PavelK
Подбор блока розжига и трубки
3 часа назад, Clone сказал:
Сейчас купил БП на 100Вт, выкрутил резитстор так, что бы на 100% было 18мА (трубка 40-50Вт, рабочий ток до 20мА)
Зря. Трубка сдохнет быстрее ибо токи самого поджига (не путать с рабочими) и предионизации больше.
Вопрос вам - знатоки - что регулируется в БП - ток или напряжение?
Обратно вольт-амперная характеристика что-нибудь говорит? =)  Почитайте, пожалуйста, форум - уже расписывал принципы работы трубки.
Кстати. посмотрел старый БП - у него идет пробой с феррита на корпус. причем - не всегда. То есть иногда луч есть (на небольшой мощности).
Возможно, конечно, пробило катушку, но так же возможно, что трубке приходит конец и из-за этого старый блок начал пробивать где не попадя.
18 минут назад, PavelK сказал:
Вот здесь предлагаю спор. Насколько я понимаю, блок не кидает на трубку сразу всё напряжение, что может. А постепенно увеличивает напряжение до того момента, пока трубка не зажжется и не потечет ток по всей цепи. Как только ток потечет, блок переходит в режим удержания тока. Если момент поджига у трубки 20 кВ, то и блок будет подавать напряжение в момент поджига до 20кВ, а рабочее напряжение будет 14-18 кВ (цифры приблизительные).
Изменено пользователем Kirian
Вот только на трубку идёт ШИМ от блока...
Не понимаю. И что это означает?
Это значит, что шпарит от таки всем, что есть, но импульсами. Регулировка идёт за счёт того, что нарастает не мгновенно.
Ок. В ШИМ я ничего не понимаю. Но как вы тогда объясните это:
1. http://www.recilaser.com/en/index.php?m=&c=Index&a=show&catid=7&id=66 - напряжение для розжига 19 кВ
2. http://www.laserpower.cc/products_detail.asp?id=12 - максимальное напряжения 40 кВ
Не раз видел как такие блоки работают в паре с W2. И работают очень хорошо. И трубки ходят на них в среднем не менее года, что является вполне нормальным сроком жизни трубки.
14 часов назад, Kirian сказал:
Вот только там как раз и написано, что должно быть 19 кВ, иначе ничего не обещается  ну и так же не указано сколько миллиампер можно при таком напряжении  и импульсное или постоянное.
А вот что и как там измеряли под вопросом, ибо если его поставить его на 130 Ватт, он её не разожжёт нормально (хотя если максимум 40 кВ и 28мА, то должно было бы хватит, да ещё и с запасом остаться) так что...
Блок питания HY-DY10.
В описании БП указано, что он подходит для более мощных трубок,  For RECI W1/Z1/S1 или LASEA F2 (80-95 Вт)(правда это указано на других сайтах).
Но в его характеристиках указан максимальный ток 23 мА.
А в параметрах трубки LASEA F2 (80-95 Вт) указано, что Рабочий ток 26 мА.
В итоге можно ставить LASEA F2 (80-95 Вт) на блок питания HY-DY10? (или SPT C90 90-100 Вт)
Получается рекомендуемая работа на 80% мощности трубки будет соответствовать 100% мощности БП.
Получится, БВН на 100% 23мА. А для трубки это будет 80% от максимума.(23мА от 28мА = 80%)
Тут выбор просто Lasea CL-1200 60 Вт (Рабочий ток 22 мА) или Lasea F2 80-95 Ватт (Рабочий ток 26 мА)
На 100% использовать не планировали. Получается с F2 толще фанеру резать сможем.
Не опасно ли это?
Для примера:
https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/lazernye-trubki-co2/lazernaia-trubka-lasea-cl-1200-60-vt/
https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/lazernye-trubki-co2/lazernaia-trubka-lasea-f2-80-95-vatt/
Изменено пользователем Таня
В 25.10.2018 в 11:47, Таня сказал:
Танечка, на сайтах может быть указано что угодно. Основная информация, какую Вам надо знать - DY-10 - для лазерных трубок 80A. Далее - зайдите на сайт РЕСИ. Фирма РЕСИ больше не производит блоки DY-10. Отсюда можно сделать вывод: покупаем у Реси современный блок ИЛИ Покупем блок розжига с запасом, например DY-13  както так
Поставили Yongli 1200-G 65-75 Вт.
Настроил подстроечным винтом БП. 80% на 20мА.(был настроен на 50Вт трубку)
При мощности меньше 40%(5-6 мА показывает) в БП что то пищит/шипит и луч в трубке нестабильный, как бы мерцает. При большей мощности все режет тихо и на ура.
Пробоев визуально не видно.
Дохнет БП? Или у трубки есть какая то минимальная мощность?
 PS: Проблемма один в один как тут: http://show-laser.ru/forum/21-47-1
т.е. изначально когда вместо 50вт трубы(луч раздвоился и стала быстро садиться) вставили Yongli 1200-G 65-75 Вт, на 50% луч не стабильный и треск/шипение.
На 90% все нормально, ясно что не хватало мощности, что в целом странно. Подкрутила подстроечник на БП,  чтоб на 80% ток был 20мА(Рабочий ток трубы 20мА, максимальный 25мА, по данным сайта), в итоге на 40% нормально, а меньше все равно треск/шипение и мерцающий луч.
И мощность на 40% великовата. 1мм фанеры не фокусированным лучом прожигает за короткий импульс. Хотя ток всего 10мА.
Пока из предположений:
Странно что на бОльшей мощности все работает нормально. Труба длиннее старой(800 против 1200). Возможно БП не хватает напряжения удержать луч на малой мощности. И БП пробивает катушку проще, чем длинную трубу(хотя озоном/гарью не пахнет). Не знаю стоит ли дальше крутить подстроечник, ведь с ним растет и сила тока. БП по параметрам должен работать и с более мощной трубой. Нет графика зависимости силы тока от напряжения..
PS: На такую же проблему пишут, что можно попробовать  управлять БП по другому протоколу, но пока мне не понятно как:)
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5558#p173018
Чем длиннее "искровой промежуток", тем большее напряжение нужно для его пробоя. БВН для короткой (и маломощной) трубки будет иметь меньшее напряжение поджига, для длинной - большее. Поэтому маломощный БВН может просто не поджечь длинную трубу или работать с перебоями. Может быть,  это оно и есть.
У меня DY-10. Он 80ВТ. А трубка 65-75.
В соседней теме отписалась:
В 31.10.2018 в 00:14, Таня сказал:
Дозвонилась человеку с такой же проблемой:))
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5670#p173003
С его слов:
Пробовал 2 Бп(правда одной марки DY-10) и 2 разные трубы. Писк и треск остается, только интенсивность и громкость на разных БП отличается. Трубки правда мощнее чем у меня, RECI Z2 80W
Его вывод: На мощности менее 40% БП не в режиме и оттого шипит. Проблема в схеме самих блоков.
В итоге он не режет на такой мощности и компенсирует большей скоростью. И вообще от тонких материалов, где нужна малая мощность ушел.
Ему рекомендовали БП Т-80 попробовать, но не пробовал.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
