Renat
Запуск задания с флешки на ruida rdc6442s-b(ec)
Здравствуйте. Нужна помощь, не могу запустить задачу с флешки. Сохраняю файл в RDWorksV8, программа сохраняет с расширением .rld, копирую файл на флешку предварительно отформатировал в fat32 (объем флешки 4 Гб). Вставляю в лазерной станок на панели нажимаю файл-файлы usb-считать usb файлы пишет не найдены фалы. Попробовал изменить расширение файла на .rd станок файл увидел нажимаю копировать в память, станок выдает "некорректный файл" . Как решить данную проблему?
Также пробовал программы LaserWorkV6, LaserCAD V7.78 -безрезультатно.
попробуйте совсем другую флешку
Побывал на 16 Гб флеху вставлять, та же история. Я так понимаю нужен меньший объем  флешки на 1 Гб или 512 Мб
Renat У меня берет флеху 16, Трансенд
24 минуты назад, 008shadow сказал:
А вы в какой программе сохраняете и с каким расширением сохраняется файл?
В RDWorks вроде бы нужно не через "Сохранить как", а черех "Export (Экспорт)" и файл тогда вроде формата *.out - (на старых версиях, как на новых не знаю)
В зависимости от версии материнки, флэшки большого объёма могут не поддерживаться. Проверял на 2 Ггб, форматировать в Fat32.
UPDT: Вспомнил, кнопка "Save to UFile" - справа в панели, где слои/старт/стоп и т.д.
В моей версии экспорт только в .ai и .plt
11 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо, попробую найти старые версии.
Старые версии не работают с новыми материнками
в RDWorks 8.13 и как выше написал Павел
3 часа назад, PavelK сказал:
PavelK спасибо! Помогло. Сейчас спокойно запускаю с флешки.
Renat  пожалуйста. Если не секрет, в чём смысл запускать с флэшки вместо кабеля? Не удобно ведь....
Занимаемся продажей СО2 и волоконных лазеров и у некоторых клиентов возникает вопрос запуска с флешки.
Жесть...
1 час назад, PavelK сказал:
как вариант..
модная контора в красивом доме, а "производственный цех" в неотапливаемом  гараже ...
Полезная информация для новичков как я!
Поменял три провода, результат ноль( как печатал криво так и печатает!
С флэшки теперь все ровно! Попозже хочу через Wi-fi подключить!
Может, все же через Ethernet? Вроде WiFi в Руиде присутствует только как дополнительный девайс - пульт управления станком. А так - да, кому нужно работать, а не непонятные глюки вылавливать - подключают локальной сетью, а не USB кабелем. Кстати, подключенным в локалку станком на Руиде можно рулить со смартфона. Если в сети есть WiFi роутер, конечно. Не всегда удобно,  с лагами, но можно. Так, например, в одно лицо можно бегать вокруг станка с целью юстировки и постреливать/перемещать.
    • От Nemilstev
      Здравствуйте. Проблема в том, от горела защита Pc-usb. Не могу найти маркеровку U39. Кто подскажет? Мож есть фото платы?
    • От Светлана2023
      Прошу помощи!
      Мой ученик - участник школьной олимпиады. На практической части ему предстоит работать на лазерно-гравировальном станке Raylogic 6090 (русифицирован). Он не подключен на ПК, нужна загрузка файла через USB.
       Мы всегда работали на англоязычном лазерно-гравировальном станке StepDir 50-30b, подключенном к ПК и имеющим другую панель управления.
      Срочно нужен полный алгоритм загрузки загрузка файла через USB в Raylogic 6090 (русифицирован).
      Помогите пожалуйста, если это возможно
    • От PavelK
    • От lexus80
    • От Dan
      И многое другое.
