Добрый.
Какая хоть мощность трубки? Можете попробовать резать сразу листов по 5-6. В таком случае нагар будет только у верхнего.
Может Вы потом будете ламинировать его? С ламинацией почти никаких проблем, после только тряпочкой протереть.
Так же увеличение мощности обдува и мощности вытяжки поможет.
Ну и нужно дальше подбирать параметры мощности и скорости.
Совсем избавиться практически нереально, всё равно хоть чуть-чуть да будет.
Изменено пользователем PavelK
Оу, в наших рядах ещё одна девушка. Круто.
Мощность 50w , ламинировать не буду ... А с каких параметров хотя бы стоит начать? Я на нем еще ничего вообще не делала)
Попробуйте мощность - 85, скорость 20.   Если подберёте нужные, пожалуйста напишите сюда какие именно.
А почему так много? у меня при скорости 20 картон режется на 25-20 процентах мощности...
Или 85 - для нескольких листов?
300 грамм - достаточно много для 50 Ваттной трубки. Да и от этой цифры стоит только отталкиваться, подбирая дальше.
хм... режим 20ммс/30% для 60-ваттной трубки - 300-граммовый картон режет с запасом.
неужто 50 ватт и 60 ватт так сильно отличаются?
Очень много экспериментировали с резкой картона и дизайнерских бумаг 250-300 гр. С белыми лучше вообще не связываться, хотя от белоснежных свадебных приглашений с лазерной резкой очень трудно отговорить, в последний раз я их резала на скорости 7, мощность 14 (трубка 50 ватт почти новая) не в зеркале. Сотовый стол был вымыт до идеала, и оборотная сторона получалась красиво, а лицевая не очень, было кремовое напыление с краев. Поэтому резали не в зеркале, чтобы получалось в зеркале. Также можно резать только узор лазером, а края обрезать просто резаком полиграфическим.
Цветной картон 300 гр сегодня резала так: (трубка 50 ватт), скорость 18, мощность 20 / 22 / 25 - в зависимости от вида картона. Картон укладывали в 2 слоя, верхние получились идеальными. В следующий раз попробую вниз укладывать дешевую офисную бумагу, в целях экономии. И несколько слоев, 3-4.
Мы тоже много эксперементировали. в итоге для белых и вообще для светлых картонов лучше сотовый стол. скорость 40 мощность 15-20
вчера долго подбирала параметры, в итоге резала дизайнерский картон 290 гр, ск.22 м.15. и после резки готовые изделия пылесосила, потому что все равно микропыль какая то остается и оставляет след.
Всем доброго времени суток!
У меня дружбы с сотовым столом не получилось (видимо стол у меня из некачественных дешевых, поэтому в некоторых местах отражает луч обратно. Про это уже упоминалось недавно на форуме).
Режу на ламелях, после каждого раза протирая их чуть влажной тряпочкой, иначе получается как на фото с белой бабочкой (сирио).
Труба 40 w, скорость и мощность ставлю в плагине для Корел: мощность 17, скорость 2 метра.
Про светлые картоны могу сказать только одно - очень важен производитель.
Сирио и Шайн самые пачкучие и горючие. А вот Маджестик и Куриос - самое то! Все картоны металлик.
Например, на бабочке цвета слоновой кости (это Маджестик ) даже торец практически не пачкается, на фото лицо и оборот.
На фото с елкой и приглашением слева правильный картон Куриос, справа - Сирио - сами увидите разницу.
С обычной офисной бумагой у меня не получилось, так как она слишком рыхлая и горит сильнее, на мой взгляд с ней хуже, чем без нее.
Изменено пользователем Siamka
  • Upvote 3
@Siamkaтоже пришла к выводу что шайн коптиться как-то по сравнению с маджестиком, хотя на резаках он режется лучше
Добрый день! Приобрели гравер Минимо 0503, с трубкой 50w.  Тоже столкнулись с проблемой резки картона. И вроде бы добились, чтобы с обратной стороны не было нагаров сильных ( скорость ставим 22-25, мощность мин1-10, макс1-20). Но сверху на картоне образуется чёрный налет. И он пачкает картон при выемке деталей. Подскажите, пожалуйста, можно каким то образом избавится от него, не испортив изделие? Может быть мы выбрали неправильные параметры? И да, ещё такой момент, все пишут про одну мощность, у нас выставляется мин и макс мощности, кто нибудь знает для чего они и какими должны быть- одинаковыми или разными? Очень ждём помощи!
На форуме уже неоднократно писалось про минимальную и максимальную мощность ну и про нагар то же, почитайте, пожалуйста.
@kriks_15 мин и макс мощность если не ошибаюсь играет роль в случае когда станок сам меняет мощность в зависимости от прохождения поворотов и углов, но могу ошибаться. я ставлю одинаковые значения в мин и макс. Чтобы избежать нагара нужно экспериментировать с настройками скорости и мощности, плюс проверьте фокус, у меня при неправильном фокусном режет все с сильным нагаром по линии реза. Обдув ставьте с регулировкой силы подачи воздуха обязательно
В Sat Jul 08 2017 в 21:45, red_armyman сказал:
Благодарю за ответ! Проверим ещё раз, хотя, фокусное расстояние выставляем каждый раз по "стеклышку"). Нагар прям черный образуется, сильно пачкает бумагу((  А как обдув поставить с регулировкой силы подачи воздуха, подскажите, пожалуйста!
@PavelK Благодарю за подсказку, обязательно поищу. По резке картона только пару тем нашлось, поэтому снова возник такой вопрос)
Я правильно понимаю, что нужно добиться баланса - при максимально допустимой скорости  должна быть минимальная мощность, при которой картон прорезается?
на мой взгляд, именно так. Тонкую бумагу удавалось порезать почти идеально, на малой мощности. И к примеру, самоклейку надрезать и вырезать тоже получалось почти без нагара. Проблемы только с плотными дизайнерскими картонами светлых тонов. Белые я вообще не предлагаю уже под резку. Только айвори и цветные. Хотя белые  маджестик, шайн и сирио не сравнивала, а очень интересно было бы.
@kriks_15 компрессор ставится воздушный и в линию между компрессором и станком ставится редуктор с манометром, можно и без манометра, но с ним удобнее. Далее в процессе работы крутите редуктор в результате меняется поток воздуха на выходе, т.е в станке.
 @red_armyman спасибо за подсказку! Будем пробовать! Очень хочется, все таки, наладить  "чистое" производство! К тому же, видели результаты почище наших)
@Alina спасибо за Ваш опыт, тоже заметили, что с цветными полегче, срез не такой горелый. Но у нас проблема с черной пылью - ужас просто! Хоть пылесось каждый. Стоит чуть чуть задеть картон с напылением и все, он уже впитался в поры и ничем не убрать(((( Когда сметаем кистью - ощутимо так разлетается пыли..
По поводу разновидностей картона- приобрели светлый Маджестик, будем сравнивать. Но Шайн очень пахучий и горит сильно((
У меня после резки все пачкается. Нагара вроде нет сверху, а вот с торца вся пыль пачкает руки. Так посмотреть, дак все хорошо. А если руками поводить по бумаге, то пачкает. Это из-за бумаги так или что? Пробовал картон и дизайнерскую плотную. Резал 15% (трубка 100Вт) и 25мм/с вроде.
Лазер режет всё таки благодаря температуре, так что нагар с торцов будет. Либо подбирайте бумагу где его будет по минимуму либо играйтесь со скоростью.мощностью ну и обдув нужен по лучше.
7 часов назад, PavelK сказал:
Это понятно. Смотрел на ютубе всякие ролики. И белую и цветную режут бумагу и вроде все красиво, без грязи. Кто как обрабатывает после резки, чтобы убрать грязь с торцов?
co2 mark 橡旗.mp4 вот такой нужен станок
    • Автор: Furislav
    • Автор: Евгений Б
    • Автор: Azo3ne
      Заказываем картон 1.8 мм из двух разных городов, с одного приходят ровные листы, которые нормально хранятся на складе, колдовать над ними не приходится- бери и работай. А вот из второго города приходит "Чёрный ящик" и что в нём будет- каждый раз сюрприз: листы  винтом, саблей, бывает, что и ровные, но это прямо таки удача. Работать с таким картоном, как многие наверняка понимают, сплошное удовольствие от которого хотелось бы избавиться, но ничего кроме блина от штанги в 25 кг в голову не приходит (стопке картона в 1000 листов, как вы понимаете, на мой блин в 25 кг наплевать)
      Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь уже решал этот вопрос- буду благодарен
      (если это важно- помещение не влажное, отапливается постоянно, стопки листов хранятся просто на полу без поддонов и каких-то примочек)
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
