Какую водяную помпу для охлаждения купить для трубки 50Вт?
Заказывать специализированную или хватит аквариумной?
Есть какие то необходимые характеристики для водяной помпы(л/мин)?
Для помпы поток 7 литров и высота столба 7 метров. Лучше чиллер.
16 часов назад, Таня сказал:
ни какая помпа охлаждать не будет,
помпа будет гонять водоросли по системе и всё :D
почитайте темы про то как очистить или отмыть трубу изнутри
таких тем на каждом форуме пяток
думайте сразу о закрытой системе с охладителем или как модно выражаться с чиллером :)
Интересуют минимальные параметры. Обычно производительность указана в л/мин.
Поток 7 литров - это в минуту?
Если посмотреть тут: http://all-ready.ru/product/komplektuyshie/vodyanaya-pompa\
Максимальная производительность 83 л/мин. Это 5000л. в час.
Циркуляционные насосы типо https://market.yandex.ru/product/4740559/spec?track=tabs всего 3 куб. м/час (Всего 3000л/час)
https://www.aliexpress.com/item/55W-19L-min-11m-Head-24VDC-Water-Pump-for-CW5000-Laser-Water-Chiller/32813999793.html?spm=2114.search0604.3.16.f89c3b7fkbRUsf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_4&algo_expid=b7ab868b-db09-4bfa-bce9-a1b90934722c-2&algo_pvid=b7ab868b-db09-4bfa-bce9-a1b90934722c&priceBeautifyAB=0
Судя по всему в CW5000 стоит 19л/мин.(1200л/час). Напор 11м.
Где вообще продаются такие помпы(кроме Али)?
Аквариумная помпа не подойдет?
Собираем чиллер сами :)
Изменено пользователем Таня
44 минуты назад, Таня сказал:
Да. Это совсем минимум.
45 минут назад, Таня сказал:
Из-за маленького диаметра шланга производительность будет меньше, нужно смотреть параметр в паре с напором.
46 минут назад, Таня сказал:
Опять же, смотря какая.
47 минут назад, Таня сказал:
Купите тогда уж пивной охладитель б/у - на форуме были темы.
К нему и нужна помпа.
Что то не могу найти где ее купить..
В аквариумных помпах напор не пишут.
Как вариант - в автомагазине спросите про дополнительный насос печки.
Только не берите отечественный - текут через месяц.
Лучше всего на Али. По ссылке самый оптимальный вариант, так как  без щёточная и  с сузим ротором. Но  по ссылке цена шибко завышена - брал себе за 1500.
Вообще в пивном охладителе обычно уже торчит помпа.
Пивной охладитель - по сути ведро с компрессором. Морозит воду в ведре. А уже в этом ведре лежит змеевик для пива. т.е. 2 отдельных контура.
И помпа там есть, но она качает воду в ведре, а не в контуре пива,  для контура охлаждения шлангов с пивом.
В 13.07.2018 в 16:27, PavelK сказал:
Поддержу, собрал себе недавно охладитель из кондиционера, залил антифриз.. Помпа аквариумная не тянет его, от слова совсем.
Взял доп. насос ГАЗели, работает как часы!
Bosch-евский насос стоит больше 3000р.
Вроде такая помпа подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/13psi-Brushless-DC-water-pump-for-CW3000-CW5000-industry-chiller/32723956850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edOd4UQM
Вообще, обычно народ делает так: из пивного охладителя выкидывается нержавеющий змеевик, а выход помпы направляется в трубу. И охлаждающей жидкостью является та самая дистиллированная вода, что налита в емкость. И ее там весьма не кислое количество - около 20 литров.
Насчет помпы с Али, наверное, лучше будет вариант https://ru.aliexpress.com/item/-/32860403083.html?aff_platform=aaf&cpt=1531767751442&sk=2v37IQv&aff_trace_key=eb3c0b015ec444b4bb303d98f1a492df-1531767751442-09352-2v37IQv&terminal_id=6916a0c320df4c5791804f161717e94a Запас производительности никогда лишним не будет.
Пивной охладитель - нормальная тема.  Аквариумная помпа - тоже нормальна тема. Совершенно точно могу сказать, что помпа производительностью 4000 л/ч с подъемом воды в 3,5м справится с задачей. Но есть два момента, которые нужно учитывать: в пивном охладителе не стоит использовать змеевик. Лучше прямо из ведра, хотя в этом случае вода будет загрязняться очень быстро, но проблем с напором воды и охлаждением меньше. И второе - если используете датчик воды, то лучше подобный 828667502_w640_h640_datchik_protok__a_gr , инача можете нормального потока воды можете и не увидеть.
11 часов назад, Andy52280 сказал:
В охладителе открытый верх. может попасть пыль мусор. И это все в трубу. Хочется сделать через змеевик, чтоб закрытая система была.
На фотках у этого продавца помпа какая то грязная. И всего 2 заказа было.
Сейчас временно, для экспериментов подключили через змеевик выход из CW3000. Штатный датчик потока воды пропускает. Температура упала.
1)Пивной охладитель до какой температуры охлаждает? В интернете пишут, до льда морозит. А как я поняла, меньше 12 градусов трубу лучше не охлаждать.
2)Если выкинуть змеевик, нужно бы фильтр поставить. Но у топливных фильтров диаметр входа очень маленький, ~4мм. У помпы охладителя диаметр ~10мм. Какой тогда фильтр ставить?
Видимо лучший варинт выкинуть змеевик и использовать помпу охладителя.
Только нужен терморегулятор типо такого http://shop.digitop.ua/termoregulyatory/70-termoregulyator-tr-1-odnokanalnyy.html
Стоит правда 2000р.
Вдохновило это видео:
Пивные охладители позволяют довести температуру где-то до "аж зубы ломит", т.е. примерно 3-4 градуса по Цельсию. Если не гнаться за рюшечками - циферками, то можно вообще не докупать электронный терморегулятор. Родной попытаться настроить на температуру 15-16 градусов. Он там обычный капиллярный, электромеханический, как на холодильниках. В крайнем случае, если у него диапазон малость не тот, можно подогнуть. Это же железка. :)
Контролировать выходную температуру воды с трубы можно копеечным термометром с ЖКИ экраном. 1.jpg.3eff70c9e68d1764c454e62530d4f56d.jpg
2.jpg.c508ac2b3af64c6550380ea08361e4e9.jpg Фильтр обычно ставят внешний, бытовой со сменным картриджем и прозрачной колбой, на 5 или 10 дюймов. Картридж - микронный.
Сам пивник нужно брать с мощностью не ниже 0,56-0,75 кВт компрессорной мощности. Хотя у вас труба на 50 Вт, ее-то и более мелкий осилит. А на 80-100 Вт трубу уже нужно не менее 0,56 кВт, как у CW5000. В ролике охладитель устроен нормально, можно задвинуть под станок - горизонтально рядом расположены и отсек компрессора и отсек с водой. Чаще же пивняки вертикального исполнения - внизу компрессор, наверху ведро с водой. Пришлось переделывать то, что нашлось, в то, что на видео.
Да, крышка пивняка не совсем изолирует воду от окружающей пыли и прочего. Ну а выдумка нам на кой? :) Полиэтиленовые пакеты в магазинах закончились?
Еще один момент - в системе охлаждения не должно быть посторонних металлов. Медь плюс нержа плюс латунь - да, имеет право на существование. Что-нибудь еще - будет нехорошо. Поэтому забудьте об автомобильных топливных или масляных фильтрах. Даже если он снаружи весь пластиковый. А то появится новый тредик "как почистить трубу?"
Возникла проблема. Трубки соединены металлическими хомутами(от помпы погруженной в воду охладителя). Они ржавеют.
Бывают пластиковые?
из нержавеющей стали точно бывают
В 17.07.2018 в 16:38, Andy52280 сказал:
А чем плохи автомобильные фильтры? Они же  целиком пластиковые.
Или нужно более тонкой очистки? Типо бытовых на 1 мкм?
Вон же - за наклеечкой "Сделано в России" (сарказм) - видно металлическую тарелочку, которая наклеена по низу фильтровочной гармошки. Так вот смею сказать - сия штука сделана из тоненькой беззащитной жести. В условиях обмазывания ее маслом при автомобильном применении (масляный фильтр) она не страдает. А вот если ее залить водичкой, да поместить в один контур с медной трубкой на лазерном станке, то образуется гальваническая пара и медь начинает покрываться неблагородной патиной, а эта крышечка превращается в труху. И вода насыщается плавающими хлопьями окислов металлов. Само собой, растет проводимость охлаждающей жидкости и на стенках трубы внезапно появляется весьма густой грязный желто-зеленый налет изнутри.
Второй фильтр - малость избыточен для бытового станка. Есть такие же, но вдвое ниже по размерам. В них используется картридж 5 дюймов вместо 10 дюймов с фотки. А так - да, именно он и нужен. У него латунь и пластик в конструкции. Взаимодействия с медным змеевиком охладителя не будет. И он тоже прозрачен, доступен для обслуживания и не слишком сопротивляется потоку жидкости.
Если не часто пользуешь то бутылку с замороженной водой)))и литр антифриза от цветения воды,а если брать пивной охладитель,то там и до чиллера не далеко,лучше уж чиллер,еще вариант с холодильником и терморегулятором,такой себе хочу сделать.
Изменено пользователем lex9608
6 часов назад, Andy52280 сказал:
Я по наивности думал, что это топливный фильтр тонкой очистки с отстойником.
беззащитной жести
Это оксюморон.
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм (по ГОСТ Р 52204-2004) с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями, напр. лаком, цинком, хромом и другими.
Для электрохимической коррозии не хватает электролита.
И напоследок
Все с фильтрами придумали, но встроенная в крышку охладителя помпа под водой. И шланг нужно подводой закреплять. Пластиковых хомутов не найти..
А из нержавейки все равно ржавеют там :(
Таня а такие хомуты разве не подойдут? Если его стянуть посильнее, то он не даст шлангу слететь. Может я чего то не понимаю, но мам же у вас не гигантское давление))) я думаю, что у большинства здесь присутствующих силиконовые шланги надеваются на штуцеры вообще без хомутов, т.к. шланг сам по себе довольно плотно надевается. inside-placeholder-45540.jpg
    • Автор: yxк
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
