birkan
Какой размер рабочего поля выгоднее?
Думаю вот, какой размер выгоднее, 900х600 или 1200х900? Понятно, что от задач зависит, но статистика все таки? Меня смущает большой размер, т.к. пятно будет немного больше, да и нужно трубу ставить 100Вт на такой размер, по моему. Правильно? Или потянет трубка на 80Вт? Отсюда и расходы на трубку и блок розжига.
А по материалам, мне кажется, очень редко когда нужен такой большой размер. Разве что для каких-нибудь больших орнаментов из пенопласта. Все остальное можно сделать и меньшим размером.
Какой у вас станок (чтоб понимать о чем вы, если ответите все таки)? Всегда ли хватает вашего станка, не было ли необходимости в большем размере?
Мое мнение:Рабочего поля много не бывает.
  13.01.2018 в 21:41, birkan сказал:
Заблуждение. Пятно зависит только от мощности излучателя при всех остальных идеальных параметрах
  15.01.2018 в 07:16, KUZNETS сказал:
Увы, но нет. Лазерный луч с квадратом расстояния теряет силу и расходится (т.е. в диаметре увеличивается).
Я тоже в сомнениях 1490 или 1610, хоть и разница не велика и у всех производителей в линейке есть 1610. С трубой 150 вт. (reci или yongli). Сложнее чем авто выбрать)
  15.01.2018 в 07:18, PavelK сказал:
Раз уж оффтоп . Я говорил не о расходимости. А о том, что пятно на более мощном излучателе больше.
Если говорить  применительно к пользовательским параметрам от станка требуется выдерживать определенные характеристики. Напимер: рез должен быть самым тонким из из возможных ( тоесть 10*длину волны в идеале) или рез должен иметь определенную толщину например 0.7 - 0.8 для штанцформ. Ну и т.д. Под задачи короче.
Схема станка на трех зеркалах, если это не портальник, показывает что действительно мощность теряется если смотреть самую ближнюю точку и самую дальнюю от излучателя. Если говорить о расходимости, то применительно к перечисленным пользовательским требованиям можно наблюдать такой эффект: Я рассматриваю ТОЛЬКО толщину реза. На расстоянии от 1м.  до 3 - 3.5 м. мы получаем Самый тонкий рез. Тоесть плотность мощности в этом интервале примерно одинаковая. Ближе и дальше этого интервала толщина реза больше. Луч при этом "луч с квадратом расстояния теряет силу и расходится".
Конечно, от задач зависит. И главная тут задача, что делать будете? Гравировать или резать? Если резать, то однозначно берите 1200х900мм. По одной простой причине. Нужно, например, вырезать 500 заготовок под магниты. Разложил их на большой лист и куришь 2 часа, пока станок режет. У меня стоит 1300х900 с трубой 100Вт. И еще один 600х400 - 40Вт. На одном режу, на втором гравирую. И это не значит, что первый не может гравировать. Прекрасно справляется с крупной гравировкой - просто там линза стоит 63мм.
  15.01.2018 в 07:31, Alex_ сказал:
А что режете? фанеру? Если только ее, то можно взять 1490. Ширина листа фанеры 1520мм. Соответственно, если у поля есть запас 3см (а он по-любому есть) и целый лист по ширине туда влезет, берите его. Будет у вас запас 3см на сколы в материале)))
Я режу в основном фанеру и поэтому поле 1610 интересно, за проход можно лист от края до края пройти. По вопросу темы скажу, что 90*60 хватает, но если есть место, то лучше поле по больше.
  15.01.2018 в 10:46, Alex_ сказал:
Мне интересно как собираетесь выдерживать перепад фанеры по всей плоскости в пределах 0,5-1мм мах. ???
  15.01.2018 в 13:16, 008shadow сказал:
Можно длиннофокусной линзой
  15.01.2018 в 13:37, vasa29 сказал:
Так то оно так, но на практике "голимый гемор", видео при случае сделайте.
У меня и 2 мм перепад не влияет. грузами прижимать буду как и сейчас)
  15.01.2018 в 14:34, Alex_ сказал:
Понятно: грузы, магниты мощные. А если много средних деталей... Надо учитывать как и куда поедет лазер и т.д. -ну гемор же))), но если необходимо то куда деваться, так сказать.
Можно в задании предусмотреть предварительный раскрой на части, а потом вырезку деталей. Это не сложнее чем раскраивать пилой под маленькое поле.
  15.01.2018 в 15:14, Alex_ сказал:
Тогда смысл в большом формате?!
Думать, думать надо тому кто выбирает)))
Вот и думаю... что может быть лучше 80Вт на 1200х900 ставить. и дешевле, и рез точнее.
  15.01.2018 в 08:16, KUZNETS сказал:
чет у меня никак 0,1мм не выходит. смотрю я на магниты, что на холодильнике, дак там линии рисунка вообще микроскопической ширины, меньше 0,1 даже, кажется. У меня никак не выходит тонкая линия на фанере. С чем связано может такое быть? Трубка 100Вт, линза 2", фокус на поверхности материала. Причем это в нулевой координате, так сказать.
вообще нет проблем, один из станков  1610. там другая проблема, мощности с перебором, а по причине колебаний длинных ремней на скорости выше 40 мм/сек резать не получается (рез волнистый бывает), хотя тройку фанеру по прямой на скорости до 75 мм/сек может резать
из плюсов большого поля - материал экономнее используется при тиражах.
Изменено пользователем Автор
Имею в эксплуатации 11G 690. Поля уже не хватает. Нацелился на второй 1290. При этом изделия у меня не габаритные (магниты), но за одну загрузку на 1290 получится сделать больше. Меньше телодвижений у оператора - больше времени на параллельные операции. И фанеру кроить под большой формат удобнее.
получается, что качество резки и гравировки, что на 1200х900, что на 900х600, полностью одинаковое, отличий нет (с учетом хорошей механики), мощность трубы не создает ухудшений каких-либо?
Изменено пользователем birkan
  15.01.2018 в 17:58, Автор сказал:
Больше года работал на станке с раб. полем 2500*1250 волнистости нет, там конечно уже не ремни (серваки стояли), мультикам практически...
Такой размер предпочтительней нежели квадрат. Лист фанеры, акрила, оргстекла целиком плюхнул и готово)))
  15.01.2018 в 22:38, birkan сказал:
получается, что качество резки и гравировки, что на 1200х900, что на 900х600, полностью одинаковое,...
На это влияет юстировка и настройки станка.
  16.01.2018 в 03:41, 008shadow сказал:
неоднозначный ответ. :)
т.е. на большом станке можно вырезать маленький магнитик с гравировкой с мелким текстом не хуже, чем на маленьком, правильно?
Не вижу проблем! Коли точность станка позволяет. На большом скорость гравировки может быть меньше (инерция однако)
  16.01.2018 в 09:19, birkan сказал:
с опытом - не вопрос.
Размер столов вообще очень интересный предмет для обсуждения.
Почему столы такие, а не другие.
Какие лучше? А какие материалы обрабатывать?
Часто столы делают под распространенный материал, а упорные пользователи смело на нем обрабатывают совсем другие материалы.
Например. Ходовой размер дибонда - 1500х4050. И фрезеры под него берут 1500х4500.
А например европейский акрил выпускается размером 2050х3050. И столы под него имеет смысл брать кратно этим цифрам: 3х2, 1.5х2, 1.0х1.5.
Фанера размер 1520х1520. А бумага и картон - формат А1: 700х1000.
Размеры это еще для мнительных. Европейские листы пластика, например имеют размер 2050х3050. Это специально сделано для ушлепков, которые заказывают детали, например 1000х3000. Ибо любят люди круглые цифры. И их просто порвет заказать вывеску 950х2950 мм.
А многие размеры имеют круглые размеры в дюймах. Например размер 1200 х 2400 это круглый размер в дюймах: 50" х 100".
Такие размеры обожают делать китайцы. Так как у них полно техники из Штатов и Японии.
И листы китайцы также часто делают дюймовые.
Вывод: знаешь с чем будешь работать: бери размер под материал. Не знаешь - бери любой размер))
— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.
— Мне все равно… — сказала Алиса.
— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.
— … только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
— Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти....
