laserservice
Сбивается юстировка при работе
Доброго вечера всем.Столкнулась с такой проблемой,делаю полную юстировку,все идеально,начинаю работать и в процессе резки она сбивается до такой степени,что начинает греться зеркало на голове.Останавливаю работу, повторяю процесс юстировки оптики,довожу до полного попадания в одну точку по всему столу, пробую вырезать кружки по всему столу идеально прорезает,начинаю запускать работу на полный лист фанеры, начинает идеально прорезать,потом все хуже и хуже и в итоге начинает просто рисовать ,а не резать.Зеркала все хорошо закручены,линаза не дребежжит.В вот в чем проблема- не понятно.Может кто-то то сталкивался с таким
Все болты и гайки на направляющих по игреку особенно протянуть, если направляющая стоит на профиле - значит и профиль протянуть хорошо.
Все проверила,все затянута,по чем начинает сбиваться с первого зеркала,которое стоит,где труба.Станку пять лет,разное было,но с таким не сталкивалась.
Барабашка завёлся, может труба гуляет, может корпус станка начал со временем шататься, стоит на полу не устойчиво, рама станка,. Я вот пишу а у самого стоит такойже , пару недель назад начал его настраивать, ситуация подобная )), с понедельника тоже начну с ним сексом заниматься
Доброго дня.
У трубки может мода луча меняться после некоторого времени работы - проверяли каждый раз?
Вообще возможно, что в этом виноваты сами зеркала, особенно если это голимый китай - от температурного расширения их перекашивает.
Докладываю, была кривая направляющая и по этому луч естественно гулял.
Такой вопрос я просто чайник , можете описать последовательность юстировки? а то в интернете как то не очень понятно
15 часов назад, alexander-1 сказал:
Как она через пять лет работы искривилась?? Или это валы цилиндрические?
2 часа назад, Антон-------------------97 сказал:
Почитайте, пожалуйста, сообщения форума.
PavelK Та нет) станок новый, получил партию , все настроил как нужно , а этот был первым, я его на потом отложил, вот дошло и до него время.
Доброго времени суток . Станок unimach модель professional lady m2. Сбивается юстировка по всем направлениям . Выставляемся начинает работать потом всё как будто не понимает что делать. Может у кого было что то похожее. Куда лезьть) с чего начать.
20.12.2023 в 10:24, Дмитриййй сказал:
Что-то не могу эту модель найти. Разве что это здоровенный обрабатывающий комплекс, но там твердотельный лазер....
Ничего не понял. Кто не понимает? Покажите примеры как была юстировка когда настроена по всем 4м углам и как после того, как сбилась, так же по 4м углам рабочего поля.
    • От ГГК
    • От Зеркало
      Схематично:
    • От РукоДел
    • От alxpvvrv
    • От zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
