8 сказал:
Это уже проблематичней, таки да... Увы, под такой бюджет у меня нет предложений... Посмотрите в теме подбора компрессора, возможно подберёте.
Фигасе цены нынче...  IPPON вполне неплох. Подключить станок + комп + чиллер  3 кВт хватит. И будет счастье. Вытяжку отдельно.
Товарищи!! Хочу представить вашему вниманию приобретённый в РЕКЛАБЕ лазерный станок Raylogic V12 1310. Станок ещё в процессе сборки.
После распаковки и снятия полиэтилена со станка, сразу бросились в газа вот такие коцки на крышке
и рядом с панелью управления
Подумал -  ну с кем не бывает.
Дальше открыл крышку станка и увидел вот такую новую коробку от улитки,
и тут я немного расстроился.
Дальше стал открывать все замочки и смотреть внутренности:)Хотя мало что понимаю пока. И увидел вот такие вмятины.
Заглянув в отсек с блоком розжига, то на нем с лицевой стороны вообще нет опознавательных знаков, может они с другой стороны? Может не туда смотрю? Если что, поправьте где не прав.
Заглянул во внутрь и увидел, что приводные ремни подъёмного стала справа задевают корпус. В процессе эксплуатации они перетрутся.
Регулируется ли корпус подшипника?
Или это вылечить этим?
Достал гофру и концы гофры мне не очень понравились. Крепить их не очень-то удобно.Такие и должны быть?
При установке пирамиды заметил дополнительное отверстие т.к. на заводском не оказалось резьбы и оно больше.
Также заметны сильные потертости от крышки.
На фото выше мы видим подложенную шайбу. Зчем? Из-за неё погнуто место крепления.
С другой стороны такой шайбы нет.
На первой линзе внизу под полиэтиленом видно какое-то пятно. Что это?
Дальше решил достать воздушную улитку и выпал в осадок увидев это
фланец оказался гнутым. И входное отверстие тоже. Наверное в станке оказалось так мало места, что пришлось забивать кувалдой.
Китайцы походу не парятся по этому поводу. Или в Реклабе не досмотрели, что кто-то решил перекрасить по быстрому ржавое говнище? Ну хотя бы провода закрыли бы
А на крышке лазерной трубки вообще трещина, которая уже кем-то отмечена?
Может кто-то сдал этот станок? Или это всё мастера из Реклаба доработали и решили, что https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s? Что посоветуете? Собрать до конца? Вдруг всё работает?
вы заплатили за изделие без дефектов...
советовать ничего не буду, но моё личное мнение, за ремонт нового оборудования кто то должен заплатить
По-хорошему, это все - придирки перфекциониста. В хорошем смысле слова. Наверняка оно все будет работать. Чуток кривовато и со скрипом, но будет. Естественно, очень хочется купить что-нибудь европейского качества и подешевле. Для тамошних избалованных потребителей такое просто неприемлимо и этого им не предложат. Да еще и по завышенной по сравнению с другими рыночными предложениями цене. Ну а мы - страна третьего мира. Да еще и поголовно оснащенная вышеприведенными чемоданчиками с инструментом. :) Поэтому мы стерпим все. Любое китайское поделие обязательно нужно допиливать напильником и рихтовать молотком. Иногда еще понадобится паяльник. А уж что всплывет после начала эксплуатации - я вообще молчу. Особенно, когда за первые пару месяцев хорошенько проштудируешь весь инет и поймешь, как там все должно быть.
1 минуту назад, Andy52280 сказал:
Придирки наверное можно отнести к состоянию корпуса, но к вытяжке? Конечно всё это не повлияет на технические характеристики я думаю. Я надеюсь, что это будет работать и не кривовато - хотя в этом уже сомневаюсь. Все с этим сталкиваются, будем разбираться:)
2 часа назад, Andy52280 сказал:
очень спорное утверждение
я купил свой станок из Китая без посредников, и я тамошный, европейский, избалованый потребитель
не скажу что станок само совершенство, но его цена на 100% соответствует его качеству
ничего пилить и паять мне не пришлось, даже юстировка не сбилась при транспортировке
и ещё, опять же моё сугубо личное мнение, если вы купили станок в РЕКЛАБЕ, то и спрашивайте с них а не валите на китайцев, я полагаю выстовочные образцы выглядят не так как те которые прислали вам...
Александр напишите мне в личку ваши полные контактные данные и данные контрагента, на которого приобретали оборудование. Приносим извинения за данную поставку, такое случается крайне, редко, но чем больше станков за годы нашей работы мы поставили тем больше шансов, что из всего этого количества попадется брак окраски или будет немного исцарапан корпус, либо умный китаец ухитрится подложить шайбу под железную крышку, чтобы плотнее закрывалась.
Когда вы начали распаковку оборудования и перед тем, как выкладывать фото к логистам Реклаб или техподдержку Реклаб. Также всегда можно обратится в личку ко мне, руководителю отдела продаж и соучредителю компании.
Касательно вытяжки и коцок признаю факт их наличия. Вытяжка под замену по вашему желанию,  либо можем компенсировать финансово или бартером (линзы, зеркала, средства для оптики и пр.), если на работу не влияет и для вас это не критично.
Коцки на корпусе могут присутствовать в редких случаях, по вине сотрудников склада. Тут тоже возможны варианты на ваше усмотрение, на работу станка естественно это не влияет. Гофры такие все, внутренний рваный край подкручивается вовнутрь если это мешает вам эстетически, сами гофры очень прочные и армированные стальной проволокой, качество материала и износостойкость нас устраивает по опыту многолетней эксплуатации. Трещина крышки это заводской брак, такого на моей памяти еще ни разу не было, опять же если вам это мешает или вы думаете что, будет мешать необходимо решить это сразу до начала эксплуатации.(Компенсация в любом случае будет, для нас - это очевидно.)
Мы всегда идем на встречу нашим клиентам и естественно все претензии будут устранены или компенсированы. Такой брак по крышке нам еще не встречался, вероятно брак заводской и мы его не заметили. Пишите и звоните в поддержку и логистам. Ваш случай у меня на контроле. В случае возникновения дополнительных вопросов пишите в личку.
  • Like 3
  • Upvote 2
1 час назад, Alex Reklab сказал:
Браво!
вот с такими фирмами можно и нужно работать
8 часов назад, Alex Reklab сказал:
Со мной уже связались работники из Реклаба и помогают в решении этих вопросов. Спасибо за оперативность!
Будем рады максимально оперативно поспособствовать в решение любых вопросов. Я на связи пишите.
В 05.10.2018 в 01:12, Александр V8 сказал:
Если станок не заменят, то указанная выше проблема решается смещением поддерживающего ролика, только придется под него отверстие просверлить в днище станка.
У самого такая же хрень была на 1610 станке
А в остальном, поздравляю с покупкой)
Эти станки нормальные но требуют некоторых доделок.
Не забудь все клемники электропроводки подтянуть, бывают косяки с ними)
В 06.10.2018 в 23:08, Alex Reklab сказал:
А эти ребята красавчики, работают оперативно. Алексей у них самый квалифицированный ( и по совместительству главный), респект.
На техподдержке есть не самые сильные сотрудники, были ситуации по началу, когда звонишь им, объясняешь проблему, и пока объясняешь проблему чувствуешь что ты по станку специалиста службы поддержки обучаешь), но все понимаем, что может быть просто новый сотрудник поднять трубку опыта у которого недостаточно (это же специфическое оборудование).
Изменено пользователем Автор
12 часов назад, Автор сказал:
Окей! Всё перепроверю) Спасибо.
По ремням нужно фото крупнее, перепроверили на станке Raylogic V12 1310 в демо-зале. На нем ремень подъема стола отступает от корпуса станка немного больше чем на вашем.
По вашему фото видно, что ремень близко, но не прикасается к корпусу, если что-то изменится в процессе эксплуатации напишите нам.
В 09.10.2018 в 09:52, Автор сказал:
На 12-ой серии совсем другая распайка, точнее уже не распайка.
11G99.jpg.63103ccddd80679b7be6c377ad7c0604.jpg963834780_-.jpg.aa01697d039382c389c85100833a775c.jpg
Были два таких орла у нас по 2 месяца стажировки отработали, к сожалению не все сразу свой не профессионализм проявляют. Как только через клиентов и жалобы выяснилось, что есть подобные ситуации, эти два молодчика со свистом уволились. Не стесняйтесь жаловаться мне в личку, это только идет нам на пользу. Сейчас работают адекватные, внимательные специалисты и мы постоянно тестируемся и самообразовываемся.
+ Также у нас сильно расширился штат фрезерных инженеров, надеюсь мы найдем возможность расширить информационное поле и на фрезерные станки, хотя конечно технические вопросы лучше задавать напрямую в поддержу.Очень сложно инженерам охватывать столько площадок для общения с клиентами.
Из последних работ по фрезерным станкам, не говоря про запуски станков Advercut К60MT 2000х4000мм на серво моторах, с двумя подменными шпинделями для смены инструмента. Наша команда инженеров во главе с руководителем направления взялись за переделку под ключ базового станка Advercut К40MT 2000х4000мм на шаговых моторах на серво-систему Yaskawa.
+ Работы оказалось значительно больше чем казалось на первый взгляд, хотя мы и осознавали все масштабы предстоящего. В итоге несколько бессонных ночей, чтобы уложится в сроки, обещанные клиенту и мы сделали это. Остался запуск у клиенты и обучение. По результатам выложим отчет.
2018-10-14_21-24-04.thumb.png.bfba8476d97f53a97fd6284bebfb6c49.png2018-10-14_21-25-49.thumb.png.9f502a047da2b65ed98c70835666cb61.png2018-10-14_21-26-03.thumb.png.26a64ecea445659de5fc346dbf474286.png2018-10-14_21-23-10.thumb.png.d3ff6bf69611275b4d170a48efcb981c.png2018-10-14_21-26-03.thumb.png.26a64ecea445659de5fc346dbf474286.png2018-10-14_21-26-27.thumb.png.a1104e084cd8d17be0a57ee00487105d.png
Наконец дошли руки отписаться. Станок запустил и немного работки привалило перед новым годом и после, поэтому не смог написать раньше, хотя станок ещё требует настроек. Вытяжку мне заменили!! И прислали новое зеркало + бонус - линза!! Ребята из реклаба отреагировали и помогли разобраться!!
В 12.08.2018 в 17:11, Александр V8 сказал:
Александр, в помещение всегда должно быть +5 , всегда!!! конденсат (при перепадах температуры сгорит электроника!!!!! ) чиллер брать 5200 однозначно, фреоновых стержня 3!!!!
Изменено пользователем padlikperm
16 часов назад, padlikperm сказал:
Зачем? 5000 вполне хватит, а иногда и 3000.
Зависит от точки росы.
Шта?
Хе-хе... :) Фреоновые стержни - это же так просто - вот все знают про нефритовые, а эти - фреоновые! При погружении фреонового стержня в воду, последняя резко охлаждается. Плавно меняя высоту погружения стержня, можно регулировать температуру воды. Хм. Или я попутал с графитовыми стержнями в ядерном реакторе!?
1 час назад, Andy52280 сказал:
Построил старшина взвод и говорит:
- Вода кипит при 90 градусах цельсиях.
- Товарищ старшина при 100.
- Не может быть... Сейчас я проверю... Фух. Точно. Это я с прямым углом перепутал.
В 16.02.2019 в 02:34, PavelK сказал:
Можно еще и пивным охладителем обойтись)))))) а теперь Павел вопрос Вам: - В чем отличие чиллера 3000, 5000 и 5200? И от Вашего ответа и продолжим диалог!!!
Я не гуру, может что то новое узнаю
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
